A A A A Автор Тема: Монти для рефрактора 150/1200  (Прочитано 3530 раз)
Оффлайн БалдисАвтор темы
  • Благодарностей: -3
    • Сообщения от Балдис
Re: Монти для рефрактора 150/1200
« Ответ #40 : 15 Фев 2021 [23:47:26] »
А, точно, там можно две трубы навесить вместо грузов. Но, к счастью, бог миловал и рефлекторов не имеем  :) Только классика, не требующая подготовки!
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #41 : 15 Фев 2021 [23:49:25] »
150 мм рефр это вам не 909-й. К сожалению стынет не 5 минут мягко говоря.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #42 : 15 Фев 2021 [23:55:31] »
Рефрактор по определению не для экономии, а для эстетического наслаждения, а оно с тряской несовместимо. Так что без иллюзий - под эту трубу Еку6 нужна.
Eq 6 или AZ EQ6 ? Не понимаю особо, в чем между ними  разница? Ну,  AZ как бы намекает, но для чего тут азимутальное ведение?
С компьютерным AZ можно не заморачиваЦЦа с компАсом, поляркой и прочей отвлекающей от эстетики канцелярщиной. Экваториал вообще кроме как для фото смысл потерял.
« Ответ #43 : 15 Фев 2021 [23:56:30] »
Абсолютно согласен!
« Ответ #44 : 16 Фев 2021 [00:28:38] »
Я правильно понимаю, что монтировка AZ EQ6 сама настраивается, в нее только надо вбить координаты места пребывания? Не надо искать Полярную в искателе полюса или как-то там по трем  звездам координировать? Поставил, направил на север, включил, открыл баночку, закурил - а она тебе уже Альфу Центавра с Лирой и Индейцем нашла?  :) Смотри и наслаждайся
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
Оффлайн Sharkу
« Ответ #45 : 16 Фев 2021 [00:33:41] »
Не. На север ничего направлять не надо, про искатель полюса забудьте, а вот пару звёзд ей показать придёЦЦа. Полный автомат есть у Целестрона (starsense функция называеЦЦа), скайвотчер тут поотстал.
« Ответ #46 : 16 Фев 2021 [00:40:09] »
А по грузоподъемности и цене Целестрон как? Или вы имеете в виду тот, на который я ссылался?
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p6033_Celestron-AVX-GoTo-Mount-for-Astronomy-and-Astrophotography.html
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
Оффлайн Sharkу
« Ответ #47 : 16 Фев 2021 [00:48:48] »
По цене модуль Starsense сам по себе 600$ стоит, оно вам точно надо? Монти эта слабовата для 150го рефра, CGEM2 будет в сам раз, если в сторону целестронов смотреть.
« Ответ #48 : 16 Фев 2021 [00:50:16] »
У меня была три года AVX, 150 рефр понесет вполне для тех задач, которые заявляет ТС
Оффлайн Sharkу
« Ответ #49 : 16 Фев 2021 [00:57:31] »
По весу впритык, после чарки укачает болезного.
« Ответ #50 : 16 Фев 2021 [01:00:13] »
CGEM2 - 1676 еврорублей. Надо попроще, там Брессер всего около 300 евро выйдет))  NEQ6skyscan какая-то еще есть. Китайцы налепили монтировок, хрен разберешься!
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #51 : 16 Фев 2021 [11:45:41] »
Коль пошла такая пьянка (всерьез рассматривается для визуала EQ6/AZ EQ6), то, для удовольствия, наверное лучше ограничиться ХЕК'ом, зато на него водрузить не хроматозный ахромат, а что то вроде SW 150ED.  По деньгам почти то на то и выйдет, а уж покажет едеха всяко лучше и приятнее чем ахромат.
Не будем экономить на себе любимых (если есть возможность) и мелочиться :)
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
« Ответ #52 : 16 Фев 2021 [12:00:39] »
Не, AZ6 это дороговато, может потом как-нибудь. Я вот еще две монти побюджетнее накопал, вроде по грузоподъемности соответствуют, плюс у брессера пульт с экраном посимпатичнее, чем у скайвотчера. Кто что может сказать про них?
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p6973_Bresser-Messier-EXOS-2-equatorial-GoTo-mount.html    Мсье Брессер  :)
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p11187_EXPLORE-SCIENTIFIC-EXOS-2-PMC-Eight-GOTO-Mount.html а это сайентифик
 У сайентифика еще типа роутера присобачено сбоку
Мне почему-то кажется что они одинаковые с одного конвейера.
SW EQ5  только 10 кг тянет, экран на пульте меньше. А эти вроде потянут 150 мм Брессера весом 12 кг
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
Оффлайн Sharkу
« Ответ #53 : 16 Фев 2021 [12:04:46] »
SW 150ED.
Это где лысая труба 15 кг весит и стоит 5К€? На хек? Мусье знает толк 🧐
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #54 : 16 Фев 2021 [12:14:08] »
"Лысая труба" весит меньше 10кг. И стоит меньше 2К€.
PS Тараписся ни нада :)
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн Igor-crveni
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Igor-crveni
« Ответ #55 : 16 Фев 2021 [12:57:37] »
Это все трудности перевода и маркетинг. Одна и та же монтировка, но разные производители. Если 150 мм ахромат обвесить искателем, диагональю, биноприставкой, окулярами итд., то EQ-5 будет тяжело. К тому же парусность. Колебания затухать будут долго.
SW Dob 250/1200, ОСК-2 150/1600,
Биноньютон 200/1000
« Ответ #56 : 16 Фев 2021 [13:05:08] »
Eq5 точно не вариант для 15012 ахроматов! А вот адвансед вх норм.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #57 : 16 Фев 2021 [13:13:36] »
Однозначно - 10-15 лет назад ахромат 150/1200 ещё имел какой-то смысл, но сейчас, с распространением дешёвых ЕДшек - однозначно нет!
« Ответ #58 : 16 Фев 2021 [14:33:19] »
Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешёвые ЕДшки  :)
Хочется максимальной апертуры за недорого, плюс монтировка еще.
Да и синяя каёмка вокруг того же Юпитера не особо напрягает, зато увидим его во всей красе и не придётся подкручивать вручную и ловить его в окуляр - это бесит больше всего.
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #59 : 16 Фев 2021 [14:48:46] »
Вот как раз в "дешевую ЕДешку" сия каёмка будет напрягать ещё меньше, а "во всей красе" (мелких деталей в поясах) будет больше. И "подкручивать" надо будет меньше, и делать это будет легче.
"ловить его в окуляр" - никакой связи с ЕДшкой не наблюдается.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
