A A A A Автор Тема: Средства для ухода за оптикой  (Прочитано 3059 раз)
Оффлайн лаланд 21185Автор темы
    • Сообщения от лаланд 21185
« : 22 Сен 2020 [16:06:03] »
Какой спрей можете посоветовать для протирания окуляров телескопа, чтобы дешёвый был и просветление не убрал?
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1256
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Re: Средства для ухода за оптикой
« Ответ #1 : 22 Сен 2020 [16:09:00] »
Бензин "Калоша".
Астробудка "VY CMa"
andrey_chest
« Ответ #2 : 22 Сен 2020 [19:13:10] »
Изопропиловый спирт все жирные пятна смоет
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #3 : 22 Сен 2020 [21:05:28] »
Растворитель 646 на ватной палочке.
Cicero
« Ответ #4 : 22 Сен 2020 [21:08:22] »
Здесь необходимо спросить, какого рода загрязнения необходимо убрать?
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
« Ответ #5 : 22 Сен 2020 [21:26:53] »
Только будьте с ним осторожнее, не нанюхайтесь.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #6 : 22 Сен 2020 [22:01:33] »
Первак (голова) - реальная смесь ацетона и всех быстрых спитров. Отмывают хорошо, испаряются с поверхности за секунды. :)
Оффлайн Купер
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Купер
« Ответ #7 : 22 Сен 2020 [22:40:32] »
Бензин "Калоша".
Я это где то писал уже , кажется.
Я перепробовал гору всего.  И самый качественный, на мой взгляд, спрей выглядит так
Отлично наносится и, самое главное, стирается без разводов, то есть не требует натирания.  Поверхность идеальная.
Цена 590 р. Хватает надолго.
Celestron NexStar 8 SE.
AZ-EQ5
Meade LX-75
ES 12/92, ES 30/82
Carl Zeiss Jenoptem 10x70
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #8 : 22 Сен 2020 [22:41:54] »
Есть дешевле средства....
Оффлайн Купер
« Ответ #9 : 22 Сен 2020 [22:55:01] »
Может и есть, но я сказал о своем опыте. Мне не попадалось то, что оставляет такой же. результат при таких же усилиях.
AZ-EQ5
Meade LX-75
ES 12/92, ES 30/82
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #10 : 22 Сен 2020 [23:39:40] »
Возможно, когда Вы проэксперементируете с разными веществами, опыт подскажет и другое.  ;)  мэйби- мэйби.
andrey_chest
« Ответ #11 : 23 Сен 2020 [00:03:21] »
Ну не внутрь же ) Да и изопропиловый спирт гораздо безопаснее метилового спирта, вот им да, лучше не нанюхаться..
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #12 : 23 Сен 2020 [00:09:28] »
Любой спирт оставляет разводы. Что изопропиловый, что дорогущий метанол Eclipse.
Так что в общем без разницы каким протирать, главное потом смыть хорошо аптечным дистиллятом. Он продаётся в пластиковых ампулах, оч. удобно. А салфетки безворсовые мне нравятся PEC PAD. Продаются в фотомагазинах.
andrey_chest
« Ответ #13 : 23 Сен 2020 [00:25:53] »
Эклипс плюс пекпад огонь. Жаль кончаются быстро и некоторые фотофильтры не смачивают.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #14 : 23 Сен 2020 [00:33:01] »
У них разное действие на организм. не известно что хуже.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #15 : 23 Сен 2020 [11:09:47] »
То что рекомендуют фотографы 20 лет уже на всех форумах по уходу за объектами, и то что в инструкции к трубе Celestron 8 было:
Вода Дистилированная 30 мл, изопропиловый спирт 70 мл. Смешиваете и получаете жидкость для чистки оптики рекомендованную производителем телескопов.
Изопропиловый спирт 100%-й стоит 200 руб в Чип и дип. Вода 100 рублей в автомагазине.
Не придумывайте больше ничего, этим составом чистят линзы фотографы у объективов за 1 миллион рублей.
Если сделать спрей во флакон от мирамистина например можно обильно попрыскать и так промыть линзу и сразу высушить ее грушей сдув капли. Разводов 0.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн dazer
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от dazer
« Ответ #16 : 23 Сен 2020 [11:40:15] »
Не, конечно, не 100%, а 99.7%. На Озоне продается 99.9%, но цена в 2 раза выше.
