A A A A Автор Тема: Монтировка Celestron Nexstar Evolution  (Прочитано 28191 раз)
Оффлайн Helios_Ph0ton
  • Благодарностей: 8
  • Feel the power of the SUN !
    • Сообщения от Helios_Ph0ton
Re: Монтировка Celestron Nexstar Evolution
« Ответ #640 : 30 Янв 2025 [18:27:44] »
Дело в ногах, те ноги что для C9.25/CPC1100 тащут 10 кг у меня железобетонно для визуала. Пробовал очень большие увеличения. В теме описывал около 500-600х без болтанки, быстро угасает при прикосновении к трубе. Снимать планеты можно.
А что если такой штатив применить для 8SE, станет ли он стабильнее, или дело все таки в монтировке?
Довольствуйся малым...
Celestron NexStar 8SE
SV503 - 102ED
SR'ры бино - 2x54  8х56
ES'ки - 34/68 - 24/68 - 14/82
SR - 20/100
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 158
    • Сообщения от yykh
« Ответ #641 : 30 Янв 2025 [19:19:01] »
Станет конечно, под 8SE эти ноги стоят как монолит. По сравнению с ними родная тренога это полное фуфло. Естественной расплатой за стабильность будет вес - почти 12 кг.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #642 : 30 Янв 2025 [19:22:20] »
Есть сейчас на алике, цена под 40к, просто в раздумьях, как поступить.
Взять поосто монтировку Ево 6-8 и оставить как есть.
Взять треногу от CPC для своего 8СЕ.
Вообще перейти на экваториал вроде, AVX.
SV503 - 102ED
SR - 20/100
Оффлайн astromad
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от astromad
« Ответ #643 : 30 Янв 2025 [19:49:31] »
Без батареи, от внешнего питания, монтировка работать будет. Но нужен источник ампер на 5, ибо штатный на 2А это именно ЗУ а не питальник. Кроме того, есть риск для материнской платы, особенно в старых ревизиях, она не особо рассчитана на большие входные токи при работе без батареи.
Вы не могли бы подсказать, где указано, что от штатного (2А) нельзя запитывать?
5А нужно, когда вместе с монтировкой идет заряд её батарей (2А) и идет заряд мобильника (1А). Об этом написано в руководствах. Если вы вынете батарею и не будете заряжать мобильник, то 2А внешнего вам должно хватить с запасом.
Штатный долговременный максимальный разрядный ток батареи - 2А, об этом написано в документации.
На клаудях говорят про среднее потребление монтировки 0.3-0.5А/ч, и что одного заряда батареи хватает на время до 10 часов, что вроде бы подтверждает среднее потребление до 0.5А/ч.
https://www.cloudynights.com/topic/817556-evolution-925-power-strategies/
Блока питания на 2А на работу без подзарядки всего и вся должно хватать с большим запасом. Не так?
Второе предложение "материнская плата .... не расчитана на большие токи"... совсем не понятно. Это как?
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #644 : 30 Янв 2025 [19:59:15] »
Да можно хоть от столба фонарного, без разницы. Просто 2А мало для одновременной зарядки батареи и работы монтировки. Я пробовал, батарея практически не заряжается.
Если считать среднее потребление то да. Но при пиковых нагрузках это ЗУ может давать просадку напряжения при снятой батарее, в руках оно доверия не вызывает, поэтому лучше использовать нормальный питальник.
В первых ревизиях плат были случаи выхода из строя при одновременной зарядке и работе монтировки. Сейчас вроде не жалуются.
« Последнее редактирование: 30 Янв 2025 [20:15:26] от yykh »
Оффлайн astromad
« Ответ #645 : 30 Янв 2025 [20:22:54] »
Но вы-то сказали совсем по другому.
Для первого случая ваши слова - "Без батареи, от внешнего питания, монтировка работать будет. Но нужен источник ампер на 5", в ответе вы говорите про невозможность одновременной зарядки.  Так всё-таки без батареи хватит 2А?
Для второго ваши слова - "есть риск для материнской платы, особенно в старых ревизиях, она не особо рассчитана на большие входные токи при работе без батареи. А в ответе - "при одновременной зарядке и работе монтировки." Так всё-таки без батареи, или с ней? И причем тут большие входные токи, если без батарей?
Вопрос был - можно ли работать без батарей?
Или может проще использовать внешний источник питания, монтировка же будет работать, если встроенный аккум не исправен? Но полагаю, что его всё равно надо извлекать...
Ваш ответ - нужно 5А.
Мой ответ - 2А штатного должно хватить. Не так?
Вы очень быстро меняете ответы. Вызывает доверие или нет.... это из другой области.
Оффлайн astromad
« Ответ #646 : 30 Янв 2025 [20:30:43] »
Т.е. четырехкратный запас (0.3-0.5А к 2А) - это мало?
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #647 : 30 Янв 2025 [20:31:52] »
Вы решили подокапываться к словам я смотрю? Вечером заняться нечем? Купите монтировку Эволюшен и ставьте над ней эксперименты, потом напишете полезную статью, с цифрами и фактами.
Оффлайн astromad
« Ответ #648 : 31 Янв 2025 [05:30:02] »
По сути сказать больше нечего? :D
Мне очень сложно представить, чтобы комплектный блок питания (на 2А) не годился для работы монтировки от сети. Celestron порвали бы на куски, если бы это было так.
Оффлайн bahbka
  • Через тернии к звёздам!
