A A A A Автор Тема: Система Goto OnStep и все что с ней связано  (Прочитано 173857 раз)
Оффлайн fatcorsar
  • Учиться, учиться и еще раз учиться!
    • Сообщения от fatcorsar
Re: Система Goto OnStep и все что с ней связано
« Ответ #1220 : 19 Фев 2024 [14:18:42] »
Повторю, если Вам - не хватило терпения дочитать:
Я, уже, купил блок управления OnStep - у понимающего и спокойного человека " с паяльником".
Если постоянно свои посты переписывать, то так любого можно называть "мудаком", ваш изначальный пост был без того что после "PS", так что успокойтесь и меня не трогайте.
Не судите чужое прошлое, вы не знаете своего будущего
Оффлайн Denis Volodin
  • Благодарностей: 23
  • Генералами не рождаются, генералами становятся!
    • Сообщения от Denis Volodin
« Ответ #1221 : 28 Фев 2024 [23:58:42] »
Всем добра!
Знающие специалисты ОнСтеп, помогите разобраться  в настройках ОнСтеп  :-*.
Хочу быть уверен, что ОнСтеп на монти  правильно работает.
Монти Азимутальная (с энкодерами) МТ120AZ.
Имеем конфигуратор ОнСтеп. Скрин приложил. :)
Имеем настройки ОнСтеп для приводов по осям Ra и Dec монти. Скрин приложил.
Вопросы.
1. Где в настройках ОнСтеп вводятся/записываются параметры Конфигуратора ОнСтеп?  :-\
2. В настройках ОнСтеп разные значения Steps per degree для осей. Это наверно неправильно?
3. В настройках ОнСтеп для осей разные значения Hold Current, Tracking current, Slewing current. Это наверно не правильно?
4. Как эти current связаны с Конфигуратором ОнСтеп? Какие значения рекомендуются для правильной/надёжной работы приводов?
5. Ещё интересно, что такое/для чего Steps per worm rotation = 0?
Буду признателен за советы/рекомендации.
« Последнее редактирование: 29 Фев 2024 [00:11:34] от Denis Volodin »
Оффлайн scredАвтор темы
  • Благодарностей: 69
  • Сергей
    • Сообщения от scred
« Ответ #1222 : 29 Фев 2024 [10:22:47] »
1. В красных прямоугольниках. Как записали туда для одной оси, сразу надо нажать Upload. Потом для другой также. А после перезагрузить контроллер для применения новых настроек.
2. Коэффициенты правильные и соответствуют конфигуратору. Отличия только в микрошаге, если вместо 64 поставите 128, то будет также как и в Онстеп. Но это ничего не изменит в работе.
3,4. Ток тоже нормальный, он подбирается так чтобы шаги не терялись и моторы не грелись при этом. Ищется компромисс как бы. Я бы сказал что все правильно.
5. Это для коррекции периодики червяка (PEC). Нужен датчик на червяк если этим пользоваться хотите. С гидированием не имеет смысла, думаю.
Askar 71F, Celestron 150/750, Dobson SW150/1200+DSC, Harmonic mounts M22HD2017 & M23HD1714, ASI294MM
« Ответ #1223 : 29 Фев 2024 [11:07:38] »
Спасибо.
Оффлайн fatcorsar
« Ответ #1224 : 29 Фев 2024 [17:19:12] »
Очень зависит от драйверов, у меня на одних драйверах и не 1500мА не хотели нормально работать, а на других 1200мА с головой хватает, первые выкинул  ;)
« Ответ #1225 : 01 Мар 2024 [01:19:58] »
Внутри контроллера ОнСтеп драйверы фирменные  8) . Внутрь контроллера не лазил.
Так то приводы шуршат на всех скоростях ровно и тихо. Красота - мне нравится.
Оффлайн fatcorsar
« Ответ #1226 : 01 Мар 2024 [08:17:57] »
значит с токами и механикой у вас все в порядке. 64 или 128 шагов - это действительно мало повлияет на что-либо. Так что пользуйтесь и не переживайте  ;)
Оффлайн Pooh
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Pooh
« Ответ #1227 : 01 Мар 2024 [08:28:38] »
Подскажите как onstep привязать по двум звездам?
