A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Deep Sky  (Прочитано 1240903 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Журнал наблюдений Deep Sky
« Ответ #11180 : 06 Июн 2019 [13:51:03] »
Давно уже замечено, что для центра Саратова, когда хорошая ночь с высокой прозрачностью, наличие Луны на небе почти не влияет на проницание для звезд, видимых невоор. глазом.
Смотря наличие какой Луны. Не думаю что фаза 75% и выше не будет влиять. :-\
Я видел всё небо !
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #11181 : 06 Июн 2019 [13:57:13] »
При элонгации более 60 грд.
Ты не один
Оффлайн boguslav
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от boguslav
« Ответ #11182 : 06 Июн 2019 [16:53:33] »
Ну и зачем Вам такой "полувариант"? У меня в конце июля полноценная ночь более 3-х часов. Это актуально, если сможете привезти свой телескоп в наши края, да и путь будет как ближе, так и дешевле.
     Спасибо, это по-братски! Да дело в том, что жизнь завязана под семейные и бытовые планы. Летний южный лагерь - это как бы запланированная летняя отдушина (чаще всего с членами семьи езжу), а дополнительные поездки будут выбивать из сценария. И личного транспорта нет...
     Но, кстати, наблюдения в бино я бы не назвал "полувариантом". - Там свои прелести и свои горизонты неизведанного.
Моя мечта: ближе к пенсии податься на южный хутор с телескопом, и снять там хатку на полгода, чтобы завалить душу астро впечатлениями в этой жизни преходящей. Это мне интереснее заграниц. Ну, или куда-нибудь подальше, но с наблюдениями. Ваши места тоже хороши. Там и Андрей Серов где-то рядом наблюдает.)
Оффлайн slava03
« Ответ #11183 : 08 Июн 2019 [15:23:48] »
4000-й объект обнаружен!
В конце мая- начале июня мне  удалось провести 3 астровыезда. Наблюдения проводились в Дубовой Аллее, что расположена на границе синей и серой зоны. Это примерно  в 75км от Камышина. Основной телескоп-  мой 10” на экваториале с часовиком. Метеоусловия, равно как и прозрачность заметно отличались. Лучшая прозрачность отмечалась
на третьем астровыезде, когда проницание на небе для невооруженного глаза увеличилось почти до 7.0m.
На первых двух наблюдал район около звезды 3 Ser. Из 40 запланированных объектов, удалось отыскать только 34.
Особо ценным, но далеко на самым сложным оказался объект IC 1101. Запись из журнала:
«В ночь 28.05.2019 в мой 254мм на небе с 6.8m при высоте объекта около 40грд. , очень мелкая и слабая, круглая, диаметр 0.2', почти касается звезды 14.9m. Видна уверенно.»
Наблюдал ее на увеличениях 171Х и 343Х.
Из остальных хочется выделить:
PGC54352- небольшая, округлой формы, диаметром 0.7', с усилением яркости к центру, четко видна на 171Х и слабее при 340Х.
Добавлю, что она оказалась 4000-м дипскай объектом, который я видел!
Интерес представляют также:
PGC54232- просматривается как полоска, небольшая, очень слабая, с видимыми угловыми размерами 1' X 0.2'. Видна уверенно.
PGC54335- рассмотрел ее как маленькое, круглое облако света, диаметр 0.5'. Видна уверенно.
PGC54315- маленькая, очень слабая, овальная. Видна уверенно.
PGC54303- выглядит как маленькая, довольно слабая, почти звездообразная, круглая, диаметр 0.2'. Видна четко.
Из каталога IC оказались доступными:
IC1106- небольшая и  очень слабая, довольно крупная в форме эллипса 0.6' Х 0.4'. Видна плохо.
IC1105- небольшая, овальная, около 0.7' длиною, с утолщением в центре и заостренным краем. Видна четко.
IC1102-  мелкая и слабая. Видна уверенно.
Через сутки, т.е. 30-го мая приехали на то же самое место наблюдений вместе с товарищем Денисом, который привез с собою свой 130мм Метеоусловия в тот вечер немного изменились- слабый ветер 2-3м/с, комары, довольно тепло, +17 грд. Проницание для невоор. глаза составило 6.7m.
