A A A A Автор Тема: В ожидании SW 120/600  (Прочитано 4892 раз)
Оффлайн Or4e
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Or4e
Re: В ожидании SW 120/600
« Ответ #40 : 24 Окт 2020 [22:31:21] »
Почему у UHC разные цвета? Какой предпочтительней?
На просвет UHC может иметь более голубоватый либо более зеленоватый оттенок это показывает в какую сторону он больше пропускает в сторону водорода синий или в сторону кислорода зелёный
APM 28x110, DS 20x80, БПЦ 20х60, GK 8.5x50 EW, БПЦ2 12х40, Nikon Actkiokn EX 8x40 CF WP, Pentax PCF 8x40 Asahi Japan, Nikon Action 7x35, Celestron 102/500, SW 909, Levenhuk Mak 90, Очкоскоп 70/1000
Оффлайн calixteАвтор темы
  • Благодарностей: 250
  • Среди миров, в мерцании светил...
    • Сообщения от calixte
« Ответ #41 : 03 Ноя 2020 [22:33:28] »
Мучаюсь с ручками тонких движений: часто прокручиваются и одна из них( та, что обеспечивает движение по вертикали) крутится с усилием.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #42 : 04 Ноя 2020 [03:48:06] »
Труба отбалансирована?
https://t.me/astronomytel
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
« Ответ #43 : 04 Ноя 2020 [16:20:13] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,121313.msg5084731.html#msg5084731 Раздел про вертикальный люфт.
Оффлайн the Raven
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от the Raven
« Ответ #44 : 04 Ноя 2020 [16:41:59] »
менять монтировку надо на AZ4 или AZ5
Оффлайн TM307
« Ответ #45 : 04 Ноя 2020 [16:50:53] »
Монтировка AZ3 нормальная, хотя труба для неё тяжёлая. Ручки могут прокручиваться , если при насаживании самой ручки тонких движений винт не попал на пропилиный участок, ручка по горизонтали ещё может прокручиваться, если плохо затянут тормоз - отдельная длинная ручка. Если прокручиваются всёравно, то нужно посмотреть винты затяжки самих механизмов тонких движений.
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2020 [18:32:25] от TM307 »
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #46 : 04 Ноя 2020 [17:33:58] »
« Ответ #323 : 17 Дек 2016 [11:24:32] »
"Табель о рангах" монтировок
Тоже самое для AZ3, но честно говоря у меня на ней более лёгкие трубы (коронадо).
804 часто на ТС.
http://astro-talks.ru/forum/download/file.php?id=9980&mode=view
« Ответ #47 : 04 Ноя 2020 [17:42:50] »
Дело в том, что эти винты легко и часто раскручиваются. Необходимо часто подтягивать. Труба по вертикальной оси идет с трудом, рывками. Сосед один раз ослабил гайку ( ключи, которые в комплекте не подходят) , но все равно тяжело, а часто ее крутить, как я поняла, нехорошо!
« Ответ #48 : 04 Ноя 2020 [17:46:29] »
Не сейчас! Этот телескоп шарахнул по моему бюджету. В самом начале планировала покупку до 300 евро. В настоящий момент траты более, чем в 2 раза
« Ответ #49 : 04 Ноя 2020 [17:49:52] »
Длинную ручку надо затягивать, если навожусь с помощью ручек тонких движений?! :o
Оффлайн TM307
« Ответ #50 : 04 Ноя 2020 [18:23:43] »
Да.
« Ответ #51 : 04 Ноя 2020 [18:24:31] »
Немного ослабила чёрненький винтик сверху на механизме тонких движений по вертикали, явных изменений не заметила. Ручка тонких движений по горизонтали двигается бесшумно, движение другой слышно.
Оффлайн TM307
« Ответ #52 : 04 Ноя 2020 [18:26:56] »
Да, большую боковую гайку не трогать, там заливка от раскрутки полетит, а винты на ручках тонких движений имеют свойство раскручиваться это да, но главное, чтоб они попадали в пропилы на осях.
Оффлайн TM307
« Ответ #53 : 04 Ноя 2020 [18:29:37] »
Если люфт появился, по подтяните боковой винт, что на фото со стрелкой и ещё чуть ослабьте черненький сверху, если не помогло, то капните на резьбу тонких двжений растительного масла.
« Ответ #54 : 04 Ноя 2020 [18:32:48] »
Да, большую боковую гайку не трогать, там заливка от расркутки полетит
Что же делать, если труба тяжело, рывками, двигается по вертикали?
Оффлайн TM307
« Ответ #55 : 04 Ноя 2020 [18:35:32] »
А просто руками труба туго идёт по вертикали? Если да, то ослабьте ещё боковую большую гайку, если нет, то регулируйте механизм тонких движений.
« Ответ #56 : 04 Ноя 2020 [18:43:05] »
Именно руками тяжело двигать трубу!
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2020 [18:48:39] от calixte »
Оффлайн TM307
« Ответ #57 : 04 Ноя 2020 [18:44:56] »
Тогда легонько ослабляйте большую боковую гайку.
« Ответ #58 : 04 Ноя 2020 [18:48:18] »
Капнула масла на резьбу механизма тонких движений по вертикали, все равно с шумом двигается... Ощущение, что что-то царапает резьбу
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2020 [19:14:11] от calixte »
Оффлайн TM307
« Ответ #59 : 04 Ноя 2020 [18:52:02] »
Капнула масла на механизм тонких движений по вертикали, все равно с шумом двигается... Ощущение, что что-то царапает резьбу
Это могут быть пластиковые крошки от тугой закрутки (просто прочистите резьбу кисточкой или тряпкой), вам главное надо ручной ход трубы по вертикали облегчить сейчас, а потом и механизм тонких движений наладите, если нужно будет, мой так вообще скрипит иногда.
