A A A A Автор Тема: Как притереть червячную пару?  (Прочитано 15331 раз)
Оффлайн Константин ШевченкоАвтор темы
  • Благодарностей: 16
  • Мне нравится этот форум! Но иногда бесит!
    • Сообщения от Константин Шевченко
« : 10 Авг 2006 [00:04:13] »
Всем привет! Подскажите пожалуйста, как притирается червячная пара. Колесо - бронза, венец (внутр d=100 мм, внешний D=125, толщина венца 19мм).
Червяк - сталь, по ходу дела НЕ СТ3, качественная вроде-бы. все это дело без каких-либо корпусов.
Из оборудования в прямом доступе есть токарный и фрезерный станок. Ну и всякий обычный инструмент в придачу. Понятное дело, что чтобы притереть пару нужно долго и упорно ее крутить с пастой ГОИ. Вопрос в том как это сделать правильно! Подскажите пожалуйста, если кто делал! Может есть какие чертежи приспособ?
Доб 320 , Тал-М, 80/512
БШ 10х50, БПЦ 20х60
ТАЛ-75+Коронадо-ПСТ
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
Re: Как притереть червячную пару?
« Ответ #1 : 10 Авг 2006 [12:35:55] »
Вообще желательно наверно всю вашу конструкцию собрать сначала (червяк посадить в оправу, шестерню - на ось) и уже в сборе притирать. Где то слышал упоминание о хороших результатах при использовании пасты для полировка автоэмалей. Ну и прежде проверьте в работе вашу шестерню - может и притирать не придется :-)
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
    • Сообщения от АндрейЦ
« Ответ #2 : 10 Авг 2006 [16:16:23] »
В теме про самодельную червячную пару всё довольно подробно описано.
Притирать нужно после окончательной сборки.
Я притирал свою пару мелкой алмазной пастой, затем пастой ГОИ.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #3 : 10 Авг 2006 [16:32:34] »
Алмазной нельзя - это уже испорченная шестерня. На ней можно ставить крест.
Грин
« Ответ #4 : 10 Авг 2006 [16:54:40] »
Чуть подробнее, пожалуйста! Испорчена по каким параметрам?
И заодно - подскажите, а что за абразивы входят в состав пасты ГОИ?
 Заранее благодарен.
Оффлайн serg77
    • Сообщения от serg77
« Ответ #5 : 10 Авг 2006 [17:48:58] »
Паста ГОИ состоит из оксида хрома Cr2O3 и парафина
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
« Ответ #6 : 10 Авг 2006 [18:01:21] »
Хм, обидно.Однако плавность хода улучшилась заметно и пропали намёки на люфт.
Монтировка пока в стадии сборки, проверить периодику не могу.
Я понимаю, что изменив профиль зуба, я ухудшил характеристики пары, но если появилась необходимость в притирке, это "не спроста".
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #7 : 10 Авг 2006 [18:20:40] »
Нельзя ставить кресть  :)
Притереть, промыть, смазать и все будет ОК  , только  при притирке плавно и ласкаво нагрузку создавать .
Оффлайн GLOK
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #8 : 11 Авг 2006 [07:05:05] »
И потом... алмазная паста алмазной пасте -рознь !
Никто ведь не сказал, что начинать и заканчивать надо самой крупной ?
Лишь дополню чуть-чуть Дискуса "Притереть, промыть, смазать и все будет ОК  , только  при притирке плавно и ласкаво нагрузку создавать до того момента, когда зубцы станут с равномерной зеркальной поверхностью контролируя процес под сильной лупой.."
To Vladim :
"Я понимаю, что изменив профиль зуба, я ухудшил характеристики пары"[/i] - неправда Ваша !!..с точностью до наоборот ;)
Напротив-притиром Вы убрали все те погрешности сопрягающихся поверхностей , которые неизбежно возникают в реально собранной конструкции.
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
« Ответ #9 : 11 Авг 2006 [11:20:21] »
Да, нужно сразу было писать и о фракционности.Если верить бумажке на тюбике, я притирал 3/5 мкм пастой.
Хотя явно было видно "борозды" от бОльших зёрен, и довольно много.
Почти полностью согласен.Однако мне кажется, что если притирается не только что изготовленная шестерня, имеющая припуск на эту самую притирку, а уже "боевая", мы изменяем профиль зуба, чем меняем траекторию зацепления.При этом мы меняем её по разному на разных участках, и в конце концов точность снижается.
Другое дело, что после сборки мгут быть факторы (люфт, заедание) делающие работу пары просто невозможной.
И тут притирка благо.
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
« Ответ #10 : 11 Авг 2006 [12:32:34] »
Как в своё время мне объесняли спецы с одного авиационного завода, когда то работавшие над изготовлением червячных пар. Что алмазная паста при притирки навечно въедается в бронзу и продолжает тихо и медленно выполнять свою работу неперестовая никогда. Я не технолог, так мне сказали и рекомендовали притирать только пастой ГОИ. С несильным но постоянным прижимом винта к шестерне.
Юрий Закорючкин.
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #11 : 11 Авг 2006 [12:34:09] »
Вообще-то алмазная паста довольно уникальная весчь и в ней отчего-то часто крупные частицы встречаются.
Я больше предпочитаю "мягкие" абразивы... дольше конечно, зато гораздо более беспроблемнее (довольно часто пользую зубную пасту либо порошок пемзы из "Комет") :)
"Боевая" пара тоже притирается друг к другу, но уже на сухую и чревычайно медленно..
