A A A A Автор Тема: Размер звезды на астрофотографии  (Прочитано 1327 раз)
Оффлайн nicolasАвтор темы
    • Сообщения от nicolas
звезды разной звездной величины (яркости) на фотографиях имеют разный размер: яркие, такие как Вега - большие пятна, слабые звезды - точки,
чем это можно объяснить?
Моё предположение: звезды на снимке представлены дифракционными кольцами с центральным пятном (диск Эйри),
размер центрального диска Эйри зависит только от длины волны и апертуры,
а число колец вокруг него, яркость которых достаточна для фиксирования астрокамерой будет зависеть от яркости звезды.
Т.е. чем ярче звезда, тем больше вокруг центрального диска будет фиксируемых колец.
Корректое ли это объяснения?
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
Re: Размер звезды на астрофотографии
« Ответ #1 : 01 Фев 2021 [20:52:23] »
Это ваше предположение ?  :)
« Ответ #2 : 01 Фев 2021 [21:02:39] »
"предположение" в том смысле, что про дифракционную картину написано везде, а про то что размер пятна на фото от этого зависит или не только от этого, что то не нашел
Оффлайн волотька хрюкалин
  • Благодарностей: 83
    • Сообщения от волотька хрюкалин
« Ответ #3 : 01 Фев 2021 [21:03:07] »
Чем ярче звезда, тем заметнее вокруг нее ореол рассеяния. Поэтому более яркая звезда выглядит на снимке крупнее.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #4 : 01 Фев 2021 [21:19:40] »
     Атмосферные условия позволяют наблюдать или фотографировать дифракционное изображения звезд только на малых телескопах .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 378
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #5 : 02 Фев 2021 [11:02:59] »
А ещё может быть, например, растекание заряда на фотоприёмной матрице, если матрица без антиблюминга.
Оффлайн konstkir
« Ответ #6 : 02 Фев 2021 [11:30:14] »
Наверняка все вопросы о дуговых размерах звезд в любом приемнике должены быть в технических разделах.
А в сети, тем более.
Оффлайн Игорь_ЕД
    • Сообщения от Игорь_ЕД
« Ответ #7 : 02 Фев 2021 [14:12:16] »
Рискну высказать своё мнение, хотя никогда не фотографировал звёзды. Звезда создаёт на ПЗС изображение в виде круга. Этот круг получается из-за искажений оптики и атмосферы. Круг этот засвечен не равномерно: сильнее в центре и слабее по краям. Из-за того, что чувствительность и контрастность ПЗС ограничена, эти круги получаются разных диаметров.
« Ответ #8 : 02 Фев 2021 [16:07:54] »
Теперь допустим, что оптика телескопа качественно исполнена, а сам инструмент работает за пределами земной атмосферы. Тогда звездные изображения будут в основном представлены в качестве дисков Эри, размеры которых окажутся одинаковыми для всех звезд на снимке.
Тем не менее, реальные размеры этих изображений, как правило, оказываются больше расчетного кружка Эри, и они тем крупнее, чем больший блеск имеет звезда. Как тогда быть?
Оффлайн Veganin
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Veganin
« Ответ #9 : 02 Фев 2021 [16:10:43] »
А здесь ответить нельзя? Меня этот вопрос тоже давно интересовал и интересует.
Неужели никто из профессионалов ясно и развернуто не ответит на заданный вопрос? Или вопрос нужно переадресовать англоязычному форуму любителей астрономии или задать его сообществу reddit?
« Ответ #10 : 02 Фев 2021 [16:14:37] »
На этот вопрос ответ уже давно известен, о чем я вчера упомянул уже. Это явление связано с рассеянием части света в материале приемника излучения, и не надо тут изобретать велосипед.
Оффлайн Monstr
  • Благодарностей: 78
  • Смотри дальше
    • Сообщения от Monstr
« Ответ #11 : 02 Фев 2021 [22:54:29] »
Даже в идеальной оптике и идеальной ПЗС мы получим различие размеров изображений звезд в зависимости от их блеска.
