A A A A Автор Тема: Средства для ухода за оптикой  (Прочитано 2721 раз)
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 207
    • Сообщения от crimchik
Re: Средства для ухода за оптикой
« Ответ #40 : 02 Дек 2020 [21:01:55] »
Сначала убираем жир обычной качественной обезжиркой из автомагазина, которой кузов авто перед покраской очищают. Жидкие алканы быстро и без следов испаряются, жир на вате.
Затем изопропилоаый спирт, удаляет много чего не нужного. Потом дистиллированная вода, но не из автомагазина, а такая, которая не оставляет следов на стекле при высыхании капли.
этот вариант для объективов или окуляров ? Вот как раз замечаю, что после наблюдений на окулярах от ресниц остаются крошечные жирные пятна. просто 70 процентный раствор изопропила не способен достаточно обезжирить поверхность стекла , реально имеет смысл предварительно обезжиривать ?
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #41 : 04 Дек 2020 [12:53:03] »
Кто пробовал набор антитуман? Думал на искатель нанести.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 110
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #42 : 05 Дек 2020 [00:08:07] »
Искатель не жалко, можно попробовать
Обозреватель вселенной
Оффлайн dmtx
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от dmtx
« Ответ #43 : 06 Дек 2020 [10:24:30] »
Если это что-то вроде автомобильного, то не стоит. На лобовом оставляет тонкую пленку после высыхания. И влага все равно садится, он ее в крупные капли собирает.
Synta 909AZ3 (подарил), БПЦ 10x50 TENTO,  старый синий SW 150750EQ3, SW1021 дождался AZ4, ТАЛ-75
Оффлайн score
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от score
« Ответ #44 : 12 Дек 2020 [11:47:35] »
Объективы фото стараюсь держать под UV светофильтрами, чтобы никогда не протирать.
На окулярах в случае отпечатков носа :) или пальцев в тяжелом варианте безупречный результат несколько раз чередовать обезжирку из автомалярного дела и изопропил на качественных больших ватных ушных палочках из детского магазина.
Оффлайн V-Master
    • Сообщения от V-Master
« Ответ #45 : 14 Июл 2022 [12:52:30] »
Здравствуйте!
Можете посоветовать, пожалуйста:
Чем можно безопасно часто чистить оптику "профилактически" (после каждого использования)?
Можно только грушей продувать или кисточкой тоже можно?
Что имею ввиду:
После каждого использования быстренько продуваю окуляры и линзу на телескопе грушей, перед тем как одеть крышки и убрать на хранение.
Если правильно понимаю - поток воздуха из груши точно не должен оптику никак вредить, поэтому можно это спокойно делать каждый раз, чтобы ничего не налипало особо.
Интересно понять, можно ли так же "на каждый день" протирать например кисточкой, если что-то налипло?
Типа как Lenspen, которая выдвигается изнутри (именно кисточка, не угольная подушечка).
Мне кажется, что скорее всего нет - что кисточка (если на неё саму что-то налипнет) уже может потихоньку влиять на покрытие - поэтому для "профилактической" чистки ограничиваюсь грушей.
Но интересно узнать, как вы делаете.
Оффлайн V-Master
« Ответ #46 : 14 Июл 2022 [12:53:53] »
А салфетки безворсовые мне нравятся PEC PAD. Продаются в фотомагазинах
@ Sharky, и снова спасибо за рекомендацию :)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1393
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #47 : 16 Июл 2022 [17:33:12] »
Не стоит после каждого. Это нужно делать тогда, когда реально грязная.
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от Ph_user
« Ответ #48 : 17 Июл 2024 [10:53:04] »
зачем для оптики именно абсолют - объясните плиз.
Тут может идея получить вещество почище от всех грязей. Но 10% воды и 90% спирта мало вредны т.к. вода улетит со спиртом при испарении. А вот 0.1% не_улетающей с испарением другой примеси могут быть намного хуже. Потому и при требовании 99.999% чистоты спирта можно думать про отсутствие любых примесей в доле порядка 0.1%.
