A A A A Автор Тема: Размер звезды на астрофотографии  (Прочитано 1330 раз)
Оффлайн Игорь_ЕД
    • Сообщения от Игорь_ЕД
Re: Размер звезды на астрофотографии
« Ответ #20 : 06 Фев 2021 [18:53:28] »
Так ли я понял, что блуминг (перетекание заряда с одной ячейки на другую) происходит при считывании информации с ПЗС-матрицы? Он направлен вдоль какой-то стороны кадра (хотя в соседние ячейки во все стороны тоже протекает - но это не при считывании) и характерен для профессиональных ПЗС-матриц, для которых не делают цепи антиблуминга, а удаляют искажения софтом? Вот пример фото с блумингом:   https://support.itelescope.net/support/solutions/articles/143041-why-are-the-stars-in-my-image-bleeding-or-blooming-. Видно, что он направлен строго сверху вниз.
Оффлайн волотька хрюкалин
  • Благодарностей: 83
    • Сообщения от волотька хрюкалин
« Ответ #21 : 06 Фев 2021 [19:55:45] »
В целом так. Правда, возникать он может не обязательно во время считывания, но и во время экспозиции, когда у ярких звезд довольно быстро возникает перекоп, а излишний заряд начинает переливаться в соседние ячейки, при этом (в силу особенностей устройства самой ПЗС) этот перелив происходит преимущественно в двух выделенных противоположных направлениях.
Цитата: Ihtamnet II от 03 Фев 2021 [18:57:24]
Нет понятия "увеличение" при съемке.
В каком смысле его нет?
Термин увеличение обычно применим только к визуальному телескопу и характеризует отношение углового размера, под которым мы видим в инструмент некий объект, к угловому размеру этого объекта для невооруженного глаза. Если, например, мы наблюдаем в телескоп диск Луны под углом в 15 градусов, то увеличение телескопа в этом случае составляет порядка 30 раз.
В астрофотографии обычно оперируют термином масштаба изображения, подразумевающего под собой сколько угловых единиц приходится на единицу линейного поля зрения телескопа (например, на 1 мм ПЗС матрицы или фотопластинки, установленной в фокальной плоскости объектива телескопа). Вполне очевидно, что масштаб изображения будет напрямую зависеть от фокусного расстояния телескопа.
Условно, конечно, и здесь можно применить термин увеличения. Если, например, принять масштаб изображения в прямом фокусе объектива телескопа за единицу, а затем использовать дополнительную оптику (линзу Барлоу, окулярную камеру, разные телеэкстендеры и конвертеры), то, естественно, масштаб изображения изменится в какое-то k-раз. Эту k условно можно рассматривать как некое "увеличение".
« Последнее редактирование: 06 Фев 2021 [20:15:25] от ¯_¯ »