Оффлайн sky-man
« Ответ #17 : 23 Сен 2020 [13:23:15] »
100% условно. Даже тот что в медицине этиловый не бывает 100%, тоже 97-99%, не парьтесь, остальное вода. Спирт не бывает 100%, он даже из воздуха воду забирает.
Главное итоговый состав для чистки оптики не 80%, не 100%, не 40%. А 70% изопропилового спирта.
Не экспериментируйте, делайте то соотношение которое рекомендуют фотографы и производитель оптики Celestron, а не экспериментаторы. Если будете использовать 100% изопропиловый спирт на окулярах Celestron E-Lux 25mm надписи стирает, проверено в своё время. 70% нет.
Чистое стекло или кварц инертен к любому растворителю из доступных. А вот не самые качественные просветляющие покрытия на линзах не стоит окунать в ацетон и самопальные растворы не рекомендованные производителем. По поводу 70% изопропанола негативных отзывов я не встречал на фото форуме, а объективы бывают разные и дешевенькие.
Если речь о зеркале, оно чаще всего покрыто кварцевым покрытием, его моют дистиллированной водой с добавлением нескольких капель Фэрри. Потом ополаскивают тоже дист водой и сдувают капли грушей. Если есть неотмываемый жир от насекомых то сначала его надо растворить и смыть, если не получилось смыть 70% изопрпанолом то  придется использовать бензин калоша, в крайнем случае ацетон. Если остались разводы, вышеуказанный 70% состав их смоет. Лучше не доводить до не отмываемых пятен и помыть зеркало нейтральной водой с Фэйри без натирания чем потом тереть растворителями зеркала с засохшей грязью.
На некоторых зеркалах например в ШК Celestron 8, на зеркале синеватое просветляющее покрытие, и я бы не отходил от рекомендации этого производителя оптики по чистке 70% изопропиловым спиртом.
« Последнее редактирование: 23 Сен 2020 [14:02:23] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн химик
  • Благодарностей: 61
  • Если звёзд не видно, я их зажигаю сам!
    • Сообщения от химик
« Ответ #18 : 23 Сен 2020 [13:47:43] »
Бензин "Калоша".
- нет! Тот что продается как правило не соответствует требованиям чистоты от парафиннов, поэтому на оптике может только размазать жировое пятно.
- белее-менее - растворимость органических жиров в спирте не очень велика.
- категорически НЕТ! Содержит толуол и бутилацетат, что может негативно сказаться на некоторых просветляющих поверхностях.
В химии существует правило: "Подобное нужно растворять в подобном".  Поэтому, если речь идет именно о жировых пятнах, то лучшим растворителем будут являться легкие бензины. Калоша не для оптики. Здесь хорошо подойдет гексан - он дороже калоши но это лучше. На самом деле как правило мы имеем дело с загрязнениями различной природы, в этом случае и подбирать растворитель для таких следует более универсальный. Луче это будет смесь полярных и неполярных растворителей, такая как спирто-эфиро-гексановая смесь или попроще спирто-гексановая смесь. Можно смешать изопропиловый спирт с гексаном 1 к 1.
Meade LX90-ACF 8", ETX-90, IMX294. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,172613.0.html
"Критика - мнение одного человека, часто говорящее лишь о том, стоит ли судья выше или ниже тех кого он судит"
Х. Андерсон
Оффлайн score
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от score
« Ответ #19 : 23 Сен 2020 [14:37:42] »
Ватка на палочке для чистки ушей из детского магазина, качественная, чтобы не пылила.
Сначала убираем жир обычной качественной обезжиркой из автомагазина, которой кузов авто перед покраской очищают. Жидкие алканы быстро и без следов испаряются, жир на вате.
Затем изопропилоаый спирт, удаляет много чего не нужного. Потом дистиллированная вода, но не из автомагазина, а такая, которая не оставляет следов на стекле при высыхании капли. Новой не БУ микрофиброй убрать влагу. Финальная протирка синей оптической тряпочкой из магазина Белый Кот.
Результат очень хороший, на порядок лучше способов чистки с сажей.