Приехали на место около 19-00UT, установили и отъюстировали оба телескопа, поужинали, после чего  я продолжил поиск галактик в том же районе.
На этом выезде запомнились :
PGC54443- при высоте объекта около 40грд., очень мелкая и слабая, диаметр 0.2', почти касается звезды 14.5m. Видна уверенно.
PGC54620- выглядит как небольшая, довольно слабая и диффузная. Видна четко.
PGC54715- небольшая, довольно яркая, неправильной формы, 0.7' X 0.5'. Видна четко.
PGC54666- просматривается как небольшая, довольно слабая, эллиптичной формы и с выделенным, хорошо различимым ядром. Видимые угловые размеры примерно 0.7' X 0,5'. Видна четко.
PGC54663-  мелкий и очень слабый туманный шарик диаметром 0.3'. Видна уверенно.
Из каталога IC оказалась доступной только:
IC1109- небольшой и слабый клочок тумана, диаметр которого около 0.5'. Видна уверенно.
В третью ночь 4 июня приехали вместе с Максимом и его 90мм рефрактором на новой монтировке. В этот раз прозрачность была еще выше, ветра нет, но довольно прохладно- всего +8 грд. Сосредоточил поиск объектов возле Беты Волопаса. И здесь результат просто превзошел все мои ожидания, когда из 21 запланированного на поиски объекта, да еще с двух разных районов к востоку и югу от этой звезды, удалось отыскать все. Причем сделать это надо было всего за 2 часа темного неба!
Более всего запомнились:
PGC53811- выглядит как небольшая, слегка овальная, 0.5' X 0.4'. Видна четко.
PGC53947 - маленькая, круглая, равномерной яркости. Видна четко.
PGC53984 - маленькая, слабая, круглая, равномерной яркости, диаметр 0.5'. Видна уверенно.
PGC54280- В ночь 04.06.2019 в мой 254мм на небе с 6.8m при высоте объекта около 70грд. мелкая, слабая, круглая, диаметр 0.4'. Видна четко.
PGC54325- интересна тем, что небольшая, довольно слабая, эллиптичной формы, с видимыми угловыми размерами 0.7' X 0.5', равномерной яркости. Видна уверенно.
PGC54331- маленькая, очень слабая, почти касается звезды 11.9m. Видна уверенно.
PGC54212- очень мелкая и слабая, почти звездообразная. Видна уверенно.
В списке оказались и объекты из каталога NGC:
NGC 5886- мелкая и слабая, почти касается звезды 15m. Видна уверенно.
NGC 5888 - небольшая, довольно яркая, овальной формы, с видимыми угловыми размерами 0.7' X 0.5', равномерной яркости. Видна уверенно.
NGC 5889- при высоте объекта около 70грд. oчень мелкая и крайне слабая. Видна плохо.
Рядом звезда 15m.
NGC5853- небольшая, очень слабая, диффузная, диаметр 0.5'. Видна уверенно.
Вот что пишет С. Готтлиб о ней «17.5": faint, small, round, 40" diameter, broad weak concentration, very faint stellar nucleus with direct vision.»
Как итог этой лунации- за 3 выезда обнаружены и исследованы 54 новых дипскай объекта.
« Последнее редактирование: 08 Июн 2019 [15:31:07] от slava03 »
Ты не один
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #11184 : 08 Июн 2019 [23:05:35] »
Живёт скорее всего) Наблюдать получается,как вы заметили ,все реже в силу обстоятельств... А так,да у нас южнее ..Милости просим,желательно с 18 " телескопом, в гости  ;)
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Оффлайн boguslav
« Ответ #11185 : 18 Июн 2019 [08:22:18] »
      Спасибо, Андрей! Хотелось бы, конечно, понаблюдать в компании серьёзных асточелов... Мечты нередко становятся явью. А ещё лучше вместе податься на юг когда-нибудь.
