A A A A Автор Тема: Celestron PowerSeeker 114 EQ  (Прочитано 6614 раз)
Оффлайн AnineoАвтор темы
  • Благодарностей: 31
    • DeepSkyHosting: Anineo
    • Сообщения от Anineo
Re: Celestron PowerSeeker 114 EQ
« Ответ #20 : 19 Дек 2020 [18:00:10] »
:D 114/900 в допуск сферы входит. :-X
  :laugh: Тут я могу спать спокойно 8)
С уважением, Максим Вольнов.
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
« Ответ #21 : 19 Дек 2020 [18:21:25] »
. Да и фокусер со временем замненить на трубе придется, хотя бы резбовой, а лучше крейфорда, и жел двухскоростной, что может дороже трубы выйдет.
Да кто  напентерит резьбовой фокусер в 2020г.Крейфорд двускоростной? Да он там как корове седло. Нужно наблюдать как есть и не пытаться из коровы скакуна делать. Есть рейки металл 1,25".
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 157
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #22 : 19 Дек 2020 [19:01:05] »
Как ни странно, но я согласен, апгрейдить малобюджетные трубы крейфордом, да ещё и двухскоростным, который будет равен стоймости трубы или около того...
Я говорил тс, что за фото на такой трубе лучше забыть, не стоит овчинка выделки, тем более что выезда под тёмное небо нет
Обозреватель вселенной
Rex-7567
« Ответ #23 : 19 Дек 2020 [19:53:38] »
Если это 114/900 то действительно пойдет. У селестрона есть 114/500 все насквозь пластиковые и со сферой или корректором.
У СВ же таки есть 114/500 на параболе, но он редкий.
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
« Ответ #24 : 19 Дек 2020 [20:10:06] »
А зря. Сикорук пол жизни на такую  про снимал, не жалуясь, собственного производства. :-X
 Было бы желание а не городильня. ;D
 Касательно фокусера, это уже кому как.
 Обучу настоящему Вокалу.
Оффлайн Compositor
  • Благодарностей: 60
  • Почему этот свет согревает?
    • Сообщения от Compositor
« Ответ #25 : 19 Дек 2020 [21:02:08] »
Anineo, апгрейд искателя минимальный это 6х30, покупать логичнее всего с алиэкспресса. Он намного лучше показывает, чем 5х24, и существенно дешевле 8х50. У меня такой (с рук купил), вполне рабочая штука, оптика норм. Возможно, придется разобрать и устранить лишнюю диафрагму в трубке, обклеить ее черным бархатом изнутри, а то пластик глянцевый. Еще на уличных наблюдениях сильно обмерзала передняя линза - пришлось скрутить из ватмана длинную бленду, проблема полностью исчезла.
Оффлайн Robert Nik
« Ответ #26 : 19 Дек 2020 [21:38:14] »
Решать конечно ТС, наша задача поделиться своими соображениями. Но я бы не стал так радикально апгрейдить трубу. Как и слишком большой искатель там тоже ни к чему, труба парусная, нагрузка возрастёт. Думаю металлическая рейка на фокусёр пойдёт хорошо
« Ответ #27 : 19 Дек 2020 [21:55:28] »
3) Можно добавить плессл 12мм - Собери свой телескоп № 44
Уточните пожалуйста,а там журнал + окуляр за 339 р.? Если так,то может что еще хорошего можно понабрать? Есть для юстировки окуляр,фильтры и даже искатель(хотя наверное не самый лучший).
« Последнее редактирование: 19 Дек 2020 [22:01:31] от Anineo »
Оффлайн Alexandr911
« Ответ #28 : 19 Дек 2020 [22:07:57] »
Да зачем этот ш. собирать купите какой-нибудь SWA15мм/70градусов и WA6мм/66градусов- куда приятнее
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #29 : 19 Дек 2020 [22:19:24] »
Да, в № 51 обычный пластиковый чешир, если такого нет - можно взять. А вот фильтры и искатель там не очень.
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 428
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #30 : 19 Дек 2020 [22:20:07] »
Пробовал именно на 114/900 телескопе: по планетам он бликует так, что наблюдать невозможно. По Юпитеру в частности.
« Ответ #31 : 19 Дек 2020 [22:20:11] »
Посмотрел эти окуляры в стелариуме,очень впечетляет обзор картинки.
« Ответ #32 : 19 Дек 2020 [22:21:18] »
Самодельным юстировал.Надо брать!
« Ответ #33 : 19 Дек 2020 [22:43:13] »
 Anineo.
  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,111861.6700.html
 Вот в этой темке внизу mackerel снимал Марс на 130мм, с таким же фокусом как у Вас.
 114 не далеко от 130мм если чего. И это только начальные возможности. Тут главное приспособится, и для дипов  вполне схиляет, для шаровух, галактик, и прочее. Все от желания зависит.
 Камерку для гида, а так же планет, прикупить, на вашу ЭКУ 4 моторчики поставить, и в спокойные ночи..... :-X
 Это если желание, а не балталогия, имеется в наличии, что по нынешним временам.... ;D
« Последнее редактирование: 19 Дек 2020 [22:49:36] от Леонид Руденко »
« Ответ #34 : 19 Дек 2020 [22:59:15] »
Anineo.
Приспособится это мягко сказать :) Я тут 3 дня голову ломал как смотреть в телескоп,управляя экв.монтировкой. Марс с первой попытке посмотрел,через 4 мм окуляр,маленькая оранжевая горошина :) А вот дальше дурдом...только потом начал понимать принцеп управления монтировки.
« Ответ #35 : 19 Дек 2020 [23:04:09] »
Anineo.
  Планетная фотография начинающих
Ну на ЭКУ 4 проще будет, и трястись практически не будет. Ваша ЭКУ 1 на пределе Ваш телескоп тащит, со скрипом, а на ЭКУ 4 запас на 3 кг будет, доп веса. :-X
 Могу показать на что снимают, так что желание важнее, чем все остальное.
 https://www.youtube.com/watch?v=O5IZdZ9OfZg
« Последнее редактирование: 19 Дек 2020 [23:17:46] от Леонид Руденко »
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #36 : 19 Дек 2020 [23:36:53] »
То, что продается под именем Eq4 бывает совсем разным. Иногда это монтировка уровня еку 3 и чуть выше. Иногда - это убожество трясущееся как еку2.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Robert Nik
« Ответ #37 : 20 Дек 2020 [04:46:59] »
Мой вам совет - не связывайтесь с Деагостини, у них можете только красный фонарик взять и всё. Чешир там как правило кривоват (есть сейчас, храню из ностальгических побуждений, как и их искатеть то ли 9×50, то ли 8×50, не помню). Юстируется всё прекрасно жёлтым контейнером из киндер-сюрприза. Искатель возьмите себе либо коллиматор красная точка, либо оптический 6×30. Монти я вам говорил не ниже ек3/cg4 с моторами. На первых порах хватит. Ек5 это уже для серьёзных нагрузок.
« Ответ #38 : 20 Дек 2020 [06:52:41] »
Вот здесь поддержу на все 100. +
« Ответ #39 : 20 Дек 2020 [06:54:20] »
Бывает по всякому, особенно с ранним Китаем. ;)
 Но руки не надо опускать, и снимать можно разным сетапами. Медленно работаем, выясняем что нужно, потихоньку развиваемся, это самое важное, и желание, фундамент желание.. :-X
