ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
Не надо подсказывать, а то может быть желаемое за действительное.
Ну если там таких цепочек много, надо будет выяснить какая из них Я пока снова не наведусь на эту область не смогу точно утверждать она это или нет.
Ночь с 9 на 10 мая. Удалось пробежаться по ряду интересных весенних объектов в 415-мм Алиот.Малый лев3510 Хорошо видна боковым зрением. На первый взгляд при 100х она показалась туманным пятном неопределенных очертаний, но при 233х в процессе всматривания стало видно, что она в действительности сильно вытянута. Угловые размеры ее составляют около 3'x0.5'.3486 Достаточно крупная, порядка 4 угловых минут в поперечнике. Хорошо видно яркое ядро и более слабое рыхлое гало. 3504 Яркая галактика и сразу же бросается в глаза. Имеет слегка вытянутую форму и яркость, медленно падающую к периферии. 3512 Яркая и хорошо заметная. Имеет практически круглую форму, а яркость падает плавно от центра к краю. Я ее принял за типичную эллиптичную галактику. Уже дома я узнал, что она все-таки спиральная. 3515 Видна крайне неуверенно. Очень слабая.РысьPK164.8+31.1 Планетарная туманность. Очень слабая. без фильтров ее не видно вообще. С фильтром ОIII и при 133х она видна боковым зрением, как несколько сгустков очень разреженного газа, образующего рваное кольцо. Другие фильтры помогают очень слабо. Объект входит в список 45 труднейших.;Abel1656. Скопление галактик, входящее в список 45 труднейших, но интересных объектов неба. На самом деле скопление не настолько уж и трудное. В разных частях скопления видно достаточно много туманных пятнышек мелких галактик, но для их идентификации нужно иметь специальную карту, коей под рукой не оказалось. А в моем Триатласе-С здесь каша масляная. Но кое-чего идентифицировать и описать получилось.4874 Округлая, яркая, хорошо заметная галактика. Имеет достаточно крупные размеры, явно превышающие две угловые минуты. 4889 Яркая и заметная галактика. Имеет достаточно вытянутую форму, растянутую на 2 угловые минуты.4869 Не очень яркая галактика. Лучше видна боковым зрением. 4865 Хорошо заметна боковым зрением при 233х. Имеет компактные размеры и слегка вытянутую форму. 4860 Слабая галактика. Лучше видна боковым зрением. Имеет слегка эллиптичную форму. 4873 Не яркая, но заметная галактика. Имеет округлую форму, заметную при 233х.4871 Очень похожа на NGC4871. Имеет такую же форму, блеск и размеры.4881 Умеренно слабая, но доступная боковому зрению при 233х галактика.4895 Слабая галактика и видна только боковым зрением, но при 233х она приобретает весьма вытянутую форму. На этом знакомство с Abel1656 заканчиваем, в надежде вернуться сюда еще раз за остальными пятнышками.4515 Симпатичная, слегка вытянутая галактика, хорошо заметная и при 100х и при 233х. Угловые размеры я оценил в 1.3'x1'.4540 Умеренно яркая, имеет слегка вытянутую форму и размеры порядка угловой минуты.4516 Видна боковым зрением при 233х, но не очень хорошо. Форма вытянутая длина не более угловой минуты.М91 Красивая и эффектная галактика, имеющая линзоподобную форму. С краев линз выходят отростки спиралей. 4571 Эта галактика видна при 100х боковым зрением, а при 233х она видна лучше. Имеет округлую форму с поперечником порядка полутора угловых минут. Дева4584 Почему-то эта галактика оказалось трудной. Видна только при 233х боковым зрением. Форма не определенная.М90 Очень яркая и красивая галактика. Уже при 100х выделяется сильно вытянутая и яркая центральная часть, окруженная более слабым гало. При 233х видна некоторая клочковатость гало, характерная для спиральных галактик.IC3583 Очень компактная галактика. Уверенно видна рядом с М90.(на расстоянии в 5 угловых минут).IC3492 Трудная галактика. Видна боковым зрением неуверенно. IC3475 Очень сложный объект. Из-за низкой поверхностной яркости лишь на уровне глюка боковым зрением проявляется.
Везет же людям с такими "ведрами"... Читаешь и офигеваеш, куда мне с моим ведерком...
Ничего удивительного. Все дело в прозрачности неба и проницании. См. ответ 5475. В ваше "ведерко" в черной зоне видно примерно столько же, как и в 400мм , но в желтой.
Цитата: slava03 от 15 Мая 2013 [15:53:16]Ничего удивительного. Все дело в прозрачности неба и проницании. См. ответ 5475. В ваше "ведерко" в черной зоне видно примерно столько же, как и в 400мм , но в желтой. Да уж, хреново быть безвыездным В желтой зоне сижу, наблюдаю
Проницание моего скопа на практике по компактным галактикам в синей зоне - до 17,0 в голубом свете, что часто приводится; визуально это около 16 величины.
Цитата: Yurik от 15 Мая 2013 [16:03:49]Цитата: slava03 от 15 Мая 2013 [15:53:16]Ничего удивительного. Все дело в прозрачности неба и проницании. См. ответ 5475. В ваше "ведерко" в черной зоне видно примерно столько же, как и в 400мм , но в желтой. Да уж, хреново быть безвыездным В желтой зоне сижу, наблюдаюКакая звёздная величина невооруженным глазом видится?
Цитата: Yurik от 15 Мая 2013 [15:41:44]Везет же людям с такими "ведрами"... Читаешь и офигеваеш, куда мне с моим ведерком...Ничего удивительного. Все дело в прозрачности неба и проницании. См. ответ 5475. В ваше "ведерко" в черной зоне видно примерно столько же, как и в 400мм , но в желтой.
Цитата: Denk36 от 15 Мая 2013 [16:06:47]Цитата: Yurik от 15 Мая 2013 [16:03:49]Цитата: slava03 от 15 Мая 2013 [15:53:16]Ничего удивительного. Все дело в прозрачности неба и проницании. См. ответ 5475. В ваше "ведерко" в черной зоне видно примерно столько же, как и в 400мм , но в желтой. Да уж, хреново быть безвыездным В желтой зоне сижу, наблюдаюКакая звёздная величина невооруженным глазом видится?В отчетах выше писал - прыгает от 6m до 5,2 - 5,0, в зависимости от прозрачности неба, обычно около 5,5 m
чёрная зона нынче редкость великая.
Цитата: Феанор от 15 Мая 2013 [15:57:39]Проницание моего скопа на практике по компактным галактикам в синей зоне - до 17,0 в голубом свете, что часто приводится; визуально это около 16 величины.А точнее можно?
Цитата: Denk36 от 15 Мая 2013 [16:10:46]чёрная зона нынче редкость великая.Это у кого как... но, вообще, да. Зато серой зоны довольно близко от Саратова предостаточно, а вот нам в Тольятти, окруженными Самарой, Сызранью, Димитровградом и всякими мелкими городками типа Сергиевска, сейчас серая зона вообще "не светит" (что видно по карте засветки 2010 года). Так, хватаем острова синей зоны в 100км доступности
Увы, если откроешь карту 2012г., то даже у нас в Саратовской области серая зона уже редкость.
