Усилие вращения, неравномерное вначале, постепенно становится равномерным.
Цитата: АндрейЦ от 21 Авг 2006 [17:19:47]Усилие вращения, неравномерное вначале, постепенно становится равномерным.Так, вроде, договорились червяк двигателем вращать! А если руками, то это ж сколько надо крутить! И я нечуствую неравномерности.Давича поменял местами червяки. Люфта вопиющего нет. Но при гидировании ПГ-м разброс 6" достигает. Причем, рвано так
....Нужно подумать как подцепить к червяку электродрель ( у ТАЛовской в торце червяка есть отверстия под резьбу , можно вкрутить длинный винт ) .С помощью дрели операция займет не более 30 минут ...Результат притирки оценивать по равномерности ее завывания ....
Цитата: Diskus от 22 Авг 2006 [10:10:33]....Нужно подумать как подцепить к червяку электродрель ( у ТАЛовской в торце червяка есть отверстия под резьбу , можно вкрутить длинный винт ) .С помощью дрели операция займет не более 30 минут ...Результат притирки оценивать по равномерности ее завывания .... её - дрели?
Если вращать руками , или штатным двигателем , можно притирать до второго пришествия ...Нужно подумать как подцепить к червяку электродрель
Не используйте дрель для притирки!Может оно и быстро притирается из-за высоких оборотов, в смысле съедания "мяса" металла, но дело в том, что эл/дрель, даже самая хорошая и фирмучая, будет обладать биением собственого патрона, в который будет зажат винт. И вся эта конструкция при включении будет дёргатся и дрожать немилосердно. Результатом наверняка будет испорченный винт.Лучше использовать небольшой ДПТ, можно со встроенным редуктором или без оного, выходной вал которого соединить через муфту с валом червяка и через регулируемый ИПТ запитать и пришлифовывать.
Чтобы дальше можно было вести разговор предметный, пожалуйста, прокомментируйте полностью весь совй предполагаемый сетап "Дрель+"то-как-она-сама-закреплена-и-на-чём"+ "переходная муфта-и-её-материал"+"крепёж шлифуемого червяка относительно шестерни".
...Если целью является не долько придание требуемой шероховатости, но и попытка сгладить кривую периодики, то винт должен быть штатно закреплён на монтировке (лучше подпружинен),
предварительно съюстирован относительно колеса (!!!!!)
с тестом по звёздам
... винт должен быть штатно закреплён на монтировке (лучше подпружинен), предварительно съюстирован относительно колеса (!!!!!) с тестом по звёздам...
Только, ради Бога, не топливный шланг и дрель !
Не много не понял фразу "Червяк может быть криво установлен относительно ЧШ тремя независимыми способами, не считая поджима червяка". Поясни, пожалуйста..................Ось винта в пространстве должна быть строго ортогональна оси шестерни. И точка!
4) Перекос червяка относительно радиуса ЧШ в точке касания (ось червяка не параллельна касательной к ЧШ, проекция оси червяка остается ортогональной оси ЧШ). Не совсем очевидный вариант, тем не менее теоретически возможный. Последствия - те же. При притирании нарушается профиль зубьев.
