A A A A Автор Тема: Проблема с SW1206 или с окулярами?  (Прочитано 2694 раз)
Оффлайн calixteАвтор темы
  • Благодарностей: 250
  • Среди миров, в мерцании светил...
    • Сообщения от calixte
Уважаемые форумчане! При использовании окуляра Гиперион 17 мм  и обоих удлинительных колец  (14мм+ 28 мм) не хватает фокусировочного хода внутрь трубы . Телескоп SW 1206.
Как решить проблему?
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2020 [12:22:30] от calixte »
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
Re: Проблема с SW1206 или с окулярами?
« Ответ #1 : 26 Ноя 2020 [23:22:02] »
А, если с диагональню расстаться помогает?
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 454
    • Сообщения от TM307
« Ответ #2 : 27 Ноя 2020 [13:15:03] »
Замерить выдвижение фокусёра при фокусировке на очень далёком объекте (желательно по звезде) только с окуляром и двумя кольцами.
Провести расчёт - сколько не хватает для фокусировке, прибавляя, отнимая различные варианты переходников и диагоналей.
Купить диагональ 1,25" если подойдёт и если не хочется других окуляров.
Если ни одна диагональ не подойдёт, то купить ЛБ или окуляр с тем фокусом, которого не достаёт.
45° призма прямого изображения Celestron/Sky-Watcher, 1,25" (съедает 94 мм примерно),
2" зеркало SW съедает примерно 107 мм + переходник в самом зеркале 10 мм (надо вычесть переходник в фокусёре рефрактора), простое 1,25" зеркало SW съедает примерно 76 мм.
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2020 [14:51:17] от TM307 »
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от crimchik
« Ответ #3 : 27 Ноя 2020 [13:33:32] »
Купить диагональ 1,25" если подойдёт и если нехочется других окуляров.
кстати да, разница между двухдюймовой зеркальной диагональю и 1,25 почти 3 см . Я так понимаю, Ваш hyperion как раз на барреле 1,25, так что это вполне может решить проблему
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от SAY
« Ответ #4 : 27 Ноя 2020 [13:41:03] »
Каким образом? Ход луча в 2" диагоналях обычно 105...107 мм (уйдут в минус). Максимальный ход фокусёра в 1206 составляет 60 мм при том что расчётное положение фокальной пдлоскости где-то посредине этого отрезка. Хода фокусёра на выдвижение не хватит.
Оффлайн TM307
« Ответ #5 : 27 Ноя 2020 [13:41:32] »
Только надо обязательно учесть длинну переходника 2"-1,25".
Оффлайн TM307
« Ответ #6 : 27 Ноя 2020 [14:12:56] »
У неё часть съест сам окуляр плюс переходник, а если и не хватит, то при замере окуляр можно и в руках подержать.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #7 : 27 Ноя 2020 [14:14:29] »
Бывают с выносом от 4 мм до 22...23 мм. Для штатного фокусёра в 1206 подойдёт 10 мм. Не помню, какой штатно в 1206 стоял, вполне возможно что и 22...23 мм, у Синты (SW) к ним "любовь".
Ход луча в диагоналях 1,25" составляет 85...93 мм (последняя цифра - в лонг-пернговских). Плюс ход в адаптере. 85+22=107 мм, т.е. как в 2" диагонали.
У меня например С 2" диагональю и адаптером 10 мм никаких проблем с фокусировкой на 300х (ортоскоп 4 мм + ЛБ 2х), и запасик ещё есть.
Оффлайн TM307
« Ответ #8 : 27 Ноя 2020 [14:17:46] »
Тут проблема с кольцами самого окуляра, нестандартный вынос фокальной плоскости у окуляра получается.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #9 : 27 Ноя 2020 [14:18:18] »
Насколько я понимаю, речь шла о посадке окуляра 2", т.е. без адаптера.
Оффлайн TM307
« Ответ #10 : 27 Ноя 2020 [14:21:01] »
Гиперион 17 мм
Он вроде 1,25".
