A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Deep Sky  (Прочитано 1268696 раз)
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 432
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
Re: Журнал наблюдений Deep Sky
« Ответ #9840 : 14 Янв 2018 [17:19:45] »
посмотрел - от пальца остались следы - не стал с ним дальше заморачиваться.
А зря. Из фотоопыта отпечатки вне точки фокуса не особо влияют на качетсво картинки.
на перчатке правой руки у указательного отрезал кончик - для планшета вполне достаточно, для масштабирования правда еще один кончик нужно отрезать))
А в DSO Planner'e как раз масштабирование одним пальцем.
Визуал: Celestron 8SE, SW Dob10R, MAK127, рефракторы 1507 и 1025, AZ5, SW 2001
EAA: SV503 102ED, AZ GTiX, SV705C
Онлайн alomar
  • Благодарностей: 227
    • Сообщения от alomar
« Ответ #9841 : 14 Янв 2018 [17:20:12] »
Да. Калифорнию смотрели с ES 30 и levenhuk на SW 12". И по каким же объектам работает эта новая серия?
... и это пройдёт
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #9842 : 14 Янв 2018 [17:27:38] »
Сложно сказать, надо смотреть график пропускания. Если слишком широкий, будет работать как UHC захватывая и полосу H-Beta, и O-III.
Спасибо за тест фильтров ! :)
Я видел всё небо !
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #9843 : 14 Янв 2018 [19:09:54] »
У меня в такой же коробке 2" , еще наглазник в придачу шел. Он отлично выделяет водород.
Оффлайн Илья Лось
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Илья Лось
« Ответ #9844 : 14 Янв 2018 [19:19:27] »
Добавлю немного к отчёту alomar. Опишу по порядку, что удалось посмотреть в dob12.
М31 Начать решил с классики, благо она была почти в зените. Лыжня была отчётливо видна прямым зрением, хотя в тот момент были ещё астрономические сумерки. M32 и M110 тоже были очень хорошо видны.
M33 Тоже была почти в зените. Даже прямым зрением можно было заметить два противолежащих рукава. Боковым зрением можно было уловить несколько других рукавов, выглядящие как ответвления от двух наиболее видимых. NGC604 было видно очень чётко в виде крупного туманного пятнышка овальной формы.
NGC281 она же туманность Пак-Ман. Смотрели с Lumicon UHC. Видно как туманность неровной круглой формы с "выкусаным" треугольным куском.
NGC1499 она же туманность Калифорния. Использовал Lumicon H-beta, уже упомянутый выше, и окуляр 17мм, дающий поле около 47 минут (ничего лучше пока нет :( ). Увидеть что-либо абсолютно не получилось. При этом с astronomic h-beta и тем же окуляром очертания туманности рассмотреть вполне себе можно было.
B33 она же туманность Конская голова. Весь процесс наблюдений на SW250 уже был подробно описан выше.
M42 производит впечатление хоть с Lumicon UHC, хоть без него. Яркая волокнистая структура заставляет подолгу её рассматривать. Наиболее примечателен был факт, что рукава туманность замыкаются в окружность очень большого радиуса, которую целиком видно с UHC даже прямым зрением. При моём максимальном поле зрения 47 минут приходилось двигать телескоп, чтобы его увидеть.
M43 хорошо видна, но меркнет в сравнении с соседкой.
NGC1977 она же туманность Бегущий человек. Хорошо видна без фильтров, однако только уже после наблюдений я понял, что голова и ноги у этого "человека" на самом деле расположены иначе :) Одним словом идентифицировать "человека" правильно мне не удалось.
NGC2024 она же туманность Пламя. Хорошо видна без фильтров, провалы в середине очень чёткие.
M78 чётко виден обрыв туманности с одной стороны и куда более слабое продолжение туманности через некоторый промежуток после него. Очень похоже на полосу тёмной пыли или газа, которая разрезает туманность.
M1 Крабовидная туманность была просто великолепна. Во-первых, она была видна очень яркой. Во-вторых, легко улавливалась неоднородность края и боковым зрением можно было выловить подробности его шероховатости.
NGC2237 она же туманность Розетка. Снова подвело малое поле зрения. Для просмотра всей туманности приходилось крутить телескоп и поэтому картинка проигрывала полному изображению в SW250.
Ещё тщетно пытались найти пару комет без точных поисковых карт, а также заметить туманности вокруг звёзд в Плеядах - столь же безрезультатно.
