A A A A Автор Тема: МТ-3S..нужен совет и ремонт  (Прочитано 10414 раз)
Оффлайн zubilo
    • Сообщения от zubilo
Re: МТ-3S..нужен совет и ремонт
« Ответ #200 : 17 Сен 2022 [14:56:04] »
Понял. Типа как на большом фрикционе, ели ослабить то можно при зажатом тормозе трубу свободно повернуть. Не ручкой тонких движений а прямо за трубу. Спасибо.
Евгений. Спб. SW250/1200. Maxvision 150/1200 ТАЛ-125и75.MT-3s. EQ-5.  HERCULES-4.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #201 : 17 Сен 2022 [15:04:08] »
Оффлайн Добрый день
  • Благодарностей: 285
  • РФ
    • Сообщения от Добрый день
« Ответ #202 : 18 Сен 2022 [09:34:19] »
да уж, Владимир Петрович, в этой ветке вам по умолчанию СПАСИБО! :)
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #203 : 18 Сен 2022 [10:59:24] »
Чем могу... :)
Оффлайн googolplexplex
    • Сообщения от googolplexplex
« Ответ #204 : 06 Окт 2022 [17:27:29] »
... И ещё вопрос что за фрикцион на будильнике? Что регулируют три болта (под шлиц)?
Фрикцион нужен для возможности ручной корректировки по полярной оси при включенном ведении, чтобы не влиять на будильник при повороте ручки, посаженной на ось червя.
3 винтами регулируется усилие проворота этой ручки. Сильно отпускать и сильно затягивать не рекомендуется. ;)
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, имеется такая проблема МТ-3С - часовой механизм заклинивает. Пробовал снимать сам движок и отдельно включать - работает отлично, команды с пульта выполняет адекватно. Но как только монтирую обратно и пристыковываю шестернёй к оси червя, механизм заклинивает. Возможно ли, что проблема как раз в регулировке этих трёх винтов? Полярная ось от ручек поворачивается туго, а в обратную сторону ещё тяжелее.
Оффлайн Добрый день
  • РФ
« Ответ #205 : 06 Окт 2022 [17:37:20] »
Мне кажется надо регулировать вам червя в этом случае.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #206 : 06 Окт 2022 [20:28:24] »
... Возможно ли, что проблема как раз в регулировке этих трёх винтов? ...
Да, возможно. Попробуйте отвернуть на 2 витка эти 3 винта. Усилие проворота уменьшилось? :-[
« Ответ #207 : 09 Окт 2022 [18:04:53] »
Уменьшилось незначительно, но проблема с заклиниваем решилась. Крутит без проблем и остановок :good:
Правда пока я без нагрузки попробовал, но всё же думаю и с нагрузкой и правильной балансировкой всё будет ОК)
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #208 : 09 Окт 2022 [18:10:09] »
... но проблема с заклиниваем решилась. ...
Ну и хорошо. :)
Оффлайн Vitalik_S
    • Сообщения от Vitalik_S
« Ответ #209 : 03 Фев 2024 [12:51:23] »
Приветствую. Подскажите переделывал ли кто-то мт3с на onstep? Не могу информацию найти как это реализовать и реально ли без особо сильного вмешательства?
Отправлено с моего Redmi Note 8 Pro через Tapatalk
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #210 : 04 Фев 2024 [20:44:13] »
Без сильного вмешательства -нет.
Оффлайн ddddd
    • Сообщения от ddddd
« Ответ #211 : 15 Мар 2024 [18:26:32] »
Добрый день! Подскажите, может кто-нибудь сталкивался с таким вопросом...
На монтировке МТ-3S все режимы работают, но при нажатии на пульте "левой кнопки увеличения скорости" (та, которая в обратном направлении должна движок крутить, обратного движения не происходит, только изменяется звук, становится немного квакающим... а монтировка продолжает вести в режиме слежения..
Что это может быть и куда лезть?
Мои ресурсы:
Астро-Мания (канал)
https://t.me/astromaniya5
Астро-Чат о ZWO Seestar (S30, S50), Dwarf и не только
https://t.me/+3e9WCMQm2LQ4Nzgy
Присоединяйтесь друзья!
Оффлайн Vitalik_S
« Ответ #212 : 15 Мар 2024 [19:05:37] »
Точно не уверен, но как я понял по своей монтировке, это не движение назад а замедление, а вторая кнопка ускоряет её. Монтировка двигается только в одном направлении
Оффлайн ddddd
« Ответ #213 : 15 Мар 2024 [19:47:53] »
[/quote]Точно не уверен, но как я понял по своей монтировке, это не движение назад а замедление, а вторая кнопка ускоряет её. Монтировка двигается только в одном направлении
[/quote]
...Серьёзно?! ))))) А я голову ломаю.... Недавно приобрел сей агрегат и думал, что левая кнопка это обратка... Спасибо... Хорошо если так..
Мои ресурсы:
Астро-Мания (канал)
Оффлайн Добрый день
  • РФ
« Ответ #214 : 15 Мар 2024 [21:07:22] »
да-да, все именно так. я первый раз тоже немного подрастерялся)))
Оффлайн ddddd
« Ответ #215 : 15 Мар 2024 [21:40:33] »
Мои ресурсы:
Астро-Мания (канал)
Оффлайн Добрый день
  • РФ
« Ответ #216 : 15 Мар 2024 [21:50:15] »
ничего кстати смэшного, потом допер тут минут через 10 наверно. монтировка вполне хорошая. Леха (фаталик) тут с такой заморочался с астрофото, клево!!! у Лехи в руках и палка стреляет)))
Оффлайн ddddd
« Ответ #217 : 16 Мар 2024 [00:02:24] »
Это  я скорее с себя смеюсь :) Подумал, что она в обе стороны должна с пульта крутиться, а оказывается я не один такой :)
А в общем монти классная (цена-качество),  на вторичке чуть дороже чем б/у EQ 3-2, но по монументальности даст большую фору многим (плюс ведение в комплекте), да и трубы можно вешать на неё вплоть до 250 мм, а то и больше.... О приобретении не жалею.. Экземпляр достался практически новый, на пульте заводская пломба, да и внешне без коцак... Будем юзать..
Мои ресурсы:
Астро-Мания (канал)
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2108
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #218 : 19 Мар 2024 [01:15:39] »
Ну я тут на днях заморочился ) вроде сильного вмешательства не натворил....
https://youtu.be/1solcI_QdoY
« Последнее редактирование: 19 Мар 2024 [13:57:51] от Fatalik »
Оффлайн Vitalik_S
« Ответ #219 : 19 Мар 2024 [12:04:20] »
https://youtu.be/_xi9x26hSCU