    • Сообщения от bahbka
« Ответ #649 : 31 Янв 2025 [08:18:30] »
Если не вынимать батарею, то да, не подходит и никто не рвёт Celestron и все об этом знают ещё на этапе покупки. По документации максимальное потребление до 4.5А (при зарядке аккума, использовании USB и работе монтировки), даже если вы не используете USB, будет около 3.5А в пике, этого очень много для штатного БП и он очень скоро выйдет из строя. Найти БП на 12В 5А вообще не проблема, но вы действительно можете попробовать жить на штатном.
Celestron NexStar Evolution 8 + SKY ROVER XWA 7mm, 13mm, 20mm
Celestron C90 + AZ-GTi + INNOREL CT324C (чемодан-вокзал)
ZWO Seestar S50
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
    • Сообщения от RoninAG
« Ответ #650 : 31 Янв 2025 [09:39:11] »
Не знаю о чем вы тут спорить, но когда у меня была монти эво , кстати первой ревизии, монти отлично работала от блока питания 2А. Все заряжалось и крутилось)))
Понятно что 5А лучше , но нормально работает и 2А.
« Последнее редактирование: 31 Янв 2025 [12:08:28] от RoninAG »
  • Благодарностей: 8
« Ответ #651 : 31 Янв 2025 [14:36:23] »
Как всегда, хотел уточнить по делу, все замылили срачем....  :facepalm:
SV503 - 102ED
SR - 20/100
Оффлайн STZ
    • Сообщения от STZ
« Ответ #652 : 07 Сен 2025 [13:24:37] »
Приобрел данную монтировку в составе комплекта с NexStar Evolution 6.
При сборке и установке обнаружил странность - тугой ход верхней оси. На редких видео с процессом сборки и балансировки данного телескопа видно, что эта ось должна вращаться с гораздо меньшим усилием.
В цифрах не скажу, но при установке трубы телескопа ось не проворачивается. То есть, сдвигая трубу вправо-влево я не могу выполнить балансировку, т.к. реакции на эти перемещения нет. Оранжевое колесо при этом откручено на максимум.
При закрученном колесе управление с пульта происходит нормально - поворот оси происходит. По звуку отличий с поворотом нижней оси нет.
В поисках информации натолкнулся на данную тему, где всё начинается с разбора и замены запчастей. Из описания я понял, что эта модификация направлена на устранение люфтов и не связана с моей проблемой с тугим ходом оси.
Подскажите, насколько нормально происходящее? Стоит ли что-то предпринимать?
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
« Ответ #653 : 07 Сен 2025 [13:33:09] »
В Celestronax балансировка не делается на монтировке.
Балансируете на столе, положив трубу на (к примеру - трубку) , затем понимая где примерно размесовка, вешаете трубу на монтировку.
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
« Ответ #654 : 07 Сен 2025 [13:35:13] »
Соответственно предпринимать ничего не нужно.
Оффлайн STZ
    • Сообщения от STZ
« Ответ #655 : 07 Сен 2025 [16:57:05] »
Спасибо, так и сделал. С навешенной диагональю и объективом центровка как раз там, где площадка с крепежными отверстиями и без надписей. Похоже, производитель продумал и это.
Оффлайн Pilott
    • Сообщения от Pilott
« Ответ #656 : 04 Окт 2025 [00:18:15] »
Доброго времени суток. Уже писал тут про монти EVO и софт СкайПортал. крайне редко подхожу к монти и телескопам - не хватает времени...
Итак: подключаюсь через SkyPortal. пару раз удалось выполнить выравнивание и визуалить сатурн, юпитер с ведением. при дальнейших выездах выравнивание по 1 звезде не смог выполнить: появляется сообщение :"Достигнуто максимальное количество точек выравнивания (10 из10)"
и все - привязать нет возможности.
Вопрос:
Это как-то решается? можно ли удалить/обнулить эти точки? в меню - ничего не нашел
или только через переустановку софта? Поможет ли: точки куда прописываются - в монти или в софт?
спасибо
« Последнее редактирование: 04 Окт 2025 [01:00:30] от Pilott »
Оффлайн Vit_Pronger
  • Не поддавайтесь спокойствию, сохраняйте панику
    • Сообщения от Vit_Pronger
« Ответ #657 : 11 Окт 2025 [07:54:39] »
Вопрос:
спасибо
Я каждый раз при включении выравниваюсь по трём точкам, потом при просмотре периодически выравниваюсь по объекту.
В "длинную ночь" иногда по три раза провожу выравнивание "с нуля"
Вполне возможно, что тренога постепенно проваливается в грунте и точность уплывает.
После выравнивания по трём объектам дается 10 раз добавить точность.
Точки прописываются в софт.
Сейчас пользуюсь приложением скайсафари про.
« Последнее редактирование: 11 Окт 2025 [10:45:10] от Vit_Pronger »
Dob 10, Evolution 9,25, ES 20-100, 34-68 2х20-68 2х16-68
Бино CZ, Coronado PST
Оффлайн Vit_Pronger
« Ответ #658 : 11 Окт 2025 [10:46:54] »
Подскажите, как поженить монтировку Evolution с ZWO ASI AIR PRO? Какую монтировку выбирать из списка в меню?
Оффлайн Anton N.
    • Сообщения от Anton N.
« Ответ #659 : 11 Окт 2025 [19:23:34] »
Подключаете asiair к USB на пульте монтировки, далее делаете привязку через пульт, после этого можно полноценно управлять монтировкой через asiair. В меню выбираете монтировку Celestron nexstar gps/slt/se
Celestron Evolution 8+wedge
Sky-Watcher bkp 15075
ZWO SeeStar S50
Ломо микмед 1 вар. 2
