ASIair от ZWO. Делает все, что перечислено в хотелках. Wi-fi. Компактно сидит на монтировке. Один минус - только с камерами ZWO работает.
Ага, и винды там нет, как и автофокуса...
Цитата: andrey_ch от 08 Янв 2021 [21:38:23]Ага, и винды там нет, как и автофокуса...Автофокус есть
Цитата: Goodw от 08 Янв 2021 [22:44:58]Цитата: andrey_ch от 08 Янв 2021 [21:38:23]Ага, и винды там нет, как и автофокуса...Автофокус естьЕмнип, оно там не так давно было только в ручном режиме.
А тем временем пока едет мой мини-ПК, решил я настроить редюсер. На сайте производителя приведены отрезки для телескопа William Optics. Т.е.:GT71 Focal Len 420mm f5.9 = 9.1mmGT81 Focal Len 478mm f5.9 = 7.1mmZ81 Focal Len 559mm f6.9 = 5.2mmZ103 Focel Len 710mm f6.9 = 2.5mmУ меня же DeepSky 80/480mm f6, вероятно его дистанция будет 7.05mm, имеет ли смысл такой подсчет или как правильно выбирать дистанцию?Если проложить график, то получим следующее:
Цитата: andrey_ch от 09 Янв 2021 [15:19:31]Цитата: Goodw от 08 Янв 2021 [22:44:58]Цитата: andrey_ch от 08 Янв 2021 [21:38:23]Ага, и винды там нет, как и автофокуса...Автофокус естьЕмнип, оно там не так давно было только в ручном режиме.Что такое автофокус в ручном режиме?В последней прошивке полноценный АВТОфокус
Цитата: andrey_ch от Вчера в 15:19:31Цитата: Goodw от 08 Янв 2021 [22:44:58]Цитата: andrey_ch от 08 Янв 2021 [21:38:23]Ага, и винды там нет, как и автофокуса...Автофокус естьЕмнип, оно там не так давно было только в ручном режиме.Что такое автофокус в ручном режиме?В последней прошивке полноценный АВТОфокусЯ имел ввиду фокусировку вручную, а не ручной автофокус, не перевирайте
Цитата: Atari от 07 Янв 2021 [00:47:47]А тем временем пока едет мой мини-ПК, решил я настроить редюсер. На сайте производителя приведены отрезки для телескопа William Optics. Т.е.:GT71 Focal Len 420mm f5.9 = 9.1mmGT81 Focal Len 478mm f5.9 = 7.1mmZ81 Focal Len 559mm f6.9 = 5.2mmZ103 Focel Len 710mm f6.9 = 2.5mmУ меня же DeepSky 80/480mm f6, вероятно его дистанция будет 7.05mm, имеет ли смысл такой подсчет или как правильно выбирать дистанцию?Если проложить график, то получим следующее:Я бы больше ориентировался на величину бэкфокуса, там же табличка есть. Для ф6 дистанцию найти (ок 62 мм). Ибо цифры в вашей табличке приведены для какой то зеркалки, какой? И учтена видимо толщина т-кольца какого? А взяв 44 мм кэноновского отрезка, плюс толщина вашего переходника на фот минус бэкфокус равно расстоянию на которое нужно ещё отодвинуть фот от задней линзы редуктора.Указанный фильтр по ходу обычный м48 только типа дуобанд.
Обычно от задней линзы. Т.е. ближней к фотоприемнику.
От обода. В любом случае нужно будет подобрать это расстояние тестом по звездам по полю. Чтобы более менее были ровные. Или забить и не париться выставив приблизительно. Ибо для корректировки заднего отрезка нужен будет адаптер раздвижной с фиксацией. Хотя у вас есть такая возможность на корректоре.
какие будут потребители..я вам дам ссылки откуда, что заказывать...
1. какой софт нужен для планетарной и дипскай съемки? Какой из этих списков предпочтительней?2. что такое ASCOM Platform и ASCOM драйверы и когда они употребляются?3. в разделе Live Stack софтина SharpCap - это для чего?
Максим от 200у.е. Попроще ничего нет?Я на Кэнон до сих пор снимал до 30 сек. Понимаю, что 224-я для ДСО может и не лучший вариант, но попробовать хочется.