У меня добсон. Не хочу танцы с бубном уровнем.
Беркут-7 ЗОМЗ, Meade ETX-80, Мицар ТАЛ-1, SW flextube 200P, биновьюер МССФ
  • Сергей
« Ответ #1228 : 01 Мар 2024 [11:17:59] »
Вот так попробуйте:
Оффлайн Pooh
    • Сообщения от Pooh
« Ответ #1229 : 01 Мар 2024 [11:42:09] »
Вот так попробуйте:
Спасибо. У меня самопальный, без пультика. Точнее пультик только для наведения - 4 кнопки.
А на скринах похоже на пульт. Значит можно через приложение onstep, правильно ?
  • Сергей
« Ответ #1230 : 01 Мар 2024 [12:53:57] »
Ну тогда остается два варианта. Если есть вайфай, то из приложения для Андроид OnStep Controller 2. Либо из планетария автора OnStep - Sky Planetarium
http://stellarjourney.com/main/sky-planetarium-software/
Оффлайн Pooh
    • Сообщения от Pooh
« Ответ #1231 : 01 Мар 2024 [14:09:24] »
Понял. Спасибо.
Оффлайн Максим723
    • Сообщения от Максим723
« Ответ #1232 : 04 Мар 2024 [01:16:58] »
GPS-модуль для OnStep кто-нибудь знает где взять?
Meade 16" LightBridge (406/1829)
Sky Rover 20-13-9-7-5/100° | Maxvision 30/82°
ZWO SeeStar S50
Бинокли: Meade 11x80, svbony sv202 10x42 ed, Sky Rover 2x54, Kasai Trading CS 3×50
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #1233 : 04 Мар 2024 [03:11:34] »
Вот довольно популярный модуль.
Оффлайн Александр Зарубин
  • Благодарностей: 139
    • Skype - zarubin591
    • Сообщения от Александр Зарубин
« Ответ #1234 : 04 Мар 2024 [12:09:42] »
Немного не по вопросу но то же про привязку.
Можете попробовать в стеллариуме, если им пользуетесь. Там в закладке телескопа есть функция, "синхронизировать".
В программе выбираете объект, в ручном режиме каким угодно способом (с пульта или смартфона ну или просто руками) загоняете объект в центр перекрестия и жмёте на кнопку синхронизировать.
ОнСтеп получает координаты от программы. Единственное неприменное условие, работу надо начинать с инициализации ОнСтеп и подтверждения домашней позиции.
Нельзя придумать того чего нет
Оффлайн MUUUUUND
    • Сообщения от MUUUUUND
« Ответ #1235 : 16 Мар 2024 [03:51:30] »
Подскажите, поставил монти(EQ5) на полярную звезду, всё по уровню, противовесы на 6 часов, телескоп смотрит прямо на полярку. Отбалансирован.
Включаю OnStep, внутри настройки по широте долготе времени мои.
Делаю привязку по 3 звездам. Пляшет как попало, примерно бьёт, но очень далеко, что даже в искатель не видать.
Вроде всё как положено по инструкции...
Что я делаю не так?  :(
Оффлайн fatcorsar
« Ответ #1236 : 16 Мар 2024 [10:06:22] »
Вы сейчас про покупной OnStep или самопальный, конкретики надо бы добавить...
  • Сергей
« Ответ #1237 : 16 Мар 2024 [10:17:59] »
А есть разница? Это комплект для EQ5. Настройки бы неплохо посмотреть. Либо что-то неверно выставлено в координатах, времени и часовой пояс. Или, что маловероятно, настройки моторов.
Ну или механика, пропуск шагов - еще маловероятней.
Оффлайн fatcorsar
« Ответ #1238 : 16 Мар 2024 [11:20:04] »
А есть разница?
конечно есть, может человек собрал и некорректно настроил... или вообще не настроил прошивку на свою систему...  ;)
« Ответ #1239 : 16 Мар 2024 [11:52:22] »
Долготу необходимо вводить с минусом (пример. N55:41 ; E -60:31   ; хотя правильная E 60:31) и текущие время по точнее.
