A A A A Автор Тема: Общая тема вопросов по любительским обсерваториям  (Прочитано 10539 раз)
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
вышенаписанное относится к сетапу на колонне
Если в 20-30м от колонны проедет фура, груженая лесом, колонна не начнет прыгать вместе с грунтом? Она будет скакать вприпляску.
Если сетап весит 50-70 кг, зачем под ним колонна весом в тонну? Чем и на что он так давит? Поставьте скоп на пару досок поверх шины 16", шину положите в тазик с водой. Она будет тонуть меньше, чем со временем утонет колонна в грунте, скоп при этом будет в полной неподвижности, даже если фуры будут ездить косяками (в тазик не дуть)
Если ветер шатает трубу на монти (люфты, моменты, прогибы, жесткость крепления), какие функции выполняет колонна? Она что-то стабилизирует?
Монолитная колонна имеет смысл в случаях:
1. Она является несущим фундаментом (не лучшим) для тяжелого оборудования.
Это все. Остальные функции она выполняет ничуть не лучше пары тротуарных плиток, кинутых на отсыпку из гравия в 10см.
Намного лучше в качестве фундамента под скоп поставить ферму из трех связанных поперечинами балок. Давление скопа на грунт является смешным, если он не весит 10т.
Большее значение имеет жесткость основания  (несущая способность отсыпки). Все остальные функции выполняет сарай (ОБСЕРВАТОРИЯ), т.е. стены и крыша.
Про стабильность настройки полярки на века все здорово, но если речь идет о стационаре и мыши по ночам ее не крутят, то скоп и на табуретке 100 лет простоит не шолохнувшись.
Прекращайте сеять мифы в массы. Больно смотреть, когда в каждый насквозь продуваемый ветрами сарай с кастрюлей заливают по кубу бетона, хотя функция у сарая одна - защита оборудования от дождя, ветра и от посторонних глаз. Еще в палатки с дугами давайте начнем бетон заливать. ЖБК взлетит до небес.
Чтобы было понятно о чем речь - колхозный дом 10х8 в деревне стоит на шинах. Одна такая подушка несет на себе 2т и не кашляет. Под снегом домик весит до 30т, шин закопано 15 шт на грубину 50см.
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2021 [20:01:15] от p.v. »
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
Если ветер шатает трубу на монти (люфты, моменты, жесткость крепления), какие функции выполняет колонна? Она что-то стабилизирует?
Прекращайте сеять мифы в массы. Больно смотреть, когда в каждый насквозь продуваемый ветрами сарай с кастрюлей заливают по кубу бетона, хотя функция у сарая одна - защита оборудования от дождя и ветра и от посторонних глаз. Еще в палатки с дугами давайте начнем бетон заливать. ЖБК взлетит до небес.
Чтобы было понятно о чем речь - колхозный дом 10х8 в деревне стоит на шинах. Одна такая подушка несет на себе 2т и не кашляет. Под снегом домик весит до 30т, столбиков закопано 15 шт на грубину 50см.
А мы то дураки и не знали…  :facepalm: Пойду рвать с досады волосы!
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Это вполне приемлемый фундамент под эластичный каркасник, но под телескоп, приподнятый на несколько метров, такое не оптимал, просто будет ветром таскать.
Но, конечно, лить впустую кубометры бетона не нужно, это точно.
Лесовозы у обсерватории - оригинально! У меня, в 85 км напрямую от Москвы, чистая пастораль: речушка, птички и коты. Деревенская дорога в 70м. от обсерватории, ночью одна машина в три часа проезжает.
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
У нас участок стоит вдоль дороги, в 10м. Когда покупал его в 15м году, была тишь и благодать. Машин не было, дачников единицы и пр. Глушь натуральная, 250км от питера. А в 18м г. народные умельцы наладили лесозаготовки и понеслась. Дороги разбили, фуры гоняют под 70, только пыль стоит. Это кому как повезет. Все меняется.
Мой папа родился и вырос в такой же деревне, в глуши под НН. Сейчас на ее месте стоит атомная станция.. Я 40 лет ездил на рыбалку на Финский залив в заповедные места - скалы, дюны, море.. Вода как слеза. Пришел известно кто и теперь там стоит газоперегонный завод и лежит труба известно куда несущая известно что. Другого места для нее в стране не нашлось. Ничто не вечно под Луной. Не считая колонны конечно. Потомки ее не забудут.
