A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Deep Sky  (Прочитано 1238708 раз)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Журнал наблюдений Deep Sky
« Ответ #7960 : 10 Сен 2015 [13:30:07] »
На Калифорнию Hb нужен. У Вас какой был?
http://astrovrn.ru
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #7961 : 10 Сен 2015 [13:35:45] »
По кокону тоже Нб помогает, особенно люмиконовский :)
Вы в какой телескоп смотрели?
Оффлайн fexing
  • Благодарностей: 120
  • Антон
    • Сообщения от fexing
« Ответ #7962 : 10 Сен 2015 [14:05:56] »
Телескоп 470мм, фильтра ухц и о111 от диспская.нб нету, я подорзревал ,что это из за фильтра
Тал 75R на колонне.
    http://kosmoved.ru/ngcic.php
http://www.deepsky-visuell.de/
__________________
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
« Ответ #7963 : 10 Сен 2015 [14:17:36] »
А можно подробнее про Palomar 13? Интересно.
M1-64 тоже глянуть надо будет как поедем куда.
У меня одно замечание: Кокон - не планетарка.
Оффлайн fexing
  • Антон
« Ответ #7964 : 10 Сен 2015 [15:34:25] »
исправил кокона. Паломар 13, виден был туговато,  увеличение 107х с 20ЕС100, и 165х с этосом 13. Боковым зрением легко ловится, шатание трубы помогает . Размытая круглая , слабая очень но дальше от центра еще сложнее видно, ясно становится что это шаровик. Он там один, спутать сложно.  А галактика рядом 7479 она легко видна.
Тал 75R на колонне.
__________________
Оффлайн Mikas
  • Благодарностей: 142
  • Там звезды живые катятся в огне...
    • Сообщения от Mikas
« Ответ #7965 : 10 Сен 2015 [16:14:56] »
1-64 красивое колечко со звездочкой почти на краю
О! Значит звездочка мне не мерещилась в Мезмае. А 1-79 в ближайших планах, пока Лебедь еще в зените по вечерам. Но вот погоду никак не дают...
Желаю, чтобы дымка у вас быстрее рассеялась.
Кстати, в Лире поищите еще Abell 46 (у границы созвездия в правом нижнем углу). В 12" в сине-серой зоне она вытягивается с OIII.
Люди Солнце разлюбили, надо к Солнцу их вернуть,
Свет Луны они забыли, потеряли Млечный путь.
Наблюдаю в добсон 12"
Оффлайн Хрущев
« Ответ #7966 : 10 Сен 2015 [16:23:52] »
Его и дипскаевский О3 немного выделяет, я так смотрел его в 16", все лучше чем без фильтров. Но провала в центре я не припомню, просто однородное слабое свечение.
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #7967 : 10 Сен 2015 [16:40:48] »
Ребят ,мне вот интересно как Вы этими фильтрами пользуетесь в полевых условиях ,они же маленькие тоненькие - запросто, наверно, можно уронить в траву или ещё хуже пальцами схватиться?
 Так то преимущества судя по отчетам налицо ,но как то боюсь этих мелких деталей....
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Оффлайн fexing
  • Антон
« Ответ #7968 : 10 Сен 2015 [16:42:50] »
Спасибо за пожелания.
Объект записал, глянем и отпишу результат
Тал 75R на колонне.
__________________
Оффлайн fexing
  • Антон
« Ответ #7969 : 10 Сен 2015 [16:44:48] »
я на ощуп так приловчился что проблем не возникает совсем. Но мечты о колесе фильтров с каждым разом все сильнее и сильнее))) как же было б удобно
Тал 75R на колонне.
__________________
Оффлайн Felles28
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Felles28
« Ответ #7970 : 10 Сен 2015 [17:17:41] »
На форуме есть продажа такого колеса. В разделе продам видел сегодня.
« Последнее редактирование: 10 Сен 2015 [18:22:47] от Felles28 »
Телескопы:
-МШР(Малый  школьный рефрактор)
-SW1309 на самодельной альт-азимутальной монтировке
Фотоаппарат:
Canod Digital IXUS 80 IS
Задокументировано  50 наблюдений Deep-sky объектов.
