A A A A Автор Тема: В ожидании SW 120/600  (Прочитано 4853 раз)
Оффлайн calixteАвтор темы
  • Благодарностей: 250
  • Среди миров, в мерцании светил...
    • Сообщения от calixte
Re: В ожидании SW 120/600
« Ответ #60 : 04 Ноя 2020 [18:56:15] »
Спасибо Вам, ТМ307, за советы и терпение. Я Вас сегодня включу в мою вечернюю молитву!  ;) :)
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 450
    • Сообщения от TM307
« Ответ #61 : 04 Ноя 2020 [20:06:45] »
Благодарю, главное крутите винты и гайки настройки понемногу.
« Ответ #62 : 19 Ноя 2020 [14:54:39] »
Устранила некоторые проблемы в эксплуатации своего SW1206. Есть сомнения: правильно ли я делаю?
 Сняла ручку тонких движений по горизонтали. Она мне иногда мешает при повороте диагонали, винт на ней часто откручивается, хотя   закручиваю на пропиленный участок и с  винтами затяжки самих механизмов тонких движений "играла". Вообще-то, не нахожу в ней особой потребности. Труба плавно скользит по горизонтали, а при фиксации объекта иногда просто ставлю на тормоз длинной ручкой.
 С вертикальными движениями не так легко. Большую гайку немного ослабила. Все равно труба не "скользит", двигаю ее двумя руками, но с меньшим усилием (на видео ее двигают одной рукой). Больше откручивать гайку опасаюсь, боюсь повредить заливку и опасаюсь, что труба, нагруженная диагональю 2" и 500гр. окуляром, будет заваливаться. Труба легко шатается по вертикали под углом примерно 10 град.
Оффлайн TM307
« Ответ #63 : 19 Ноя 2020 [15:09:05] »
С горизонталью - можно и так, только тормоз придётся всё время крутить, а он изнашивается быстро вроде. А вот вертикаль двумя руками это туговато конечно, надо ещё ослаблять большую гайку чуть, если уж будет заваливаться, то надо колхозить противовес. Шатание трубы возможно ещё из-за прокладок внутри головы монтировки, там вроде должны быть пластиковые шайбы говорят на оси во вертикали, но это надо полностью разбирать узел вертикальной оси с поломкой фиксатора на гайке. (Сам не разбирал) А так подтяните винт тонких движений по вертикали сбоку.
« Ответ #64 : 19 Ноя 2020 [17:36:39] »
При движения фокусера появились легкие потрескивания.  Это нормально? На старом рефракторе Galileo G-872 идет , как "по маслу".
Оффлайн TM307
« Ответ #65 : 19 Ноя 2020 [17:47:35] »
Может смазка замерзает, если плавно идёт то думаю ничего, а если туго, то ослабьте верхний винт, если не помогает, то надо регулировать нижние.
« Ответ #66 : 19 Ноя 2020 [18:03:45] »
Замерзание смазки исключено! У нас плюсовые температуры. При затягивании  верхнего винта идет несколько трудней. Там еще какие-то два маленьких отверстия. О каких нижних  винтах  идет речь? Прошу прощения, что "терзаю" из-за таких мелочей. С новыми вещами вседа так: прислушиваешься, присматриваешься...., а потом не обращаешь внимание :)
Онлайн the Raven
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от the Raven
« Ответ #67 : 19 Ноя 2020 [18:22:22] »
ручки тонких движений по горизонтали норм крутятся, а вот по вертикали туго идут, вывод простой - эта труба для AZ3 тяжеловата
« Ответ #68 : 19 Ноя 2020 [18:28:01] »
Этой проблемы уже нет. Крутятся легко!
Оффлайн TM307
« Ответ #69 : 19 Ноя 2020 [18:59:30] »
Вот эти сверху не трогать, они используются для регулировки положения фокусировочной трубки относительно оптической оси телескопа.
Четыре тёмных винтика под фокусёром. Они регулируют тугость вращения маховиков фокусёра и немного влияют на прижим оси маховиков к зубчатой рейке.
Вот про похожий по конструкции фокусёр.
Устраняем люфт фокусёра. Продолжение негативного отзыва SW-909
http://www.youtube.com/watch?v=Gcfsq6uVjl0#
« Последнее редактирование: 19 Ноя 2020 [22:29:20] от TM307 »
Оффлайн TM307
« Ответ #70 : 20 Ноя 2020 [16:35:58] »
Для информации, попалось в интернете.
