A A A A Автор Тема: Возможна ли монтировка из ступицы заднего колеса?  (Прочитано 7203 раз)
Оффлайн vsiАвтор темы
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
Спасибо!
Пон. Подшипники по такому случаю можно сменить на новые, что не дорого, либо а автосервисе лежат килограммы старых - бери-не хочу.  А вот поставить 2 шт - уже надо точить.
Собственно в колесах автомобиля подкупает компактность и "консольность" - т.е. сравнительно короткая ступица, из которой с одной стороны торчит ось, а с другой нет  ;)
Если делать немца из 2-х одинаковых полуосей от задка 9-ки, имхо главное - соблюсти 90 град. между осями, (хотя и это не столь важно) остальное вполне делается на глазок.
Вес мне не особо критичен, предполагается наблюдать в гаражах, вытаскивая сие чудо из гаража (можно - на колесиках, можно - в собранном виде) максимум метров на 10.  На ум приходит 2 колесика с одной стороны и 2 ручки типа тачки - с другой.
« Последнее редактирование: 08 Авг 2006 [18:42:04] от vsi »
Оффлайн Mike_A
    • Сообщения от Mike_A
Эт как?
К сожалению, книжки под рукой нету, она дома а я на работе. Но там было что-то похожее (см. картинку - нашлась в инете по-быстрому - телескоп не мой, говорю сразу, использую картинку исключительно для иллюстрации идеи), но без "добсоноидности". Представьте, тот черный диск, на котором висит вилка телескопа, опирается еще и на пару роликов через 120 град. Один из роликов можно сделать ведущим, т.е. а-ля фрикцион.
Пойду рыться в хламе и попробую всё это нарисовать.
Да, было-бы неплохо глянуть. У самого автохлама нету. Но заходил в автозапчасти и ничего не присмотрел :(. Может и измыслится что-нибудь толковое, на практике применительное.
« Последнее редактирование: 08 Авг 2006 [19:03:07] от Mike_AE »
Оффлайн nickhard
  • тринокль
    • Сообщения от nickhard
Про ж/д вагоны эт кажись из Сикорука?  ;) Меня еще иногда посещала мысль об использовании погона танковой башни в качестве, собственно, азимутального подшипника для доба например... типа если от Т55 отрезать всё ненужное... :)  болгаркой...
Радиотелескоп в Симеизе стоит на поворотном механизме башни линкора. Какого - не помню, но это точно.
Зрелище (и звуки) разворота этой монтировки весьма впечатляют. ::)
Я не наблюдаю звёзды - я ими любуюсь. SН 10", MCT150*EQ5SynScan, SW МАК90*WO-бино, SM60*FS70/900*PST*BF15
Оффлайн Mike_A
Что-то автомобильные потроха не пользуются популярностью у аматеров. Все больше - водопроводные.
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
    • Сообщения от Mefody
Радиотелескоп в Симеизе - РТ-22  один из двух, построенных на основе поворотного механизма башни главного калибра линкора "Новороссийск" - он же "Джулио Чезаре", погибшего (взорванного) в Севастополе.
« Последнее редактирование: 08 Авг 2006 [19:53:42] от Mefody »
MAK200, Equinox80, QHY6, EOS 350D -> EQ6 PRO SynScan etc.
Dimonych
Тоже люблю мастерить. Из чего только не пытался (лет десят тому назад) монтировку сделать... даже на мясорубку поглядывал  ;D Сделал для себя вывод - если нет станков и материалов, то проще и дешевле!
заработать. Я и автогидированию сильно сопротивлялся... , пока не окосел... 8)
Arhimed
Если не смущает эстетический вид монтировки то в качестве альтернативы авто-ступицы предлагаю обратить взоры
на сгоревший электродвигатель. Два фланца с подшипниками, один из них, или оба заменить на конические. Вопрос
поджатия подшипников для выбора люфта на усмотрение конструктора. Вообщем попытка не пытка, как говорил
т. Сталин.
Грин
Народ, серьезно, читаю эту ветку и плачу  ;D Спасибо !
Не, а чё... я вот как военный фильм с зенитками ПВО смотрю,так на эту леХко крутящуюся платформу и заглядываюсь... Представляю, как в кресле - я, а вместо зенитки - "малыш" полуметровый... ;D
Оффлайн AstroNick
  • Благодарностей: 134
  • Дорогу осилит идущий!