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #11 : 27 Ноя 2020 [14:24:51] »
Так прежде чем "экзотику" покупать для короткофокусного рефрактора с небольшим ходом фокусёра, следовало серьёзнее отнестись к выбору аксессуаров.
Всегда говорил, что дорогие окуляры для дешёвого 1206 не шибко требуются. Если уже были для другого инструмента - используйте на здоровье.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #12 : 27 Ноя 2020 [14:25:57] »
Гиперион 17 мм
Он вроде 1,25".
Он "гермафродит". И так, и так.
Оффлайн TM307
« Ответ #13 : 27 Ноя 2020 [14:28:52] »
А как тут проверишь, у ней, сам окуляр без колец нормально работает и если с кольцами по отдельности 2 варианта тоже работают нормально, а вот с двумя кольцами не прокатило, Так получилось бы 4 окуляра вместо одного.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #14 : 27 Ноя 2020 [14:39:38] »
Не верю, что во всех вариантах будет одинаковое качество. Обсуждалось уже когда-то по короткофокусным зумам - есть одно наиболее оптимальное положение. В противном случае не было бы смысла выпускать  окуляры с одним фокусом вплоть до очень дорогих.
Оффлайн TM307
« Ответ #15 : 27 Ноя 2020 [14:40:28] »
Не заметил, а вот интерестно, как она его вставляла , как 2" или как 1,25", если как 1,25", то можно попробовать как 2", вот только не зацепит ли саму зеркальную поверхность встроенная ЛБ?
Оффлайн TM307
« Ответ #16 : 27 Ноя 2020 [14:42:17] »
Вторую неделю ( в ясные ночи) пользуюсь новым окуляром Гиперион 17 мм и удл. кольцами. Вполне приличное изображение, немного по краям не резкое. Не заметила особой разницы в качестве картинки с использованием колец, разве что темнее, по понятным причинам. Довольна. Немного возни, но в моей стуации острого окулярного дефицита нахожу это пока неплохим выходом.При использования обоих колец (14+28мм) не удается сфокусироваться. Не хватает фок. хода.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #17 : 27 Ноя 2020 [16:40:25] »
Насколько я понимаю, два окуляра были в комплекте к телескору: 10 мм и 25 мм. Дополнительно взял бы для него в дешёвом варианте (в отсутствие других окуляров):
15 мм супер плёссл для протяжённого дипская на зрачке 3 мм: https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p145_TS-Optics-Super-Ploessl-Eyepiece-15-mm-1-25-.html
Для планет с ЛБ ниже: SW супер плёссл 7,5 мм, в немецком TS такой не просматривается. Он же для планетарок и полной Луны
ЛБ 2,5х: https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p55_TS-Optics-Optics-TSB251-2-5x-Barlow-Lens--1-25-inch---apochromatic-triplet-design.html  Для планет с окулярами 10 мм и 7,5 мм (150х и 200х), а также для рассеянок и шаровиков на проницающем (если последние будут интересны с такой апертурой) с окуляром 15 мм.
Если очень хочется 2" широкоугольник на равнозрачковом увеличении, то не шибко дорогой типа такого: https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p956_TS-Optics-32-mm--2----70--Wide-Angle-Eyepiece.html
Если ЛБ 2х, то 6 мм вместо 7,5 мм (по планетам 120х и 200х). Рассеянки и шаровики на проницающем можно в этом случае и с окуляром 10 мм. В принципе и особый смысл в 15 мм отпадает (по протяжёнке 25 мм + ЛБ 2х). Если совсем по минимуму расходов считать.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #18 : 27 Ноя 2020 [17:38:10] »
... вот только не зацепит ли саму зеркальную поверхность встроенная ЛБ?
Если 2" диагональ не укороченная, как НПЗшная, то не зацепит.
« Ответ #19 : 28 Ноя 2020 [06:07:03] »
Меня не "экзотика" привлекла, а возможность сэкономить.  :)
