A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Deep Sky  (Прочитано 1128718 раз)
Оффлайн Elim
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Elim
    • Хабаровский Астрономический Портал
Re: Журнал наблюдений Deep Sky
« Ответ #8220 : 10 Ноя 2015 [16:39:25] »
Гениально! Ведь я следующей ночью еду смотреть планеты. Если облака не набегут, я как раз ее посмотрю. Спасибо за советы и моральную поддержку, друзья! :)
С 8.11.2011 счастливый обладатель Sky-Watcher 8" dob.
@astronom_realtor
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #8221 : 10 Ноя 2015 [16:47:04] »
А NGC891 видели? Очень похожи они и при поиске NGC891 я несколько раз пропускал проходя прямо по ней.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #8222 : 10 Ноя 2015 [17:30:13] »
[quote authlim link=topic=1893.msg3453101#msg3453101 date=1447161830]Впрочем, у меня есть тоже такой неуловимый объект - даже стыдно немного, но это Игла 4565.[/quote]
 Может поможет при поиске ...При беглом взгляде  вытянутые рукава сразу не бросаются  ,а лучше центральная часть и ярко все таки....И искал её просто с раскачки трубы  влево вправо, влево вправо ,чуть вверх и снова влево вправо :)
 Во , нашёл! 78 страниц назад .... И это уже 10" ...какой я древний ластроном :) https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,1893.msg2804145.html#msg2804145
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2015 [18:10:32] от Андрей Серов »
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #8223 : 10 Ноя 2015 [17:46:13] »
Возле NGC 891 тоже есть астеризм приметный. 3 звезды в линию - две вместе (белые - одна чуть ярче), третья желтоватая поодаль. вот возле желтоватой 891 и находится. а идти мне проще от Альмаака по направлению к M34-Альголь.
upd. астеризм (Линия из трех звезд) идет поперек пути от Альмаака к Альголю. Вообще 891 в 1/3 пути от Альмаака к Альголю.
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2015 [02:53:03] от Strelock »
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
« Ответ #8224 : 10 Ноя 2015 [17:52:22] »
Антенны как два яйца смотрятся на Кавказе в 16" , лучше не удавалось пока, для хвостов фантазия похоже нужна или суперпрозрачность.
Боюсь, что 16" для хвостов маловато.
Я еще из галактик пару Сиамские Близнецы люблю.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #8225 : 11 Ноя 2015 [01:46:34] »
Да, мне и 891 очень нравится, и Антенны. В Черни их в 12" видел как два овала , в Молчаново на пределе в 12" свечение фона. В ШК не пробовал, думаю может их посмотреть и поснимать их весной, но наверное усы не влезут.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #8226 : 11 Ноя 2015 [03:07:57] »
но это Игла 4565.
Я в красной зоне (и свет прямо в лицо) в 120мм при первой же попытке нашёл. ( И это всё из окна - у меня этот участок еле еле виден. Да и наводился не по трубе, а вслепую,либо на небо гляжу,либо в телескоп,а одновременно не получалось....ну короче из окна сами понимаете.
Оффлайн Elim
    • Сообщения от Elim
« Ответ #8227 : 11 Ноя 2015 [07:01:24] »
Да, 891 видел, конечно :) Вообще несколько иголок видел. И ярких, и тусклых... Кроме самой главной =) Ближайшей ночью исправим! А заодно, если небо позволит, добью Зайца и, быть может, Б.Пса.
@astronom_realtor
« Ответ #8228 : 12 Ноя 2015 [20:40:50] »
Есть тема о наблюдениях Противосияния ? Не нашел, есть только в разделе фото.
Просматривал раздел, нашел:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,99250.0.html
Комментарий модератора раздела Дальнейшую дискуссию о картах, а также использовании электронных устройств при наблюдениях выделил в отдельную тему:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,136679.25.html
Оффлайн Elim
    • Сообщения от Elim
« Ответ #8229 : 13 Ноя 2015 [01:46:04] »
Карты нормальные нужно учиться делать, тогда и поиск заметно упроститься. Это не быстро, нелегко, но если нужен результат, то почему бы не постараться?
Полно вам. Нормальные у меня карты. Это быстро, легко и почти не требует стараний :) дело не в картах, а в невидимости объекта в правильном месте. 4565 взял элементарно, сквозь облака пробил. Огромная. Я прямо не знаю, почему она мне не показывалась раньше. Наверное, из разряда "слона-то я и не приметил". Думаю, Ш.Мессье поддержал бы меня в этом ;)
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2015 [03:29:05] от Elim »
@astronom_realtor
Оффлайн Roman444
  • Благодарностей: 24
  • Жизнь есть везде.
    • Сообщения от Roman444
« Ответ #8230 : 28 Ноя 2015 [19:39:40] »
Бернард 33 Конская Голова ещё один знаковый объект .  Наблюдалась мною впервые
А IS 434 конскую голову смотрели с фильтром или без?Тоже мечтаю увидеть коня. В SW-14 в серой зоне на выезде думаю будет виден .но канечно не с первого раза дело не только в серой зоне .а еще от состояния атмосферы которую надо ловить.Сколько нипытался в 200мм один раз был намек боковым зрением  посторонний человек не понял бы ничего .