Оффлайн Mikas
« Ответ #7971 : 10 Сен 2015 [17:53:27] »
Если некуда положить, кроме карманов, принцип для правши следующий. Достать фильтр из коробочки двумя руками, взять его аккуратно правой рукой в исходную позицию для ввинчивания, левой закрыть и убрать обратно в карман коробочку, затем ей же ослабить прижимные винты окуляра на фокусере (он не выпадает) и аккуратно вынуть его (чтобы не двинуть трубу). Соединить оба элемента.
Оффлайн Zemlemer
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Zemlemer
« Ответ #7972 : 10 Сен 2015 [17:53:50] »
Всё не находил времени написать, наконец сподобился.
Наблюдения дипская в Аполар - 125 в Ленинградской и Тверской областях 15-16.08.  и 23-24.08. соответственно.
В Ромашках (ЛО) погода за три ночи постоянно улучшалась – если в первую ночь еще было сыровато и тепло, из-за чего висела влажная дымка, то в последующие пару  ночей можно было смотреть от зари до зари.
Каждую ночь штатной металлической бленды Аполара хватало на два часа наблюдений, после чего передняя линза запотевала. Отогревал снятую бленду под свитером, а объектив руками по пять минут, после чего можно было опять смотреть до конца.
Итак, впечатления по объектам.
М31 – в окуляр LET 35 (2”) во всё двухградусное поле, яркая, чуть подрезанная с одного края. Спутник М32 (ПРОВЕРИТЬ)– туманный овал со звездообразным ядром. Пара вместе смотрится очень красиво на хорошем тёмном небе, помещаясь в одно  поле зрения.
М33 – галактика в Треугольнике. Нашёл вначале не сразу, но потом ищется легко. Здоровая блямба в 35мм LET. Форма напрямую не видан, но прослеживается заметная регулярная неоднородность строения. После двухчасовой адаптации зрения была видна напрямую без телескопа в обеих местах наблюдений.
М57 – отлично смотрится в 12мм Vixen NLV – видна слегка вытянутся форма туманности, неровности края, потемнение в центре. В общем, дымное кольцо.
М71 – как-то раньше не обращал особого внимание на этот шаровик (ПРОВЕРИТЬ)– в Стреле, а вот теперь заценил его. В центре кучка звезд, вокруг немного звездной пыли, очень красив, хотя и маленький.
М27 – планетарка Гантель в Лисичке. В 12мм уже хорошо видна подрезанная с обеих сторон форма огрызка. В 12мм занимает значительное полез зрения окуляра, видна неоднородность яркости внутри. Очень красивый объект для Аполара.
М34 – рассеянное скопление в Персее. Объект для в 35мм окуляра – уже полностью в него рассыпается, в 12мм звезд практически не прибавляется и теряет драматичность. Красивое скопление.
М15 – шаровое скопление в Пегасе. Легко ищется, довольно красивое. Но мало ярких звезд, плохо разбивается.
Глянул для разнообразия ассоциацию звезд вокруг альфы Персея Мирфака. В 35мм видно почти замкнутое кольцо из звезд. Впечатление, что не хватает еще поля в 0,5-0,7 градуса для полной картины. Но все равно интеерсно.
М11 –  «Косяк диких уток» в Щите. Любимое рассеянное скопление. Каждый раз смотрел на него и восхищался. В 35мм LET смотрится превосходно треугольником звезд с яркой звездой в центре. В 12мм NLV впечатление, что видна большая часть звезд скопления.
М13 – Великое шаровое скопление в Геркулесе. В 35 мм смотрится огромным туманным шаром. В 12мм видна звездная пыль по всему объему, некоторые звезды (штук до двадцати) видны отдельно хорошо. Как то мне не слишком везло  с его наблюдением, то запотевал, то в засветку уходило. Год назад смотрел его в 8мм моноцентрик – тогда куча звезд прямо светила, сейчас чуть похуже.
М2 – шаровое скопление в Водолее. Очень неплохое, яркое, эффектнее, чем М15. Жаль, низковато.
NGC 7009 – планетарная туманность «Сатурн» в Водолее. Туманность выглядит в 12мм  как довольно яркое круглое пятно, а в 6 мм неожиданно появился пояс в виде светлой полосы, перечеркивающей  туманность. Как ни странно, в Тверской области потом этого эффекта я не заметил, но скорее всего повлияла Луна, еще не глубоко ушедшая за горизонт.
