A A A A Автор Тема: Celestron NexGuide заменить экран  (Прочитано 546 раз)
Оффлайн Max_KozlovАвтор темы
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« : 09 Фев 2021 [09:26:18] »
Есть такая небесполезная штука как самогид Celestron NexGuide. Все в нем хорошо кроме штатного экрана на который выводится изображение и меню. ЖК экран не имеет как таковой яркости, кроме точка есть, точки нет. Поэтому процесс нахождения фокуса весьма не тривиален, особенно на мелких дудках. Родилась мысль, а можно ли заменить экран на что либо иное или хотя бы вывести видео сигнал наружу на телефон/планшет.
Принципиально оно устроено так. Спереди сенсор и обвязка.
« Последнее редактирование: 09 Фев 2021 [09:33:49] от Max_Kozlov »
Re: Celestron NexGuide заменить экран
« Ответ #1 : 09 Фев 2021 [09:27:29] »
На обратной стороне экран и то что формирует изображение на нем. Экран судя по даташиту 124х68, подключена только левая сторона пинов. Правая для поддержки.
« Ответ #2 : 09 Фев 2021 [09:30:00] »
То что формирует изображение, это как я примерно понял микросхемы 1, 2, 3 Мыслю я что микросхема 1 AD9826 - формирует из аналогового видеосигнала цифровой для раздачи на экран. Можно ли с нее вывести что то наружу в удобоваримой форме для просмотра внешним устройством?
Оффлайн leon10010
  • Благодарностей: 403
  • ух
    • Сообщения от leon10010
« Ответ #3 : 09 Фев 2021 [09:50:43] »
Ищите данные-цоколевку. Сравнивайте.
итить
Оффлайн didperm
  • Благодарностей: 10
  • Дмитрий Дубровских
    • Сообщения от didperm
    • Пермский астроклуб
« Ответ #4 : 10 Фев 2021 [11:24:00] »
Добрый день.
В описании на этот дивайс, советуют работать с парфокальным окуляром для фокусировки.
Может быть это будет проще, чем тащить данные с АЦП?
Теперь по сути вопроса.
1. АЦП имеет три канала.
2. Нужен осцилограф, чтобы понять какой канал чем занимается.
3. Потом надо умело прицепиться к этому ADC и вытащить данные.
Выходная шина у него 8 битная мультиплексированная.
4. Потом надо будет обработать эти данные и выбросить их на экран с градацией яркости.
В общем нехилая такая затея. На месяц, другой ковыряния.
Или я ошибаюсь?
16" доб "Зеленый Змей", 14" ньютон F/3.5, SW8",HEQ5pro,Canon650Da,Cannon200Da
БПЦ 10х50
астромобиль..)
« Ответ #5 : 10 Фев 2021 [13:29:14] »
Скорее всего вы правы, и быстро оно не решается. Пошёл изучать даташиты.
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2117
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #6 : 10 Фев 2021 [14:28:44] »
Это спортивный интерес такой ?)
Гораздо проще использовать асиэйр1версии+камера аси
И по деньгам не сильно то дороже и запитывать удобно от повербанка. И гид полноценный пхд там. И сенсор у гид камеры нормальный будет. В нексгиде он слеповат.
« Ответ #7 : 10 Фев 2021 [15:03:48] »
NexGuide он уже есть, а другое нужно покупать. И фактически отличие от мелконоута у асиэйра нет. Ну немного меньше габариты....
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #8 : 10 Фев 2021 [15:07:02] »
энергопотребление еще ) от телефонного повербанка работает доооооолго )
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #9 : 10 Фев 2021 [15:11:56] »
Да "слеповат". Для этого устройства производитель рекомендовал использовать трубу Celestron 80-600 в кольцах.
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #10 : 10 Фев 2021 [15:22:35] »
я просто про вообще всю затею в целом..
как спортивный интерес - затея огонь.
но с практической точки зрения или юзать как есть. или искать другие варианты.. продуктивнее будет.
как сделал бы я .. сфокусировал один раз и намертво закрепил всю сборку. перевозил бы в каком-то пенале гид в сборе.
тогда и не нужно так вглядыватся в этот экранчик и мучаться с фокусировкой )
« Ответ #11 : 10 Фев 2021 [15:26:34] »
Да понятно, просто продать его как есть - он не очень. А заменить экран - на мелкогидах он был бы великолепен. У меня давно был сбиговский самогид, тот имел порт 232 для подключения к компу и фокусировки. Тут тоже есть порт 232 но скорее всего только для прошивки.
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #12 : 10 Фев 2021 [15:32:55] »
Наверное. Но сам факт отсутствия возможности Удаленного управления и мониторинга гидирования (в т.ч. из теплой машины) делает это устройство, на мой взгляд не очень приспособленным для эффективного применения.