Оффлайн boguslav
« Ответ #11186 : 18 Июн 2019 [08:41:13] »
   Поздравляю! Хороший путь дипскайщика пройден вами. На пределах десятидюймового, а иногда и за пределами. В страсти к слабым объектам, безусловно, есть свой кайф. Там не важны детали и подробности, но осмысление достигнутых космических пределов. Мне тоже по душе посещать места, куда редко ступала нога астро созерцателя, но по самой приблизительной оценке, мой трофей дипская составляет цифру раз в 8 меньшую, и я их не собирал в копилку. А вы серьёзно ведёте статистику, и это впечатляет.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #11187 : 18 Июн 2019 [10:06:35] »
Поздравляю с 4000! Любить конечно надо сильно это дело  :)
https://t.me/astronomytel
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #11188 : 18 Июн 2019 [10:35:53] »
Главное не количество, а качество. ;)
« Ответ #11189 : 18 Июн 2019 [10:37:14] »
Я также так наблюдаю, давно перестал практически за чем-то гнаться, смотрю яркие и не очень вещи, иногда тянет на тускляшки, если они с особенностями, например какая-нить милая карликовая галактика огромная или шаровик Паломар  :)
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #11190 : 18 Июн 2019 [10:38:48] »
я чет в последнее время исключительно на популярное.. яркое и жыыырное ))
« Ответ #11191 : 18 Июн 2019 [10:40:57] »
Я тоже, ну реально, тут еще 2" прибавилось, знакомые объекты приобрели краски. Наверное тут осмеян буду, но , блин, на предпоследнем выезде, за Ржев, в синьку, в 14" от попсы хотелось орать   :) На 235 кратах галактики просто огромны и крутыыыыыыыы  :police:
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #11192 : 18 Июн 2019 [10:43:15] »
Не-не, я тебя понимаю.  :)
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #11193 : 18 Июн 2019 [11:12:15] »
А если забраться под ещё темнее небо, эффект "вау" будет ещё круче. ;)
Я видел всё небо !
Оффлайн boguslav
« Ответ #11194 : 18 Июн 2019 [11:47:22] »
     Так при наблюдении крайне слабых объектов, качеством и является успешная поимка их... хоть разок боковым.  :)
« Ответ #11195 : 18 Июн 2019 [12:08:40] »
Я проходил этот период. Сейчас интерес , бывает, как нахлынет - а давай возле этой поищем тускленькие - и вперед. Но это - редко. Как правило смотреть на одинаковые еле видимые пятна бывает интересно лишь минут 20-30. А потом хочется вкусить деталей объектов попроще. М51 да не будет упомянута в суе, например, этой весной впервые увидел как никогда раньше - ветви на 300х были не просто фантастическими, они были с неровностями, в объеме. Молчу про галактику Игла (и обычная, и Серебряная) - просто невероятное зрелище, опять же апертура 14" мне дает возможность применять большее увеличение, с ним галактики реально раскрываются... Я же с 12" не рос много лет по апертуре, менял средние и мелкие калибры пачками, но нового в старых объектах не видел...
Те же Кит и Китенок, в Мак 152 мм в Черни да, видны не плохо, Китенок правда на грани что называется. Сейчас полтора часа от дома в апреле - просто объем, ощущение проваливания в беспредельность...
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
« Ответ #11196 : 18 Июн 2019 [14:05:01] »
Интересно узнать личные мнения наблюдателей о яркости М56, по сравнению с М92 (магнитуда, это хорошо, интересны личные впечатления)? В 3" рефлектор за городом, при полной Луне, нашлись М13, М92, М57, М27, М29 (очень тусклое при Луне рассеянное скопление). М56 никаким способ найти не получилось, хотя, судя по карте, это несложно, и поле зрения у телескопа немаленькое. М92 уже очень тускло. Может быть из-за лунной засветки найти не получилось? Какие посоветуете ещё шаровые скопления в околозенитной области поискать?
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн boguslav
« Ответ #11197 : 18 Июн 2019 [14:13:35] »
    Не совсем околозенитная, но и довольно высокие области - М3, М71, М53.
Оффлайн alexey
« Ответ #11198 : 18 Июн 2019 [14:18:12] »
Спасибо! Попробую.
Хочется ещё М56 найти, но, видимо, трудноуловимый объект.
Оффлайн boguslav
« Ответ #11199 : 18 Июн 2019 [14:25:06] »
    Для апертуры 75 мм вполне по зубам. Луна - помеха сильная. Подождите, скоро отстанет от вас, а белые ночи Тулу не слишком сильно терзают.