Получился для меня такой вечер туманностей :) Из проблем: замёрзло, запотело и покрылось инеем всё: окуляры, фильтры, зеркала телескопа. Вывод: для зимних наблюдений нужны грелки. Ещё выяснились проблемы с моим Lumicon H-beta фильтром, нужно разбираться в чём именно с ним проблема, но пока всё выглядит так, что свои функции он совершенно не выполняет.
« Последнее редактирование: 14 Янв 2018 [19:28:27] от Илья Лось »
SW Dob 12'' Rect (305/1500)
Оффлайн random
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от random
« Ответ #9845 : 14 Янв 2018 [19:51:59] »
Добавлю и я немного к отчёту alomar-а.
Наблюдения в SW254/1200, EQ6 SynScan.
NGC 615. 7mm Nagler. Яркая. Маленькая. Звездообразный центр. Слегка вытянутая. Рядом видна яркая звезда.
NGC 720. 7mm Nagler. Яркая. Небольшая. Слегка вытянутая. Есть конденсация к центру.
NGC 779. 7mm Nagler. Умеренно яркая. Вытянутая. Равномерной яркости.
NGC 908. 7mm Nagler. Тусклая. Большая. Овальная. Равномерной яркости.
NGC 936. 7mm Nagler. Яркая. Небольшая. СЛегка вытянутая. Звездообразный центр. В одном поле зрения видна NGC 941.
NGC 941. 7mm Nagler. Округлая. Маленькая. Очень тусклая. Видна на пределе. Рядом видна NGC 936.
NGC 1022. 7mm Nagler. Вытянутая. Тусклая. Слабая конденсация к центру. Образует равносторонний треугольник с двумя яркими звёздами.
NGC 1052. 7mm Nagler. Яркая. Небольшая. Округлая. Имеет звездообразный центр.
NGC 1055. 20mm WO. Тусклая. Округлая. Образует равносторонний треугольник с двумя звёздами. В одном поле зрения видна М77.
B 33. 20mm WO. Хорошо видна с 1.25" Hb Astronomik. Хуже в Leveng. и плохо в DeepSky. Не видна в Hb Lumicon.
NGC 1788. 20mm WO. Тусклая. Бесформенная. Небольшая. Рядом видна яркая звезда.
NGC 2022. 7mm Nagler + 2" OIII Lumicon. Яркая. Маленькая. Слегка вытянутая. Однородной яркости. OIII хорошо выделяет туманность приглушая фон неба.
NGC 2024. 20mm WO. Тусклая. Большая. В центре видна тёмная туманность. Находится рядом с яркой звездой. Видна лучше при выведении яркой звезды из поля зрения.
M 78. 7mm Nagler. Яркая. Большая. На фоне туманности видны две звезды. С одного края граница более резкая, чем с другого.
NGC 2244. 30/82 ES + UHC Astronomik. Огроманя. С фильтром видна очень хорошо. Много деталей. Занимает всё поле зрения. Без фильтра не видна.
Грелки R-Sky на окуляры и пульт оказались очень удобны: пульт не тупил на морозе, окуляры почти не запотевали, а если и запотевали, то очень быстро возвращались в рабочее состояние. Один минус - клубок проводов. Нужно как-то укладывать их более удобно.
Наша цель: наносить добро и причинять пользу!
Explore Scientific 16" Ultra Light Gen-II, SW250, C8-N, EQ-6 SynSсan, Canon 70D, "Алькор", SkyMaster 15x70.
Оффлайн johny74
  • Благодарностей: 147
    • Сообщения от johny74
« Ответ #9846 : 20 Янв 2018 [11:28:19] »
Наблюдения в ночь 19-20 января SW12
Небо решило подарить нам  еще одну ясную ночь! Правда до последнего РП-5 рисовал облака и не обещал ничего хорошего, но это был не единственный  прогноз, Гисметео наоборот уверенно показывал ясную погоду и ему вторил Windguru, в общем, к положенному часу все было готово, быстрый старт и вскоре я уже на месте.  В 15-ти километрах от моей площадки дорога проходит по широким холмам, то взбираясь вверх, то спускаясь вниз. На одном из возвышений не смог не остановиться, что бы не полюбоваться зимним лесом: все деревья обросли инием словно белоснежным жемчугом, мохнатые ветви склонились под тяжестью снега, лучи заходящего солнца пробивались сквозь этот калейдоскоп и все это под ясным-ясным небом!