    • Сообщения от AstroNick
Верной дорогой идёте, товарищи! (С)  ;D И у меня были сходные мысли при взляде на поворотную башню старого экскаватора (брошенного в начале 90-х на краю леса в паре километров от моей дачи). Однако идея была отвергнута ввиду полной нетранспотрабельности изделия, но даже и в случае доставки на дачу мороки с ним было бы - выше крыши. В конце 90-х охотники за черметом разобрали и разрезали агрегат (с целью сдачи на металлолом) и вывезли, оставив мне всякую мелочь, вроде болтов с гайками, о чём я ни сколько не жалею. Всё равно моя нынешняя обсерватория намного лучше.
Касательно исходной темы - купол у меня катается по автомобильным дискам, два из которых закреплены как раз на штатных ступицах колёс от УАЗа (правда, передних, а не задних). Но они стоят вертикально, так что сомнений никаких нет. А вот для монтировки припас я другую деталь - крепление вентилятора от "Кировца". Это толстенная ось с фланцем, на которую насажены два нехилых блока роликов - каждый на паре подшипников, разнесённых по крайней мере на 15 см. И ещё есть аналогичный блок от вышеупомянутого экскаватора, но с одним блоком роликов.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Олег, а я служил в зенитной артиллерии ВДВ и у нас на помойке учебная модель зенитки валялась. Представляешь мое состояние!Как мне хотелось ее с Одесской области в Подмосковье припереть!
Олег.
Грин
Олег, сразу видно, что служили мы солдатами, а не прапорщиками! ;D Те бы на горбу через пол-России припёрли хоть линкор из Одессы! Во всяком случае у нас на Урале такие хозяйственные прапоры были - любо-дорого было на их дачи посмотреть! ;D
Tseh_Valery
А я вот ступицу колеса от трактора использовал, вернее от его прицепа. Очень добротная, роликовые подшипники, кожанный пыльник.
Сзади затяжная гайка с контрящей шайбой (можно люфт выбирать), всё закрывается крышкой.
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
Вах, чем то мою монтировку на поминает ;) Каважись шестерёнка такая же ( D 260мм 345 зуб ) так ? 8) ::)  Что на этом будет висеть  (то есть какой телескоп) если не секрет
Юрий Закорючкин.
    • Сообщения от vsi
Большое спасибо за советы и дрбрые пожелания! Итак, подшипник ступицы со штатными посадочными местами кажись полагаю одобренным. Пошел ими запасаться. Напилю всю девяткину подвеску: 2 передних и 2 задних, и буду кумекать. Тема, надеюсь, получит продолжение к середине осени, ибо намечается червячная пара, правда пока только на словах...
Оффлайн Алексей З
    • Сообщения от Алексей З
 По весне буду пилить 41 москвич. Кому чего надо на монтировки?
Алексей Зайцев  Обращайтесь ко мне на "ты"
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
Ух какую тему из небытия подняли
У меня тоже в детстве была какая-то хрень, притащенная домой с помойки автобусного парка весом килограммов в двадцать или тридцать с двумя запресованными в нее подшипниками. Когда я несколько расслабился по поводу телескопостроения, то использовал ее в виде штанги
А еще мне помнится у кое-кого из форумчан были попытки использовать диск "Здоровье" в качестве основания для монтировки. Наверное, это была вилочная монтировка
« Последнее редактирование: 01 Фев 2013 [07:56:01] от Тот самый Кеплер »
С уважением, Андрей.
Оффлайн Алексей З
  Когда я купил свой 12" стархупер на монтировке Добсона,то очень удивился увидев заводской подшипник. Он очень был похож не диск "здоровье".
  Кстати, а этот диск правда полезен для здоровья?
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
На счёт здоровья и для монти Добсона ( думаю слишком большая чувствительность к механическим воздействиям) не знаю, а под теликом самое место.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн gambler
    • Сообщения от gambler
Любое движение более полезно, чем просиживание за компьютером - с этой точки зрения однозначно полезен! Простите за офф-топ.
Подшипники такого типа называются "упорные".
Оффлайн Алексей З
 Собрал я свою конструкцию. Передача крутящего момента полярной оси реализована с помощью двух автомобильных ремней. Фуфло. Эти паразиты тянутся и не обеспечивают жесткой фиксации. Правда натянуты еще не до штатного усилия, но я в них уже разочарован. Интересно, как поведет себя велосипедная цепь?