"Есть телескоп SW 120/600, есть окуляр UW80,  F11 mm, 1.25', не удается с ним сфокусироваться, с другими окулярами такой проблемы нет. Если взять корпус от линзы Барлоу, и использовать его в качестве переходника-удлинителя, то все нормально. Как я понимаю не хватает длины фокусера? Что-то кроме кольца удлинителя еще можно сделать? И как вообще в этом вопросе ориентироваться в будущем выборе окуляров? Диагональ диэлектрик, 2". Призмы нет." Взято https://www.realsky.ru/forums/topic/3341-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0/
« Ответ #71 : 21 Ноя 2020 [13:57:13] »
Спасибо за информацию! У меня есть линза Барлоу х3, которой не пользуюсь. Шла в комплекте с "дудкой". Найду ей теперь применение! :)
Rex-7567
« Ответ #72 : 21 Ноя 2020 [21:46:04] »
С ней надо быть аккуратнее. Что-бы она не оказалась пластиковой, однолинзовой тд. Иначе она столько мусора может внести что картинка станет не смотрибельная.
А вообще есть Селестрон ОМНИ Х2, бюджетная, но вполне не плохая Л. Б. как "спасательный жилет" пойдет.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от SAY
« Ответ #73 : 22 Ноя 2020 [00:33:14] »
Этот "клиент" даже понять не в состоянии, о чём речь идёт. Но лезет, лезет, лезет ... везде.
Rex-7567
« Ответ #74 : 24 Ноя 2020 [15:12:06] »
Бу бу бу бу  :D
Дедуля выпей валокордину.  :D
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от crimchik
« Ответ #75 : 24 Ноя 2020 [15:38:07] »
Вот и не понимаю прикола брать 1206 и пользоваться 1,25 окулярами . широкопольная труба создана для широкоугольных длиннофокусных окуляров. Возьмите 23-30мм окуляр 82 градуса, что-нибудь celestron luminos и такую же 2 дюймовую линзу Барлоу на 2/2.5х. Закроете 90% объектов для наблюдений
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #76 : 24 Ноя 2020 [16:34:25] »
С плёсслом 32 мм 1,25" поле 2,6 град. Куда больше-то? Не слабые в коротком ахромате полевой астигматизм и кривизна поля растут в квадрате от этого самого поля и при этом поле зрения не "влезает" в глаз чтобы одним взором по центру всё чётко охватить.
Вот не могу понять, нафига дешёвому 1206 дорогие 2" широкоугольные окуляры и 2" ЛБ, если их не было раньше в загашнике? Окуляры 1,25" и 1,25" ЛБ закрывают 99% объектов. 10-11 мм широкоугольник 1,25" возможно и не помешал бы. Но это имхо естественно.
Оффлайн Denisko
  • Благодарностей: 53
    • Сообщения от Denisko
« Ответ #77 : 25 Ноя 2020 [09:43:06] »
1025 недавно погонял с  Ес 30 82 и люмиконовским uhc. Комплекс Вуаль полностью в поле зрения,прямо как в учебнике, Пеликан с Америкой тоже. Звёзды по краям вполне еще точечные
Оффлайн Makssen75
  • Благодарностей: 125
  • По ночам не спят психи, воры и астрономы
    • Сообщения от Makssen75
« Ответ #78 : 09 Ноя 2024 [17:22:21] »
Ответ на Ваше сообщение и заодно вопрос:
2-дюймовая диагональ требует задвижения фокусировочной трубки дальше внутрь трубы из-за более длинного хода лучей по сравнению с диагональю 1.25", а это приводит к обрезанию апертуры до 105...110мм.
Есть ли у кого успешный опыт укорачивания трубки? На сколько сантиметров и миллиметров нужно обрезать, чтобы и от кольцевого экранирования по периметру избавиться, и от виньетирования при использовании 2-дюймовых окуляров на полном доступном для этого формата поле ?
(хотя есть подозрения, что от виньтировения избавиться полностью не получится. Это ведь так?)
**ну и ещё очевидно, что поле у 120/600 с большой кривизной и врядли какой широкоугольный окуляр позволит наблюдать качественную картинку.
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2024 [17:44:21] от Makssen75 »
•ньютоны:  8"/1:5 (ГЗ Грибко И.А.), GSO 10" 1:5
•катадиопты: SWmak 150, Levenhuk Ra 150C
•рефракторы: 152/1200 Hexafoc, SW 120/600, SW102/500, ed102, ed80.
👁️ SkyRover'ы  UWA, все UFF, XWA; Pentax XW 3.5, 5мм, Тak.ТОЕ 4мм, TMB, Meade, X-Cel Lx, KK, BCO, Kson
🦾МТ-3s, МТ-1s, Cel 4se, CG-4, Cel SLT, SW AZ-GTI, SW SA-2i, SV225
📷Seestar s50, Samyang 135/2.0, Canon 600da, Svbony 105c, 305c, 311c
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #79 : 09 Ноя 2024 [19:16:40] »
ES 24/68, 14/82, 8.8/82
Успехов