Итак, телескоп уже почти час как выставлен по уровню, заиндевевший вентилятор перестал гудеть своим подшипником, лишь равномерно тянет морозный воздух из трубы, ветрено ,температура более комфортная чем в прошлый выезд -19 градусов, поехали:
Пока М31 высоко, первый свет от этой красавицы, хотел снова поблуждать, рассматривая ее детали- шаровые скопления. Ранее успел разглядеть:  G1, G280, G78, G76.
Сегодня начал с G119 15.0m , расположен он недалеко от М32, рядом есть хороший ориентир – яркая звезда HD3914 7,04m, в ее окрестностях он и находится. Рассматривал боковым зрением, но виден довольно уверенно, т.е. почти все время, особенно ухищряться с направлением взгляда не приходится. Следующим был G213 - 14,69m, несмотря на меньшую звездную величину виден несколько сложнее чем G119, возможно из-за того что в данном месте фон от М31 ярче. Виден так же боковым почти всегда, но приходится приглядываться, подвигать глазом что бы свет от него попал на более чувствительную область сетчатки, но в целом объект не сложный.
Следующее шаровое скопление G73  14,9m, находится рядом с М110, которая сама является украшением данного участка неба. Наблюдал в наглер 9, почему то это объект оказался немного сложнее первых двух. Виден боковым зрением, но всматривался я заметно дольше.
Следующие цели – туманности. Фильтр пока только один Lumicon UHC 1.25, окуляр под него SWAN 20, другого пока нет.
M1, знаменитый краб. Без фильтра – яркое продолговатое пятно, с фильтром появляется «рыхлость» и намеки на структуру при боковом зрении.
М42 рассматривал долго, без фильтра в ES24 мне определенно нравится больше чем в связке SWAN 20 + UHC, подробностей много.
М43 – на мой взгляд похожа на жирную запятую, которую поставили кистью одним мазком, яркая, симпатичная.
NGC 1975 7,0m – туманность, расположена на пути между М43 и рассеянным скоплением NGC 1981. Яркая, состоит как бы из двух частей, верхняя которая побольше и поярче, и нижняя соответственно. Обе вокруг своих групп ярких звезд. Сверху звезды образуют чашу из четырех звезд, две яркие из них красивого насыщенного желтого цвета, снизу рисунок менее определенный, но одна из звезд той же «породы» - желтая. Между этими группами протекает темная река, также в верхнюю группу сверху врезается темный глубокий залив, очень красивая туманность! Фильтр мне ничего не дал.
NGC 1980 2,5m – рассеянное скопление + туманность, симпатичное скопление, также состоит как бы из двух частей. Левее на 10 часов вытянутая группа звезд, вокруг них легкий туман, правее и ниже от них яркая звезда со своей «свитой» так же в тумане. Прямым зрением хорошо виден большой темный «прогал» между этим скоплением и М43, тянется он влево. Рядом с самой яркой звездой в поле зрения из под ее блеска интересно смотрится ее пара, словно выглядывает.
NGC 2024, туманность «Пламя», наблюдал ее также и в прошлый выезд, большая, хорошо видна без фильтра. Фильтр делает ее немного контрастнее, но при этом в целом «темнит», без него для меня комфортнее.
NGC 2023 10,0m туманность средних размеров (10 минут), видна как легкий туман вокруг одной из звезд, яркую звезду снизу лучше выводить из поля зрения для лучшей видимости туманности.
Кульминация вечера! IC 434, Barnard 33 «Голова коня». Наконец то я ее увидел! В прошлый раз без фильтра обсмотрелся, но так ничего и не заметил. Сегодня использовал SWAN 20 + UHC, минут пять и темный провал проступил, виден только боковым, временами видно, что края резкие, не «рваные». Еще раз посмотрел в ES24 без фильтра – ничего нет, как в известном анекдоте ))
IC 405 – туманность «Пылающая звезда», без фильтра ничего не видно кроме звезд, с UHC появляется намек на туман справа от звезды, но не более того.
NGC 2392 9,19m  – туманность «Эскимос»,  яркая и компактная (0,8 минуты), в наглер 9 + UHC просматриваются неоднородности яркости по площади. В следующий раз поставлю увеличение побольше, нужно будет получше рассмотреть!
NGC 2237, NGC 2244 – туманность «Розетка» и рассеянное скопление, огромная! Смотрел в SWAN 20 + UHC, в центре группа ярких звезд, сама группа не маленькая по размерам и окружена клочковатым кольцом тумана. Из-за больших размеров рассматривать получается только участками. Слева расположена наиболее яркая часть, края у туманности рваные, словно надергали из ваты, долго рассматривал. В такие минуты понимаешь, для чего существуют наглеры 31 и прочие вкусности! )) Нужно будет к ней еще обязательно вернуться!