М34 – рассеянное скопление в Персее. Очень хорошо заметно уже в 35мм окуляр, в который полностью рассыпается. В 12 мм занимает уже почти всё поле зрения и не так интересно.
М38 – рассеянное скопление в Возничем. Наверное, самое эффектное скопление из-за примечательной формы. В 35 мм виден почти идеальный квадрат звезд. В 12мм превращается в морскую звезду, поражая своей симметричностью.
М37 – рассеянное скопление «Золотой песок». Хотя смотрел уже  на светлеющем небе выглядит все равно впечатляюще в 12 мм окуляр. Всё-таки там действительно много ярких звезд. В Тверской области также множество ярких звезд в окуляре напоминает интенсивностью о хи-аш Персея.
М36 – рассеянное скопление в Возничем. Самое невзрачное из троицы Возничего. После просмотра остальных двух  не впечатляет. Надо начинать обзор Возничего с него.
М51 – галактика в Гончих псах заметна на слабой северной заре, как два светлых пятна, одно побольше, другое поменьше. Структуры не различил.
С 2" UHC фильтром Deepsky.
Рыбачья Сеть  и Метла в Лебеде. Каждую ночь смотрел  и залипал над ними минут на десять и больше, разглядывая облачка в Сети. Без фильтра смотреть неинтересно – лишь локальные посветления почти без деталей.
Оффлайн Zemlemer
« Ответ #7973 : 10 Сен 2015 [17:58:26] »
Продолжение наблюдений в Тверской области  23-24.08. Поездка была несколько случайной, и программа наблюдений почти повторила предыдущую – тем интересней было сравнение наблюдений в средней полосе и Карелии.
Погода порадовала безоблачностью, но было влажновато в первую ночь, и туман закончил наблюдения уже в 1.30. Во вторую ночь уже было лучше и наблюдал по полной программе.  Заря от десятитысячника на севере засвечивала больше, чем заря в ЛО – более 30 градусов севера была испорчена. К сожалению обзор на юге частично закрывали деревья, но некоторые, почти недоступные на 60 градусной широте объекты, удалось нормально отсмотреть.
Для удобства наведения на к искателю 6х30 приделал копеечную офисную лазерную указку, приспособив её в вырезанный ножом корпус из техноплекса (а его я притянул резинками к бленде искателя). Луч 20мВ указки (мощность примерная) вполне был хорошо виден во влажноватом воздухе, и упирался в звезду. Если влажность воздуха была недостаточна, то можно было дыхнуть в направлении луча  и всё было в лучшем виде. Нажатие на кнопку указки не сдвигало положение искателя, жёсткость была достаточна.
М31 – хорошо видна напрямую невооруженным глазом, даже заметна неравномерность яркости. В окуляр LET 35 (2”)  немного поярче, чем в Ромашках, но разница не особо заметна. Впрочем, я не уделил ей много внимания и «лыжню» высматривать не стал.
M33 – в конце наблюдений во вторую ночь уже видел её невооруженным глазом напрямую (не боковым зрением) как локальное посветление  на участке темного неба. Заметно лучше чем в Карелии видна структура, рукава уже видны, как полосы а не как неоднородность в мутном пятне.
ХиАш Персея – прекрасное зрелище, множество ярких звезд на глубоко черном фоне. Пока что это было лучшее наблюдение этого объекта за всю историю его наблюдений в Аполар. Невооружённым глазом прекрасно видно как двойное мутное пятно.
IC 4665 – Летний улей в Змееносце. Скопление лучше видно в 12х50 бинокль, в который действительно здорово напоминает Ясли. В LET 35мм видны около 20 равномерно расположенных одинаковых звезд.
М5 – шаровое скопление в Голове змеи. Очень яркое  шаровое скопление, в 12 мм видна звездная пыль в центре, сильно сконденсировано к центру. Хороший объект для Аполара.
М10 – шаровое скопление в Змееносце. Также яркое, чуть послабее М5, но также хорошее для Аполара. Также заметна звездная пыль в центре, конденсация менее выражена, чем в М5. Шаровик М12 рядом не успел глянуть – ушел за деревья.
М35 – звездное облако в Стрельце. Практически случайно нашел его над горизонтом между деревьями. Раньше его не наблюдал, тем сильнее удивила куча почти равномерно расположенных ярких звезд во всё поле 2” окуляра.
