A A A A Автор Тема: Красота оттенков серого  (Прочитано 67324 раз)
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
Re: Красота оттенков серого
« Ответ #100 : 08 Ноя 2020 [21:57:56] »
Для наглядности оба исходника надо крутить.
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #101 : 09 Ноя 2020 [09:15:53] »
Поверьте, невозможно выкрутить из исходника того, чего там нет.
Количество деталей в полутонах и оттенках зависит восновном от битности сенсора и ещё от размера ямы (full well capacity)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #102 : 09 Ноя 2020 [09:20:17] »
Верно для сцены, занимающей весь ДД.
Не подходит для астрофото дипов. Сигнал туманностей лежит в сааааамом низу. И 12 / 16 бит не имеет для туманности никакого значения при равном усилении (e/ADU).
Величина ямы влияет на горелые верха. Накопление внизу одинаковое.
Битность влияет на шум квантования.
600 камера чувствительнее 1600 - это факт. Но в полутонах картинка совпадёт при равном SNR и той же обработке.
モ - mo
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #103 : 09 Ноя 2020 [10:32:28] »
Куда 12 битной камере, тягатся с 16 битным фул фрэймом. :'(
Постобработка решает. Подозреваю, что вполне можно тягаться.
1 — оригинал с 12 битной камеры.
2 — обработка при помощи High Pass
3 — снимок с 16-битной камеры.Там явно не просто "голая сумма" выложена. :)
Онлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 578
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #104 : 09 Ноя 2020 [10:42:16] »
Ну как бы невооружённым глазом видно, что на 2 и 3 явно "тянули" фактурность, поэтому они и выглядят интереснее. Третий вариант вообще на какую-то разновидность HDR похож.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн Goodw
  • Благодарностей: 348
    • DeepSkyHosting: Goodwin
    • Сообщения от Goodw
« Ответ #105 : 09 Ноя 2020 [19:39:09] »
IC405
C9.25+Hyperstar, ASI1600, AZ-EQ6, Baader f/2 Ha, 150x120s, флеты, даркфлеты, дарки, PI
Левый верхний угол потянут (нужно матрицу ровнять) и ужасные ореолы. Но тут я пока симпатично не умею делать. Пока так оставлю.
Онлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #106 : 09 Ноя 2020 [20:10:52] »
А что, это сейчас модно - вываливать картинки, от которых 4к-экран порвётся, со сжатием, как будто их по модему прокачивали?
沖縄最高
Оффлайн Goodw
« Ответ #107 : 09 Ноя 2020 [20:47:05] »
Так лимит 300кб... Вот ссылка на галлерею - https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=14880
прошу прощения
Онлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #108 : 09 Ноя 2020 [21:35:58] »
прошу прощения
Уверен на 146%, на всём форуме нет ни одного монитора, в который поместится эта картинка. Почему бы не ужать её до 1000 по вертикали? Не нужно жалеть пиксели, нужно жалеть зрителя!
沖縄最高
Оффлайн #yuriy#
« Ответ #109 : 10 Ноя 2020 [07:49:56] »
Могу кинуть ссылку на оригинал Fit. Не уверен что после такой обработки картинка останется смотрибельной на 100%.
Фух успокоил Олег! Остаёмся с бюджетными камерами, ну их этих 16 битных монстров. :)
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2020 [08:05:05] от #yuriy# »
Оффлайн #yuriy#
« Ответ #110 : 10 Ноя 2020 [09:10:17] »
Вот ссылка на Fit сумму Калифорнии. Кому интересно можете попробовать повытягивать детали.
https://yadi.sk/d/bF-jUGkdh14KVA
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #111 : 10 Ноя 2020 [10:14:01] »
Ты с кем сейчас говорил?
Дались тебе эти 16 бит. Давай туда 24 бит АЦП поставим. Это ж не изменит ничего, кроме увеличения размера файла в полтора раза. Камера хорошая. Большой и чувствительный сенсор. 12 там или 16 бит - вторично. 16 лучше, меньше шум квантования, меньше горят яркие участки.
Ты просто смешал в кучу все критерии и подвёл их под битность АЦП. Что, естественно, не верно. Но у камеры есть куча других параметров, кроме битности.
モ - mo
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
« Ответ #112 : 10 Ноя 2020 [10:42:09] »
Ну в общем, как я и подозревал. Всё не так уж и плохо. :)
100% временно 5Мб
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #113 : 10 Ноя 2020 [11:05:22] »
На мой взгляд, сигнала здесь надо раза в два побольше, и это как раз вопрос к соотношению чувствительности камер, новая быстрее соберет.
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2020 [14:33:06] от mr.zorg »
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #114 : 10 Ноя 2020 [13:23:59] »
Ну и моя обработка на скорую руку. Материал отличный, рано списывать. ;)
Я видел всё небо !
Оффлайн #yuriy#
« Ответ #115 : 11 Ноя 2020 [08:35:34] »
Спасибо всем за варианты обработки, конечно zwo1600mono хорошая камера, рано списывать.
Но всё же при близком рассмотрении картинок, видно что динамический диапазон меньше и контраст выглядит сильно натянутым.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #116 : 12 Ноя 2020 [10:07:35] »
Самообман. Если цифры одни, остальное в руках обработчика.
モ - mo
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #117 : 13 Ноя 2020 [08:33:14] »
Я считаю, что так же рано еще списывать таких динозавров как сбиг стл1000м. Вот вариант от ноября 11 года Калифорнии, 22кадра по 300сек на фску106 с баадеровским, судя по бликам На фильтром. Флэтов или не делал или не нашел, поле ровнял в пиксе.
Оффлайн InfinityАвтор темы
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #118 : 17 Ноя 2020 [01:42:15] »
Хорошая Калифорния! Живая такая.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #119 : 17 Ноя 2020 [12:50:55] »
Спасибо, присматриваюсь к QHY600, но боюсь, как бы с моими 50мм фильтрами виньетирования не было
Никаких проблем с 50мм фильтрами на FSQ-106 не будет, на Клаудях и Астробине уже десятки ребят снимают на это комбо.
@smol69 Ну и чтобы не быть голословным. Это ещё с 2" фильтром в оправе, вдалеке от сенсора. С 50мм без оправы и в колесе, близко к сенсору всё будет идеально.
Я видел всё небо !