NGC 2264 4,09m – рассеянное скопление и туманность «Конус», достаточно разряженное скопление из ярких голубых звезд, самая яркая при этом бело-желтая. Вокруг всех звезд заметен туман, боковым зрением прослеживается наличии темных прогалов, общая форма неопределенная. Фильтр ничего не дал.
PK 205+14.1 10,19m – туманность «Медуза», средних размеров (12 минут), на фоне слабых звезд выглядит как дуга, как зеркальное изображение буквы «С», смотрел с фильтром, без фильтра заметны только намеки на присутствие туманности.
Sharpless 2-261 Lower’s Nebulae 10,0m эмиссионная туманность, не знаю названия на русском языке, оказалась достаточно сложным объектом. Без фильтра кроме звезд ничего не видно, с фильтром появляются слабые намеки на небольшой туманный клочек, скорее всего это наиболее яркая часть туманности.
Рассеянные скопления:
NGC 1907 8,19m Возничий, компактное (7 минут) с насыщенным центром, при использовании бокового зрения вспыхивает еще больше звезд, симпатичная кучка.
NGC 1981 4,19m Орион, большое скопление (22 минуты), пара десятков наиболее ярких голубых звезд образуют фигуру похожую на ракету.
NGC 2169 5,9m Орион, небольшая кучка (5 минут) звезд, похожа на подставку в виде буквы «Ж», но без средней палочки, наиболее яркие звезды желтого цвета, фон из звезд послабее бело-голубых.
NGC 1893 7,5m Возничий,  большое (25 минут) скопление неопределенной формы, звездл много, в основном бело-голубые, с вкраплениями желтых, правее и вверх протянулась уходящая звездная дорожка.
NGC 2395 8,0m Близнецы, средних размеров (14 минут), достаточно плотное, похоже на жирную галочку или как чаек рисуют на картинах в полете над морем.
М35, M36, M37, M38 – яркие красивые большие рассеянные скопления, сам наблюдаю их впервые, понравились все! Определенно украшения сегодняшней ночи.
С небом в этот раз повезло! Немного мешали порывы ветра, но это мелочи. Наблюдал пока не разрядил полностью аккумулятор 12Ач, правда, я успел выбрать только 7,8 Ач, что в принципе с учетом мороза думаю нормально. До Льва я не добрался ) ,также совершенно забыл про кометы, ну что же, в следующий раз!
LightBridge 16" push-to, nikon monarch 8x42, SRBC 10x50
Оффлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 486
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
« Ответ #9847 : 20 Янв 2018 [11:52:54] »
Отличные наблюдения и  отчёт  . Учитывая ,что при таком  минусе и ветре ,так вообще супер .
ZWO SeeStar S50
ZWO ASI 585mc и AsiAir mini.
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 172
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #9848 : 23 Янв 2018 [20:05:15] »
Быстрый отчет по выезду с 20 на 21 января в новое место в долину реки Кедровки в Надеждинском районе Приморского края, что располагается на 1,5-2км северозападнее от "Лягушачьей консерватории" - нашего уже несколько лет посещаемого атсропункта, с самым темным зимним небом в 100км окрестности Владивостока. В Выезде принимали участие Добрыня 16"/4,5 с корректором комы SW GPU и набором из коротких WO XWA 3.5, 5, 9мм 100градусных окуляров и длинными ES 14/100 и 25/100, раскладным 10" Добом от ES (Сергея Any1ne) c набором 6.7, 11, 18мм ES 82гр. и 31мм Luminos с корректором комы от Левенгук(ГСО). Компанию нам составил наш астрофотограф Стас Newyasher со своим малым астрофотосетапом. Ночная температура держалась около -30 градусов по Цельсию при почти отсутствующем ветре.
Орион:
Зимний боян - он же БТО, он же M42 - В Добрыню розовая кайма вокруг центральной яркой части  туманности спокойно определялась прямым даже неадаптированным зрением (например нашим астрофографом Стасом Newyasher, который то глядел в экран 450Da то в ноутбук в машине) что в ES 25/100 (72x), что в ES 14/100 (128x), что в WO XWA 9/101(200x) Самый красивый вид был конечно в 9мм. Трапеция была из желтых звезд, вокруг нее в ближайших окрестностях наблюдалось еще 3 звезды с одной стороны от трапеции и примерно столько же с другой стороны Трапеции. Пара звезд в трапеции выглядели не точками а овалами, еще не делились отчетливо, но проявляли свою двойственность.