Жутко сомневаюсь, что на заводе телескопов кто-то притрает эти "боевые " пары, следовательно их параметры зависят от целого ряда трудноучитываемых факторов при изготовлении и сборке
« Последнее редактирование: 11 Авг 2006 [12:42:07] от GLOK »
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #12 : 11 Авг 2006 [12:57:42] »
Друзья мои, скажите, павильно ли я понял, что может быть так что люфт в ЧП без притирки убрать невозможно?
(Спрашиваю потому, что попробовал убрать ощутимый люфт в ЧП, но тогда вращение червяка стало затруднительным.)
И еще! Как контролировать процесс притирки? В лупу-то на что смотреть?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Zakoruchkin
« Ответ #13 : 11 Авг 2006 [13:35:05] »
Если люфт в полярной оси, то зачем его убирать. При работе привода всё равно люфт выбирается, а гидирование только ускоряет вращение или замедляет. А выбранный люфт ни чем не мешает. Можно как то подумать о подпружинивание винта( как сделал Павел Бахтинов, Терешков на "калужанке" и я кстати тоже) А вот с приводом склонения тут уже проблемма, на сколько я понял в ч/п при смене направления вращения винта люфт неминуем! Я сейчас как раз пытаюсь заставить работать большой червячный сектор на слонение, пока безуспешно, При смене направления коррекции звезды по склонению звезда сначала падает в противоположную сторону а потом уже начинае двигаться куда надо. Не понимаю как у буржуинов на склонение работают большие ч/п. Есть мысль сбить устоновку полярки( она сейчас у меня выставлена очень точно) что бы автогид двигал звезду всегда в одну сторону. Или я вообще вернусь к своему старому уродливо- изготовленному поводку с винтом и гайкой. По крайней мере он хоть как то реагировал на коррекции.
Юрий Закорючкин.
« Последнее редактирование: 11 Авг 2006 [13:36:43] от Zakoruchkin »
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #14 : 11 Авг 2006 [13:45:24] »
Да речь про автогидирование, но звезда перескакивает через перекрестие очень лихо. Такое же происходит и с приводом по DEC, но более спокойно, но там и с люфтом проблем нет. Anton грозился в ПГ сделать возможность отключения гидирование раздельно для DEC+ и DEC-. Кстати, для варианта с URB можно тумблер привесить, что бы отключить один из проводов, которые идут к кнопкам.
зы. Извините за оффтоп
Meade ETX-90PE
Грин
« Ответ #15 : 11 Авг 2006 [14:00:40] »
Подскажите, какие засады могут быть при подпружинивании винта? Если есть ссылки на конструкции (чтобы не изобретать велосипед), где корректно решены возможные проблемы с перекосом червяка. И подпружинивать червяк нужно в двух точках или достаточно в одной?
 P.S. Кстати, а следы такого зацепления (не по центру колеса) - это нормально?
http://astrophotography.aa6g.org/Sale/Mount/mount.html
« Последнее редактирование: 11 Авг 2006 [14:29:29] от Грин »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #16 : 11 Авг 2006 [14:16:07] »
Никакого дополнительного тумблера или доделки программы не нужно. Отключить одно из направлений гидирования по склонению можно просто закрыв этот канал в драйвере телескопа.
Олег.
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
« Ответ #17 : 11 Авг 2006 [14:46:00] »
Юрий Закорючкин.
Фьёрт побьери ;D Не знал.Спасибо за информацию.
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
« Ответ #18 : 11 Авг 2006 [14:55:25] »
Я планировал сделать подпружинивание так:
Корпус червячного винта с одной стороны посажен на ось, которая качается в шарикоподшипниках.
С другой стороны планировалась пружина.Однако после сборки оказалось, что при вращении червячное колесо или итталкивает винт или затягивает его до заклинивания.Поскольку люфт у меня выражался небольшим затиранием, я пружину выкинул, приварил площадку с прорезью.В эту  прорезь проходит контрящий винт.После притирки, я выбрал такое положение, чтоб и люфта небыло и вращалось легко.
После просто зажал площадку винтом.
К сожалению  :( никогда раньше не слышал о таком побочном эффекте у пасты  :( :( :(
ПыСы. Под боевой я подразумевал пару снятую откуда то.
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #19 : 11 Авг 2006 [15:00:33] »
По идее именно так - без притира не уберете.. это и есть неточность изготовления\сбора которая и сказывается при реверсе ЧП.
Сначала "крутим" в одну сторону, смотрим чтобы бОльшая часть боковой поверхности зубьев заблестела (значит пятно контакта максимальное), затем реверсируем и аналогично.
И незабываем про разумное увеличение нагрузки ЧП ;)
Кстати неразумно увеличив эту самую нагрузку мы тоже устраним люфт - если мощь движка позволяет (и КПД передачи не ковыряет), то иногда так и делают... иногда оси разворачивают на небольшой угол, что впринципе одно и тоже.
"К сожалению  Sad никогда раньше не слышал о таком побочном эффекте у пасты  Sad Sad Sad"
Видел в мелкоскоп вкрапеления простого абразива в дюралевую шестерню, но мне кажется, что это от недетских усилий во время работы.
Не должно быть такого при нормальной работе во время пришлифовки!
