Пытался найти схему где !присутствует! объект съёмки.Не нашёл. Где искать?Есть какие шансы использовать рефлектор Ньютона, как часть объектива, скажем для съёки ювилирных изделий. А как портретник?
В нём объект установленный в 70 см. от параболического зеркала (по схеме рефлектор Ньютона) оочень хорошо виден.
в окуляре? или на приемнике изображения? или просто так виден? это далеко не одно и то же.
чем больше размер вторичного зеркала, тем ниже контраст.
Точность если нужна не настолько.
параболическое зеркало
Это неверно. Точность зеркала должна быть вчетверо выше, чем у линз.
Оно строит правильное изображение из бесконечности, а вблизи будет большая сферическая аберрация. Сфера строит правильное изображение из радиуса (=2F)
зато обрабатываемая поверхность всего одна. многолинзовые (а одна линза работает не очень хорошо) объективы требуют обработки многих поверхностей разной кривизны, согласованных между собой.
Зеркало вот такое у меня
Это зеркало для бритья, для оптики оно непригодно (там точность в разы хуже микрона, на который отличаются сфера и парабола).
А зачем разглядывать глобус в телескоп?
Нужно что-то такое - aliexpress. ru/item/4000916715614.html Но размеры будут печальные - 1.8м от зеркала до объекта и столько же до фокуса.
кусок плоского зеркала из дамской сумочки
Для чего не годится?
Заметим, что если в объективе исправлена сферическая аберрация для бесконечно удаленного предмета (звезд), то это совсем не значит, что она не проявится на изображениях близких (земных) предметов. Так для 10" Ньютона 1:4.5 расстояние 400 метров уже достаточно для того, чтобы величина сферической аберрации была близка к обнаруживаемой. Это обстоятельство следует принимать во внимание при тестировании оптики. Вот пример того как ведет сферическая аберрация обычного 8" Шмидт-Кассегрена при разных расстояниях до предмета:Дистанция Сферическая аберрация в длинах волнметры с дефокусировкой без дефокусировки скв (RMS)10 1.46 0.42 0.1120 0.66 0.15 0.0550 0.25 0.07 0.02
Ничего не понял...ТЗ надо бы более конкретное.