NGC 1981 Бегущий Человек - контрастный темный провал, характерной формы, более светлое обрамление.
NGC 2024 Пламя или Сапог - Альнитак никак не смог его загасить. светлая кайма и довольно контрастный провал. От более яркого края внутрь тянутся светлые прожилки. Стас сказал что теперь Пламя напоминает ему визуально  как оно выглядит на фото. UHC гасит ее яркость, но полностью не может забить.
NGC 2023 - Отражательная туманность по соседству с Конем, лучше всего видна без фильтра, но и с UHC никуда не девается.
B33 Конская Голова - в виду отсутствия 2" Hb фильтра приходилось пользоваться Astronomik UHC. Использовался ES 14/100. Требовалась световая адаптация, после которой легко детектировалась водородная стена IC 434 и темный провал в ней - собственно сама Конская Голова. Четкий Лошадиный профиль однозначно подтвердить не могу. светлый край подрагивал и менял форму. помимо самой темной КГ более темное пятно  было видно и чуть за пределы стены, между собственно КГ и 2023й туманностью. КГ покорилась и ES 10" с окуляром ES 18/82 и 2" фильтром Astronomik UHC-E. Поисковый маршрут строили от Альнитака по прямой цепочке из трех звезд поярче  на две более тусклых звездочки что лежат на этой же прямой но уже за КГ.
M78 - Отражательная  туманность чуть выше Альнитака, Две ярких части, одна больше и ярче чем другая имеет пылевую прожилку, делящую ее на две неравные части.
NGC 2169 или скопление 37 - красивое маленькое скопление-астеризм. Рядом с легко узнаваемыми тройкой и семеркой есть еще и буква J составленная из звезд. Не будучи по сути "попсовым" объектом, это скопление производит сильное впечатление на новичков, коих с нами было достаточное количество в предыдущий выезд.
Единорог:
NGC 2264 - оно же Туманность Конус или Скопление Рождественская Ёлка - яркая звезда 16 единорога, неравномерно подсвечивает пыль вокруг. рядом виден некий темный примерно треугольный сектор, расширяющийся от 16Mon. т.к. это в светлой полосе самого зимнего куска МП, то в окуляр очень много звезд видно. все в них просто утопает. Использовался Es 25/100.
NGC 2261 Переменная Туманность Хаббла - маленькая отражательная примерно треугольной формы туманность чуть южнее Конуса. расположена внутри треугольника из видимых невооруженным глазом 17, 15 и 13 Единорога - почти посередине между 15й и 13й. Нашел в ES 25/100 двигаясь на Юг от Конуса (выцепив еще один темный треугольный кусок туманности по пути), потом переставил WO XWA 9/101, помимо более размазанного "длинного края и изогнутой формы ярких краяем новых подробностей это не дало.
NGC 2244 Скопление и Туманность Розочка - само скопление было видно невооруженным глазом в виде туманного вида звездочки, в окуляр ES 25/100 даже без фильтра были доступны "лепестки" вокруг скопления и темный провал рядом с ним. Границы туманности обнаруживались далеко за пределами поля зрения ES 25/100.
Б.Пес:
NGC 2359 или Шлем Тора. Искали его после смакования скоплений M46, 47 и нашли в ES 25/100 пройдя по прямой, которую задают рассеянки M46 на M47, встретив по пути помимо ярких ярких опорных звезд еще и маленькую рассеянку 2401 и рассеянку побольше  ngc 2374. Стоял UHC округлая шапка, один рог - яркий контрастный, второй слабее но виден без проблем, рядом со слабым рогом туманчик не заканчивался а тек себе далее в виде этакого треугольника, острым концом развернутого к шапке.
NGC 2354 - большое рассеянное скопление не сильно яркое, но без проблема обнаруживаемое, использовалось как опорное при поиске от звезды Дельта Б.Пса другого очень красивого объекта.
NGC 2362 - скопление Тау Большого Пса - вместо с соседними  зведами составляет яркий объект видимый невооруженным глазом. в окуляре предстает дивная картина яркая белая звезда  в центре, окруженная ее менее яркими сестрами. в рисунке звезд-окружения угадывается какая-то треугольная форма. Очень запала мне в душу, буду смотреть ее всякий раз как смогу. объект яркий доступен и для бинокля. И почему я не смотрел ее раньше?
