ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография 2025!
http://pocketguider.rajiva.de/
... Вместо противовесов хотел выточить свою ось и крепление под камеру/телевик. Зачем лишний вес таскать.На глаз, у этих монтировок примерно один диаметр червяка (что-то около 7см). Получается, что по точности ведения они должны быть примерно одинаковыми. Если еще и пришлифовать, подтянуть... Вся загвоздка в жесткости.
При точной установке полярной оси, при фокусе 300мм и малых до 3-5минут выдержках вполне возможно применять гидирование только по одной оси.
Цитата: Павел Бахтинов от 16 Авг 2006 [18:57:46]http://pocketguider.rajiva.de/ А я думал писать его
Я тоже считаю что EQ-4 это очень неплохая монтировка по соотношению цена вес качество насыщенность. На нее стоит обратить внимание. Вес головки просто никакой, а несущая способность очень приличная до 7-8кг - явно выше синтовской EQ-3. Пульт тоже неоднозначный нет ему противопоставлений за его цену и с его функциями на рынке. Даже западном Эта монтировка явно занимает свою нишу на рынке.Кстати 144 зуба и у всей линейки EQ-5 - а из этого следует что все привода на серию EQ-5 можно поставить и на EQ-4
А для автогида надо иметь возможность установки двигателей по обеим осям, так что еку-3 не подойдет, нужна еку-4
Цитата: CombaSoft от 16 Авг 2006 [09:21:00]А для автогида надо иметь возможность установки двигателей по обеим осям, так что еку-3 не подойдет, нужна еку-4Странно Тогда что же у меня:EQ3-2 Motor Drive Dual-Axis
Как я понял, DeepSky EQ3 выглядит так...
Семен, красота!Какая длина трубы от переднего адаптера фокусера до чипа? И сколько внутренний диаметр адаптера фокусера?
Семен, а что расположено между фокусером и адаптивной оптикой? Очень похоже на колесо фильтров. Но зачем, в камерах серии STL оно же встроенное?
Адаптивка и ротатор для такого телескопа не нужны. Без них все нормально пролезет.