Это связано с PSF - функцией рассеяния точки и с естественными статистическими шумами приемника. Профиль PSF у всех точечных объектов один и тот же, вне зависимости от их яркости (аберации отбросим, у нас же идеальная оптика). Взгляните на рисунок. Тут PSF - типичная гауссиана с дисперсией 50 пикселей. Различие только в высоте. Мы видим ту часть звезды, что над уровнем шума. И размеры этих частей разные.
"Чем больше наука укрепляется в своих знаниях, тем с каждым днем является больше и больше доказательств бесконечной жизни, существования Творца и силы Его могущества." (В. Гершель)
Оффлайн konstkir
« Ответ #12 : 03 Фев 2021 [00:12:36] »
Любопытно, а кто-нибудь дотошно измерял зависимость видимой дуги изображения от блеска звезд? Причем для разных приемников изображений - разные матрицы, пленки, объективы.. :)
Оффлайн Игорь_ЕД
« Ответ #13 : 03 Фев 2021 [10:18:52] »
А если снять один и тот же участок неба последовательно два раза, но с разным увеличением? Видимый диаметр звёзд при этом изменится или нет?
Оффлайн сэр Милорд
  • Благодарностей: 105
  • Астрогеолог
    • Сообщения от сэр Милорд
« Ответ #14 : 03 Фев 2021 [10:47:38] »
так называемые кольца ньютона, неболее чем оптическии эвект, данные кольца это виксацииа света на главнои линзе телескопа.
прошу прощенииа за ошибки, несколько клавишь на клавиатуре не работают.
Оффлайн Игорь_ЕД
« Ответ #15 : 03 Фев 2021 [13:39:23] »
Поясню вопрос. Наверное, какой именно фактор вызывает увеличение размеров звезды на фотографии зависит от увеличения. И наверное, имеет смысл увеличение выставлять таким, чтобы влияние оптики и атмосферы превалировало над влиянием матрицы ПЗС.
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #16 : 03 Фев 2021 [18:57:24] »
А вот зачем, спрашивается?
Нет понятия "увеличение" при съемке. Может не стоит зря рисковать?
Оффлайн Игорь_ЕД
« Ответ #17 : 03 Фев 2021 [19:56:16] »
В каком смысле его нет? В смысле матрица ПЗС располагается прямо в фокальной плоскости объектива?  Или перед ней всё же какая-то дополнительная оптика есть? Спасибо за замечание. Специально посмотрю книгу по устройству телескопов.
Оффлайн Игорь_ЕД
« Ответ #18 : 03 Фев 2021 [20:09:21] »
Я себе представлял этот процесс таким: https://habr.com/ru/post/477740/ . Человек приезжает на телескоп со своим прибором и своей оптикой такой, какой ему нужно непосредственно для его конкретных наблюдений. Поскольку сам такими делами никогда не занимался, то извините, если кого ввёл в заблуждение. Представление о том, как работают астрономы, у меня из таких популярных статей в сети. Может всё и не так.
« Последнее редактирование: 03 Фев 2021 [20:24:31] от Игорь_ЕД »
Оффлайн Игорь_ЕД
« Ответ #19 : 03 Фев 2021 [21:05:02] »
Предыдущая ссылка была про профессиональные съёмки. А вот ссылка на съёмки на любительском уровне: https://photophren.livejournal.com/3288.html . У человека экстендер, позволяющий поднимать фокусное расстояние с 2000 мм до 6000 мм. Хотя это при съёмках планет. А тут тема про звёзды. А при съёмки широких звёздных полей он использует фотоаппарат с разными объективами. Для дипская он использует фотоаппарат с объективом с переменным фокусным расстоянием 150-500 мм. Или может я не так понял.
И должен извиниться. Многие любители снимают чисто объективом телескопа. Без всякой дополнительной оптики и увеличения. И тут я как-то сомневаюсь, что основной вклад у любителей в размытии звёзд вносят матрицы ПЗС. Там скорее другие проблемы - может неточность слежения за звёздами, может воздушные потоки. А разговор пошёл про матрицы ПЗС, причём с идеальной оптикой и условиями наблюдения. И я подумал, что речь идёт о высокопрофессиональных съёмках.
« Последнее редактирование: 03 Фев 2021 [21:30:33] от Игорь_ЕД »