NGC 2298 - шаровое скопление в задней лапе Б.Пса, было низко над горизонтом в момент наблюдения - не взяли, хотя и нашли опорный треугольный астеризм из звезд.
Корма:
В этот раз Корма нас определенно покорила:
M46+NGC2438 - менее яркая но более красивая чем ее соседка M47 рассеянка, имеющая в себе жемчужину в виде небольшой планетарки NGC 2438, в которой безо всяких фильтров при увеличении в 200x уже уверенно был виден центральный БК. Причем этот БК покорился и в 10" ES Dob - не так уверенно но тем не менее. Сама рассеянка большая по площади, и содержит много неярких звезд. По пути от M46 к M93 было выловлено несколько мелких рассеянок, которые не идентифицировались, полагаю по Стеллариуму это были (NGC 2432, 2421, 2455)
M93 - Красивая, яркая, видимая невооруженным глазом как и M47 в виде туманной звездочки, рассеянка. Характерной особенностью ее является заметный астеризм, составленный из звезд скопления в виде изогнутой Эйфелевой башни. После M93 мы пошли южнее и нашли еще много вкусного.
NGC 2482 -  средняя по размерам рассеянка внутри треугольная их ярких звезд северной части основного рисунка Кормы., Буквально одно движение окуляра ES 25/100 на чуть больше чем одно поле зрения к западу от M93. возле края скопления треугольник из более ярких звезд.
Trumpler 9  - В Палице Ориона есть скопление "37" а тут в Корме мы наткнулись на Trumpler 9  скопление в виде астеризма составляющего цифры "12". в Стеллариуме это замечательное скопление помечено как Cr 168, Сергей наткнулся на него когда вслед за мной пошел на ниже следующий объект
NGC 2467 или Туманность Череп и скрещенные Кости. Череп представлялся пятном округлой формы, на кости рядом были только намеки. во лбу Черепа яркая звезда, рядом на более темном фоне еще несколько ярких звезд. Думаю в другой раз поднять увеличение и поставить фильтр, чтобы зафиксировать больше подробностей. Туманность довольно низкая и для наших широт, поэтому представляет определенный спортивный интерес в плане видимой детализации. Рядом еще пара мелких скоплений NGC 2353 и NGC 2383 буквально кучки сгруппировавшихся звезд на фоне рукава МП. Потом мы спустили еще ниже поймав еще и рассеянки 2489 и 2439.
Б.Медведица:
Группа галактик Боде
M82 - Галактика Сигара. Сразу вспомнился 2012 год и сверкающая в ней СН. в 10" одна пылевая прожилка и 3 контрастных прожилки в 16" Добрыню. Великолепное зрелище на 200x.
M81 - Изумительная Галактика Боде. Перевелся по искателю не меняя 9мм WO XWA. огромная на таком увеличении. Сергей сказал что сильно по виду напоминает M31 в Андромеде. Яркое ядро, спирали, овал диска весь в пылевых прожилках.
Чтобы обе попали в поле зрения одного окуляра поставил ES 25/100. и далее совсем рядом с M81 нашел маленькую галактику-спутник NGC 3077. И если принять направление M81 Боде - M82 Сигара за 12 часов на циферблате, то на 5 часов в паре полей зрения ES 25/100 находим еще одну яркую пятнистую галактику-спутник NGC 2976.
M97 Сова - яркая большая Планетарная Туманность в донце Ковша Б.Медведицы. Легко находится в искатель от Бетты Б.Медведицы - звезды Мерак. По пути конечно попадается галактика Доска для Серфинга M108. большие увеличения не ставили. Глазки угадывались в 10" и в 16", звезд внутри планетарки не увидел, возможно и не должен был. В другой раз поставлю 200x посмотрю детали.
M3 Классический яркий рассыпчатый шаровик  на границе Б.Медведицы. Ищется от Арктура к Кор Кароли. Ставили 200x наслаждались.
в поднявшемся к кульминации совездии Льва мы решили заценить цепочку Маркаряна и т.к. в 16" смотрели впервые, тихо выпали в осадок. в самой ЦМ и совсем рядом с ней Стас насчитал более 15 галактик (M84, M86, 4388, 4387, 4402, 4425, 4413, 4440, 4436, 4431, 4438, 4435, 4458, 4461, 4473, 4477, 4479, ) . Я несильно уходя в стороны обнаружил ярких галактик еще столько же. Запомнился огромный по площади квартет с треугольником из M90, M58, M87 и висящей в середине треугольника M89. Возле ближайшей из квартета к ЦМ M87, видны 3 спутника (NGC 4486, 4476 и 4478). Цепочка из мелких галактик NGC 4446, 4447, 4459, 4468, 4474 продолжилась к ярким и большим M88 и M91 с рукавами по бокам. У пары M59, M60 тоже было замечено несколько спутников. Это было первое для меня такое глубокое самостоятельное черпание в это сверхскопление галактик. в котором думаю можно провести не один год.