ДОБ SW-14 R . . МШР .
           Окуляры  Lunt 3.5мм 110*.ES 5.5мм 100*. SW-23мм 82* Наглер 7мм 82*.Наглер 2.5мм 82* .H-Beta Deepsky 2”
                   Нет  прекрасней звездного неба.наблюдаю с 1976г.
« Ответ #8231 : 28 Ноя 2015 [19:43:22] »
С фильтрами ее надо. Рулит Hbeta, поможет и UHC. В 14" она неплохо видна, для 200мм сложновата будет.
Оффлайн astin
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от astin
« Ответ #8232 : 28 Ноя 2015 [19:49:00] »
с UHC в Мезмае, в свой 200 мм видел голову коня, как темное, вытянутое пятно.
ps без фильтра вообще ничего не видно.
« Последнее редактирование: 28 Ноя 2015 [19:54:39] от astin »
Оффлайн Roman444
  • Жизнь есть везде.
« Ответ #8233 : 28 Ноя 2015 [20:22:35] »
А какой лучше UNC  или  H-betа для ДОБ-14 .В 200 и Мицар  почти не смотрю .
« Ответ #8234 : 28 Ноя 2015 [20:23:26] »
В 14 c Hbeta конечно смотрите. Хотя, посмотрите с обоими и сравните.
Оффлайн Roman444
  • Жизнь есть везде.
« Ответ #8235 : 28 Ноя 2015 [21:24:47] »
Спасибо за совет . Не имел дела с 2х дюймовыми окулярами они лучше чем 1.25 дюймовые как я понимаю у них больше поле и может сразу брать 2х дюймовый фильтр H-Betа  опишите пожалуйста в кратце.И еще  если взять 1.25 дюймовый  окуляр заявленным полем в 82градуса и взять 2х дюймовый тоже 82градуса видимые поля будут одинаковы? простите если не потеме .хоть и имею большой опыт наблюдений кроме плеслов Нпз  и Sw не держал.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #8236 : 28 Ноя 2015 [21:38:46] »
1,25" окуляры с полем 82° возможны  только с фокусным до 18мм (снятый с производства Meade UWA 5000 18мм, а ES 18мм 82° делают 2"), всё что выше фокусом, уже 2-х дюймовые. Соответственно, если взять 18мм и тот и другой (нужно смотреть по полевой диафрагме или тестам этих окуляров с замерами реального поля), то поля будут приблизительно одинаковые, всё что больше фокусом с полем 82° даст большее поле.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Roman444
  • Жизнь есть везде.
« Ответ #8237 : 28 Ноя 2015 [22:17:47] »
 Спасибо за разьяснения теперь начинаю понимать .
Оффлайн fexing
  • Благодарностей: 120
  • Антон
    • Сообщения от fexing
« Ответ #8238 : 02 Дек 2015 [12:46:45] »
Ну наконец дали нам ясную ночь.  Выехал за 40 км от города с 10" добом. наблюдать смело можно уже с 7.30  вечера, чем я и занялся в поле. Пересмотрел кучку объектов. Из запомнившегося это NGC 246 в ките, уверенно четко видно туманность с провалами и звездочками  О!!! фильтр Дипскай получше по ней отработал чем УХЦ. Около полу часа искал объект kohoutek 2-1, увеличение 133х, безрезультатно(  , невидно ни намека ни чего... Ориона не дождался толком. Попса горела как всегда. Туманность шар в зените намек на туманность в виде закорючки был заметен, но неуверенно. В общем доволен как бобик, за всю осень ни одной толковой ночки. Это первая. Небо чистое, штиль, засветка была конечно на севере, но всеже зимнее небо не то что осенью и весною. Видно что снег вносит светлый фон. плюс в воздухе все же летают изредка льдинки из за этого прозрачность лучшая отмечалась только в зените, где даже у М31 увидал лыжню, когда она вошла ближе к зениту, а вот перед этим на лыжню и намека не было, 1 пылевая полоса и все. Смотрел также Уран и Нептун - по 400х каждому, легко . атмосфера позволила, но вот спутники у урана я не увидал, хотя высота намного выше чем была по осени когда я видел 2 спутника у него в 10". Мой вывод, зимнее небо не для тяжелых дипов, то дымка то льдинки то мороз, в поле сложно выехать ну и тп.((( думаю это мой последний выезд  и сезон для себя закрываю. Остаются только  планеты.
Тал 75R на колонне.
    http://kosmoved.ru/ngcic.php
http://www.deepsky-visuell.de/
__________________
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1293
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
« Ответ #8239 : 02 Дек 2015 [12:49:08] »
Меня поразило, что в очень бедной звёздами области их так много на туманность спроецировалось.
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