М76 – «Малая гантель» в Персее. После Гантели М27 удивляют крохотные размеры планетарки. В то же время подрезанная форма огрызка видна уверенно, ничуть не хуже М27.
М103 – рассеянное скопление в Кассиопее. В 26мм не впечатляет, кучка неярких звезд. Однако в 12 мм звезд становится больше, уже смотрится довольно неплохо.
NGC 6826 – планетарная туманность «Мерцающая» в Лебеде. Интересный объект. Действительно среди похожих на неё звезд она хорошо видна боковым зрением, а напрямую гаснет.
М51 – хотя галактика и находилась на засвеченном севере, структура её читалась получше, чем на заре в Ромашках, хорошо видны оба ядра галактики и посветления вокруг них, но спирали не видны.
М81/М82 – пара галактик в Большой Медведице прекрасна одновременным видом в 35мм LET. В М82 видна неоднородность строения «сигары», в 12мм структура галактики уже хорошо заметна.
Наблюдения с UHC фильтром Deepsky.
Sh2 – Полумесяц в Лебеде. Слабо заметен как локальное посветление во множестве звезд Млечного пути. Как ориентир, рядом хорошо заметна М29 – Градирня.
Рыбачья сеть и Метла – примерно как и  в Ромашках, чуть получше видна Метла, лучше видно её закрутка. Облака в Сети видны также лишь слегка лучше, но можно залипнуть на их зарисовке, так много деталей.
В конце наблюдений решил посмотреть небо без телескопа просто приложив к глазу UHC фильтр. Что можно сказать – Северная америка видна, район Мексиканского залива виден очень четко. Полумесяц в Лебеде также заметен, почему-то по яркости показался как и в телескоп. Высматривал Сеть и Метлу  - видны оба объекта как тонкие светлые нити. Дух и Сердце в Кассиопее, которые я банально забыл посмотреть в телескоп, также видны чере фильтр как два светлых пятна – Дух вытянутый, а Сердце покруглее. Больше объектов для невооруженного глаза не вспомнил и пошел спать. Наверно можно было еще Flaming star  в Возничем попробовать  глянуть.
Из невыполненного – мало уделил внимания М13 по разным причинам. Не смог посмотреть Голубой снежок  в Андромеде – всё время был высоко и труба упиралась в ноги монтировки, хотя звездные ориентиры уже находил. Как ни упирался, не покорился мне Кошачий глаз в Драконе – так и не смог отделить его от множества звезд.
Также на этот сезон вылетели Лагуна, Тройная  и прочие плюшки в районе Щита и Стрельца. Нужно будет тот район отдельно спланировать  на следующее лето.
Оффлайн Mikas
« Ответ #7974 : 10 Сен 2015 [18:15:17] »
Вот это интересно! Надо попробовать.
Оффлайн fexing
  • Антон
« Ответ #7975 : 10 Сен 2015 [18:45:48] »
пробовал, но ничего невидел, попробую еще раз.
Тал 75R на колонне.
__________________
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 304
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #7976 : 10 Сен 2015 [18:47:50] »
Чтото неверится.
Аналогично. Северную америку да, а с остальным тоже не верится..
Оффлайн Урий...
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от Урий...
« Ответ #7977 : 10 Сен 2015 [18:52:01] »
Совсем забыл. К биноклю оба фильтра надо приделать и глянуть
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #7978 : 12 Сен 2015 [18:21:08] »
ABELL72 легко искать,  видно было что то наподобие кольца расплющенного.
Уже несколько ночей вылавливаю его, всегда вытянутое призрачное образование в остром треугольнике из одной яркой заезды и двумя тусклыми в основании. Невдалеке еще одна яркая звездочка, и, что характерно -и на горном небе и на равнине видно примерно одинаково "плохо", но вообще красивый объект, и окресности. Наверное это из-за приличной населенности звездами этой области, вот по другим слабым объектам в горах как-то повеселей, прибавка заметней.
Вчера смотрел его в Архызе.
Оффлайн fexing
  • Антон
« Ответ #7979 : 13 Сен 2015 [13:35:38] »
  поглядим еще разок, но уже обождем небо прозрачнее, уедем в  серую зону.
Тал 75R на колонне.
__________________