Цефей:
NGC 7023 Ирис . возле правой стенки домика Цефея несложно было найти маленькую яркую туманности Ирис NGC 7023, которая на малых увеличениях выглядела как яркая звезда с туманным ореолом, при поднятии увеличения проступала пятнистость вокруг  звезды с голубоватым оттенком.
На границе Цефея нашел скопление NGC 6939 и рядом тусклую галактику NGC 6946 Фейерверк.
В Кассиопее посмотрели скопление Роза Каролины NGC 7789, которое легко находится по опорным звездам от звезды Каф, крайней правой в W созвездия.
Во второй половине ночи уехал Сергей, а у меня на Добрыне сломалось крепление Искателя. подручными средствами починить его не предоставилось возможным и мы прогрели машину и залегли уже покемарить доутра. А у Стаса ночью копился сигнал по M42. пример того как оно выглядело на экране фотоаппарата 450Da сделанный ночью в ватсап телефоном во вложении
« Последнее редактирование: 24 Янв 2018 [01:35:06] от СитТхАрта »
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2512
« Ответ #9849 : 23 Янв 2018 [20:27:02] »
СитТхАрта: здорово! Нет слов. Впечатлен отчетом.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #9850 : 23 Янв 2018 [20:48:17] »
Вот оно "местечко для  активной дипскайной астрономической старост", а то Греция, Бали.
Пригрелись понимаешь, вот она где "Египетская сила".  ;)
Отлично!
Оффлайн Alex90900
  • Благодарностей: 53
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от Alex90900
« Ответ #9851 : 24 Янв 2018 [00:10:07] »
СитТхАрта, какой населенный пункт поблизости и какая зона засветки? Я посмотрел там весь район не такой уж и темный, а у вас в 10 видели голову даже без ухц
Оффлайн any1ne
  • Благодарностей: 80
  • Сергей
    • Сообщения от any1ne
« Ответ #9852 : 24 Янв 2018 [01:07:32] »
Координаты места:
https://www.google.ru/maps/place/43%C2%B039'06.6%22N+131%C2%B048'21.1%22E/@43.6518262,131.8046143,442m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d43.6518239!4d131.8058656?hl=ru
В начале наблюдений была засветка от Уссурийска с севера и Владивостока с юга. Но ближе к середине она стала значительно меньше. Близлежащие деревни в общий фон вообще ничего не давали. Освещения в них практически нет. Народ весь спит сладким сном ;) Если бы не снег, то было бы вообще темно.
Перед тем, как наблюдать КГ, я минут 15 ходил с закрытыми глазами. Телескоп в место наблюдения примерно был наведен. Фильтр UHC естественно применялся. Куда без него?
Форму головы в десятку я не увидел. Выглядело как темное пятно на фоне более светлого участка. Если бы не знал что нужно увидеть, ничего бы не увидел.
зы. Возможно, это все мое воображение.  ;)
ES Dobsonian 10" Coronado PST + ТАЛ100
Оффлайн Alex90900
« Ответ #9853 : 24 Янв 2018 [01:18:00] »
Просто написано УХЦ-Е, и по карте синяя зона, 21,78. Но это радует, буду пробовать. Может еще и Нб фильтр придет. Но я в серой зоне 21,96 и с ухц люмикон не рассмотрел. Но может прозрачность была неважная
Оффлайн СитТхАрта
« Ответ #9854 : 24 Янв 2018 [01:32:01] »
Прозрачность была не плохой. Кедровка вливается в реку Раздольную и их долины соединяются. с дальней стороны долины Раздольной проходит освещенная часть трассы Владивосток-Хабаровск. по прямой около 10км не меньше. в одной точке поляны огни трассы мелькали т.е. были видны между веток деревьев невооруженным глазом. причем мы смотрели вдоль земли.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #9855 : 24 Янв 2018 [06:08:01] »
Я тоже в 10" и Lumicon UHC в серой зоне пока не видел. Водородная стена есть и вроде бы провал угадывается, но ни о какой форме головы отчётливо и речи нет.
