A A A A Автор Тема: Тестируем диагоналки без подвала, дома по ИЗ.  (Прочитано 5693 раз)
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
2. Ставим в точку А лазер...
Зачем?
3. Ставим в точку В лазер и направляем его точно в центр нашей диагонали.
Как Вы обеспечите аналогичное положению лазера в точке А по отношению к объективу?
4. Поворотом диагонали в головке штатива направляем лазер точно в центр апертуры телескопа.
Смысл в пункте 2? Почему не поставить лазер сразу в В?
5. Ставим в точку В вместо лазера, ИЗ
Апертуры ИЗ хватит что бы заполнить всю поверхность ДЗ?
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
Снято при обычной светоэкономной лампе 220 вольт прекрасно всё видно . Лазер не применял но когда то пробовал сверху ставил рассеиватель света и получалось тоже но немного темнее . Вот снял телефоном тоже получается не плохо .
Оффлайн nikbor1
Для малой оси 120 - 150 мм вполне хватает , пишку передвигаешь в разные стороны и 120 мм пишка показывает всю поверхность .
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
  А не может быть так, что ПИ и маленькое  пробное не плоские, а выпуклое и вогнутое? :o
« Последнее редактирование: 04 Янв 2021 [20:28:13] от библиограф »
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
Может.. Но для этого они должны иметь одинаковый (но противоположный  по знаку) радиус..
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
Я не совсем понял, зачем что-то куда-то двигать?
Оффлайн nikbor1
Нет не может , обратите внимание на номер на пишке 120 мм так верхняя перемещалась в разных направлениях и при этом вращалась и большие вторичные зеркала пробовал по другой 120 пишке результат одинаков . Выше я же писал про плоскость Радиуса так она тоже подтверждает поверхность имеет штрель 0,98
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Все может быть. А хорошая картинка получается из-за того что стекляшка имеет диаметр в три раза меньше "эталона". Для которого неплоскостность определяется на всем диаметре. Если бы использовалась заготовка диаметром с эталон то все картина  будет не столь обнадеживающей. Поскольку для ПИ-120 по ТУ допустимо самое большое отклонение от плоскости из всего ряда пластин типа ПИ.
Для примера...На первой картинке две ПИшки 80мм. друг на друге.  Кривизна полос заметна "не вооруженным" глазом.
На второй картинке контроль псевдоплоской стекляшки. Яма примерно в пять полос, однако реально мы не можем назвать точную цифру поскольку неизвестен вклад от "эталона".
Оффлайн nikbor1
Когда пишка имеет меньший размер испытуемого зеркала , приходится её перемещать по большей поверхности чтобы понять какая поверхность получилась .
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
Это я знаю, но мой вопрос был адресован топикстартеру по поводу его схемы контроля в схеме с искуственной звездой..
Оффлайн nikbor1
Вот ещё пример когда пишка проверят поверхность в процессе изготовления и тут же готовое зеркало испытывается в цвете , зелёная поверхность .
Оффлайн nikbor1
А как вы определили что это яма в 5 полос , бугор показывает тоже такую же картинку , нужно просто на жать на край пишки и тогда будет ясно что у вас . А яму или бугор нужно очень вам сильно выполировывать хотя бы до дуги , лучше вернутся к шлифовке .
Оффлайн ysdanko
При такой схеме контроля, бугор, в центре концентрических полос всегда дает темное пятно, яма светлое.
Оффлайн GraY25Автор темы
  • Благодарностей: 1112
Зачем?
Чтобы штативом сразу выставить необходимую высоту установки диагонали.
Естественно, все расстояния я рассчитал простейшим чертежом, исходя из апертуры телескопа, размеров проверяемых диагоналей и условия максимизации общего расстояния / вписывания в геометрию квартиры) - виньетирования там нет.
Оффлайн nikbor1
Никогда не приходилось получать такую кольцевую картинку , теперь буду знать , спасибо за подсказку , + вам в карму , спасибо .
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
Поставив лазер в точку В можно получить тот же результат
Я спросил про апертуру ИЗ.. ее достаточно, что бы заполнить проверяемое плоское зеркало?
Поставив лазер в точку А, я сразу поставил диагональ на оптическую ось без смещений влево или вправо от оси телескоп - точка А.
Если бы я сразу поставил лазер в точку В я бы не смог выставить диагональ на точно необходимое расстояние от точки В и пришлось бы поворачивать трубу чтобы найти центр диагонали, что не очень тривиально на таких небольших расстояниях.
ИЗ излучает под углом ~10 градусов, что на расстоянии 4м создаёт пятно гораздо больше диагонали.
А "эталонов" ПМ и ПИ у меня вагон и малая тележка.
Попробовал повозить их друг по другу в монохроме - никаких чудес, перемещениями по поверхности можно найти как идеально ровный так и прилично кривой участок.
Оффлайн ysdanko
ПМ "совсем плохие". У них отклонение от плоскости не более 0,1мкм.
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
В копилку: на вторичное зеркало от Ньютона 76мм накладывал плоско-параллельную пластину ППП. Полосы еле видно, контраст мизерный. Смотрел под лампой КЛЛ. Да и страшно посадить царапины. ППП размером 20*40мм из каких-то приборов, друг к другу садятся на цвет, на новую ПИ-120 садятся тоже на цвет, т.к. маленькие по сравнению с ПИ.
Мне понравился метод Коммона с интерферометром (Баса). Вначале смотрим идеальные полоски на эталонной сфере. Потом "смотрим" сферу в отражении от тестируемого плоского зеркала. Полоски, зачастую, теряют свою красоту.