Про ветер и пр. шатания - это лечится не фундаментом, а привязкой и жесткостью надстройки над ним. Функция фундамента - нести нагрузку и больше ничего.
В моем случае несущей способности бетонной подушки в 16" достаточно для нагрузки в 2т. Шина выполняет роль амортизатора, чтобы дом не гнуло и не ломало пучением и пр. радостями. Под скоп она не особо нужна, т.к. нагрузка точечная. Колонна работает как свая. Свая держится в грунте за счет трения и трясется вместе с ним. Если ставить скоп на сваю, достаточно d 100мм. Давление на нее идет в вертикальном направлении. Если вопрос в вибрациях от внешних факторов, то надо ставить не одну, а 3 или 4 сваи и делать жесткую ферму, читай вышку по всем канонам. В общем, к астрономии вопрос не имеет никакого отношения - это базовые понятия в любом строительстве.
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2021 [20:04:29] от p.v. »
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
Выбор в пользу колонны для своей дачной обсерватории сделал изначально при эскизном проектировании. Нужно было обязательно обеспечить наличие под астропавильоном просторной кладовой для хранения садового инвентаря и всяких дачных аксессуаров. Не стал рисковать и городить конструкцию из нескольких сваренных между собой труб, дабы выйти на уровень где находится монтировка. А это почти 3,2 метра!
Ситуация у Славы похожая, но у него вместо кладовой под астропавильном чудесная комната, где есть место для отдыха.
Совет тем, кто планируют строить обсерватории с откатной крышей на роликах - конструктив крыши делать 4-х скатный.
Оффлайн Zukanov
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 113
  • Хватит Ctrl+V, даёшь Ctrl+N!
    • Сообщения от Zukanov
А почему именно с 4-х скатной? Чем она лучше двух- или даже одно- скатной?
« Последнее редактирование: 01 Дек 2021 [09:56:02] от Zukanov »
Охотимся за затмениями!
МСТ-180 @ NEQ-6 | SW 102/500 и LuntScope Ha 102/714 @ Vixen GP-DX | 7х35 | 10х50
  • Борис Кудрявцев
А почему именно с 4-х скатной? Чем она хуже двух- или даже одно- скатной?
Важной характеристикой четырехскатной крыши является более высокая устойчивость к ветровой и снеговой нагрузке.
Оффлайн Degen1103
  • Благодарностей: 109
  • 27,5" 8х
    • Сообщения от Degen1103
Покритикуйте, пожалуйста, эскизик колонны.
Предполагается закопать на полметра, залить основание бетоном.
Про вышеупомянутые шины и т.п., честно говоря, не думал, т.к. мозги закручены в сторону сварных железяк.
Верхний фланец опирается на 4 регулировочных винта М12х1 и притягивается к ним четырьмя болтами М10 на сферических шайбах. Имеет ли смысл двигаться дальше, либо вообще неработоспособный бред или бессмысленное усложнение? Стоит же, в конце концов, тренога на кирпичах...
Оффлайн Кулачатов Алексей (Arch0n)
  • Благодарностей: 83
  • Кулачатов Алексей
    • Сообщения от Кулачатов Алексей (Arch0n)
    • Публичная страница
подскажите косяки идеи. Хочу сделать площадку на высоте 1,8 (вровень с сараем на северной стороне) чтобы деревья во дворе не мешали. Думал как проще сделать и пока мысль сделать помост просто из дерева, а монтировку поставить на трубу которую протянуть от самой земли и залить трубу в бетон (помост не касается трубы). На какие косяки я натолкнусь? Не нужно будет ставить диагональные подпорки трубы против ветра?
GSO RC250, SW MAK 102, Sigma 60-600 (тоже считай телескоп), Sigma 14/1,8, Sony FE 135/1,8, Sony FE24/1,4.
Sony A7R3, Sony Xperia 1 II (тоже годится для астрофото :) )
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Да, рабочая схема.
Спроси у @Malice об опыте эксплуатации его обсерватории на втором этаже, над сарайкой-мастерской.