Заказал Astronomik H-Beta, как проверю - отпишусь.
Я видел всё небо !
Оффлайн СитТхАрта
« Ответ #9856 : 24 Янв 2018 [08:51:47] »
Прошлой зимой наблюдали в 10" SW Dob с замененной на 70мм диагональю Коньячью Голову неоднократно. как раз мороз -30, звенящее небо, и увеличение около 100x и имеющийся Astromonik UHC на неимением Hb. Адаптация глаз требуется, не забывайте про это. в 10" КГ сложный объект, но не невозможный.  Может еще и свезло, что пропускание в Hb у этого UHC хорошее - не мерял не знаю.
см. отчеты у меня в Дневнике в подписи.
Тем временем Орион забрался в кульминацию и я решил глянуть на Пламя NGC 2024 возле яркого Альнитака. Удивительно но даже в 9мм окуляр в одном поле зрения с Альнитаком Пламя нисколько не терялось, а наоборот показывало фигурные темные прожилки и не менее фигурное светлое обрамление. Очень и очень не дурно - но ранее мы уже выяснили примету если свет Альнитака не может забить детали в туманности Пламя или Сапог по нашему, то имеет смысл попробовать поискать туманность Конская Голова возле того же Альнитака только в перпендикулярном направлении по отношению к направлению на Пламя от Альнитака. Я сменил окуляр на ES 14/100, поставил UHC и перевелся на район двух слабеньких звезд указывающих на более яркие звезды и далее на Альнитак. Возле них и располагается его величество туманность Конская Голова IC 434. В этот раз небо благоволило ко мне т.к. в нужном месте периодически разгоралась водородная "стена" и в ней возникал темный выступ на более светлом фоне. после того как я несколько раз подряд смог выхватить взглядом этот более темный силует на менее темном фоне я воскликнул - Стас! по-моему  я опять Коня поймал!
Около полуночи я решил проверить есть ли косвенные предпосылки встречи с Конем этой ночью и навелся на туманность Пламя или Сапог NGC 2024. И понял, что Шанс есть! Ярчайший Альнитак не мог забить своим светом фигурный темный провал, окруженный светлой каймой туманности. Ни в Wo XWA 9/101 ни в ES 14/100. Я  установил фильтр Astronomik UHC 2" на переднюю линзу корректора. И мы с Димой начали охоту за Конем, что затаился в полуградусе ниже Альнитака. Я уже хорошо изучил этот район во время предыдущих поисков. я навел в центр поля зрения опорную пару слабых звезд, возле которых и пасется эта Лошадь. Успокоив глаз, начал всматриваться в окрестность пары зведочек в сторону Альнитака, и вот на секунду проявилась водородная стена по прямой к Альнитаку и темный выступ внутрь водородной стены. Конь проявился раза три, после этого я сказал что Конь взят и уступил месту у окуляра Дмитрию. Я объяснил ему как искать и куда смотреть, после чего сразу же Дмитрий и сказал - вот он Конь сразу виден. Ему хорошо с молодым зрением. К нам присоединился Иван и Илья. Мы сделали по несколько подходов к окуляру. с адаптированными глазами у меня и Дмитрия с Конем было проще всего. У Ильи с засвеченными хоть и красным но все же светом, удалось взять сходу Водородную стену, а чуть попозже Дмитрий увидел что он различает и характерную форму темной туманности
« Последнее редактирование: 24 Янв 2018 [09:02:17] от СитТхАрта »
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #9857 : 24 Янв 2018 [13:19:14] »
Отлично!
Видели B33 в 8" с китайским uhc 1,25"  Vlad1971 именно как провал в светлой стене. Без фильтра туманность еле угадывалась в динамике тоже вполне себе фиксировали в 8". Но ночь была прям огонь-прозрачность класс. Засвеика на САО приличная, 21.3-21,6 но если прозрачное небо, то само собой кажется что и не особо мешают фонари.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #9858 : 24 Янв 2018 [13:24:52] »
Да, оказывается тут такая фишка -после Ориона, например в 10" Коня ловить бессмысленно -яркие дип скай и звезды слепят, я как то раньше не задумывался об этом, а тут после Плеяд смотрю -а один глаз как после Луны, хуже видит :) так же и после Ориона, и вообще многих дип скай.
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 163
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
« Ответ #9859 : 24 Янв 2018 [13:30:47] »
Так два глаза же! Один - на яркие объекты, второй - на тусклый дипскай  ;D. А вот бинокулярщикам, так и страдать...  :'(