モ - mo
Оффлайн Leshy
  • Благодарностей: 303
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
Вот так всегда... Начинается с просто постоянной площадки на даче, потом установить монтировку так, чтобы не полярку каждую ночь не искать, потом укрыть это все от осадков, ...и от ветра, ...и поднять повыше... Словом, Алексей, планируй сразу обсерваторию, хотя бы простейшую со сдвижной или откидной крышей, ни или просто заранее имей в виду вариант дальнейшего развития, а то переделывать потом будет труднее.
Труба да, вполне подойдет, можно асбестоцементные использовать, для такой высоты на глазок 300мм диаметра вполне должно хватить. Но, конечно, с нормальным фундаментом. Всю трубу бетонировать не обязательно, у меня полноценный бетон только в фундаменте и сверху, где вмурованы шпильки для крепления монтировки, остальное засыпано песком и бутом с проливкой очень жидким раствором.
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
Оффлайн AstroNick
  • Благодарностей: 135
  • Дорогу осилит идущий!
    • Сообщения от AstroNick
А я вообще с бетонированием не заморачивался...
Моя колонна (правда, для английской монтировки) - три ж/столба неглубокого заглубления (всего на полметра, но опираются они на огромные бордюрные камни, уложенные горизонтально). А сверху эти столбы наращены стальными балками с горизонтальными и наклонными перемычками (всё перечисленное - дары свалки). Над полом второго этажа выступают только верхушки трёх вертикальных балок, на которых и установлена монтировка телескопа. В нижней части колонны (на первом этаже) - полки, нагруженные всякими тяжёлыми железяками (материалами для мастерской). Этой колонне уже 12 лет, и она стоИт, как скала! Под немецкую монтировку подобную конструкцию можно сделать в виде пирамиды, и уверен, что по всем параметрам она будет не хуже одиночной бетонированной колонны!
Оффлайн Serge_ra0
  • Благодарностей: 68
  • ra0acm Kenwood TS-2000
    • Сообщения от Serge_ra0
    • Мои астрофото
 Так правильно ориентировать колонну?
GSO 8" F/6 eq-6, QHY9, ZWO290M
http://www.astrobin.com/users/Serge_ra0/
Онлайн art-xromАвтор темы
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Монтировку точно на 180 гр надо повернуть
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Buzzard
  • Благодарностей: 27
  • Перенимаю опыт на этом форуме! :)
    • DeepSkyHosting: id1432
    • Сообщения от Buzzard
Добрый день!
Сваренные треугольником три винтовые сваи не помогут от вибрации? Очень не хочется заливать несколько кубов бетона в землю - потом не вынуть :) Цель: поднять метра на 1.5 от земли сетап массой килограмм 25-30. Неужели простая стальная тренога меньше передаёт вибрации при высоте около метра? Вокруг раздумываю построить лёгкую астробудку.
Еще безумная идея: исполнить внутри винтовой сваи напряженный железобетон. Только не очевидно как напрячь арматуру внутри сваи.
Оффлайн МаксимКа
  • Благодарностей: 91
  • Моя обсерватория - моя крепость!
    • Сообщения от МаксимКа
Добрый день!
А зачем там бетон? Что бы погасить вибрации, куда лучше сыпучий наполнитель. Желательно умеренно мелкий. Сейчас купить пару-тройку мешков сеянного песка с фракцией 1-3мм - не проблема. Главный его плюс - он сразу сухой...
Хобби - поделки из металла, включая обсерватории :)
Оффлайн Buzzard
Т.е. беру одну сваю 100мм, вкручиваю метра на 2 в землю и мой сетап будет стабилен? Или всё таки лучше три сваи обварить треугольником?
Оффлайн МаксимКа
Лучше сваю 140+ ввернуть поглубже. Сезонно вести может, что одну, что треугольник - тут от грунта зависит больше. Виброустойчивость у них будет сходная - материалы-то одинаковые... От частотной 3 сваи особо не спасут, а вот возни больше сильно. Сваю лучше "глухую" в плане вырезов в погружной части, чтобы песок внутри оставался сыпучим и не намокал.
Оффлайн Buzzard
Спасибо за совет!
Оффлайн Buzzard
А если такую сваю вкрутить на 2 - 2.5 метра до уровня земли, залить внутрь бетон и потом через арматуру связать с бетонным постаментом 30х30 сантиметров и высотой 1.2-1.5 метра. Будет ли такая конструкция обеспечивать хорошую жесткость?
