A A A A Автор Тема: Система Goto OnStep и все что с ней связано  (Прочитано 174224 раз)
Оффлайн fatcorsar
  • Учиться, учиться и еще раз учиться!
    • Сообщения от fatcorsar
Re: Система Goto OnStep и все что с ней связано
« Ответ #1200 : 26 Янв 2024 [20:35:20] »
Кстати, отверждается он прекрасно от ногтевого девайса который взят у супруги во временное пользование, за 15-20минут, не воняет сильно и главное водой моется вполне хорошо!
Не судите чужое прошлое, вы не знаете своего будущего
Оффлайн VacaVaca
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от VacaVaca
« Ответ #1201 : 29 Янв 2024 [12:57:50] »
Всем привет. Пытаюсь заставить работать Onstep c asiair. Установил в настройках WIFI station mode, прописал все как надо, монтировка сперва подключается, управляется, но при попытки Goto говорит что не включен, хотя бегунок переключен в положение on, потом монтировка отваливается, как правильно ее подружить с asiair?
Может кто нибудь подсказать последовательность чтобы успешно соединить Onstep (3.16) c asiair mini через wifi (station mode)?
« Последнее редактирование: 29 Янв 2024 [14:43:22] от VacaVaca »
Celestron 925Xlt x0.63 asi482mc
Samyang 135 f2 asi676mc Antlia Triband RGB Ultra
Juwei-17
Оффлайн matmotex
  • Обычный человек
    • DeepSkyHosting: matmotex
    • Сообщения от matmotex
    • ТГ канал
« Ответ #1202 : 30 Янв 2024 [05:28:11] »
Я когда задался вопросом о подключении OnStep и AsiAir, то идею с Wifi отмел сразу из-за возможной неразберихи при подключении в полевых условиях. При проектировании оставил возможность подключиться через блютуз, а сам контроллер подключаю к "аське" кабелем. В таком конфиге работает прекрасно, и остается возможность подключиться к монтировке с телефона напрямую.
Поэтому ответить не могу на сам вопрос, но может мой способ будет так же удобен и вам.
Maxvision Exos-2 OnStep DIY; SW AZ-Gti; SW 150P; SW 50ED; SW MAK127; Canon 600D,1000Da; Sony A7S, A7S mod, NEX 5T; Asiair mini;
Инженер и Космопоц: https://t.me/kosmopots
Оффлайн VacaVaca
« Ответ #1203 : 30 Янв 2024 [06:25:32] »
Так и поступил, :)
Juwei-17
Оффлайн Афонченков ИН
    • Сообщения от Афонченков ИН
« Ответ #1204 : 30 Янв 2024 [16:49:30] »
Товарищи астрономы!
Купил я OnStep Goto V4 Pro, установил  на смартфоне OnStep Controller 2, собрал железо на монтировке, и хожу теперь, любуюсь эстетикой трубы с движками, проводами и прочей обвеской. И все. От любования к делу перейти не могу, потому как при подключении к появившейся в настройках WiFi сети TerransOnStep (к точке доступа, я правильно понимаю?) она, эта сеть не пущает меня, требуя от меня пароль. Что за ерунда от Terrans Industry?
Не дайте засохнуть без неба!
Оффлайн ZIPMan
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от ZIPMan
« Ответ #1205 : 30 Янв 2024 [17:47:13] »
Подключитесь через блютус. Включите прибор, зайдите на телефоне в настройки блютус, осуществите там контакт, после чего в приложении OnStep Controller II в разделе Connection (три точки в правом верхнем углу) появится устройство TerransOnStep. Нажмите на него, а затем кнопку Accept.
« Ответ #1206 : 30 Янв 2024 [18:43:27] »
Огромное спасибо!
Есть соединение.
« Ответ #1207 : 30 Янв 2024 [18:51:03] »
А отчего же нет дружбы с WiFi?
В каком направлении двигаться за решением? Писать в Terrans имеет смысл? С WiFi я мог бы сидеть дома у окошка в тепле и неге. А BT до домашнего уюта не добивает...
Вы уж извините за, возможно, глупые или неправильно поставленные вопросы, Считайте, что я посуда с длинным носиком.
Оффлайн Denis Volodin
  • Благодарностей: 23
  • Генералами не рождаются, генералами становятся!
    • Сообщения от Denis Volodin
« Ответ #1208 : 31 Янв 2024 [11:26:10] »
Всё беспроводное - это зло. Мой ОнСтеп по вифи не стабильно работает с тремя разнымикомпьютерами (с разной виндой). А с проводом всё великолепно.
Для увеличения дальности блютуса можно попробовать блютус с антенной. На озоне 500 руб .
Оффлайн ZIPMan
« Ответ #1209 : 31 Янв 2024 [15:10:03] »
Ввести пароль password
При подключении по вайфай приходится отключать мобильный интернет
« Ответ #1210 : 01 Фев 2024 [14:21:34] »
...можно попробовать блютус с антенной.
Спасибо. Как вариант, да.
« Ответ #1211 : 01 Фев 2024 [14:24:27] »
Ну ведь надо же было самому догадаться!!! Прием стар, как мир...
Спасибо!
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 785
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
« Ответ #1212 : 16 Фев 2024 [21:52:57] »
Извините, если такой вопрос уже был.
Как эти китайские OnStep блоки управления привязаны к монтировкам ?
Возможно сделать настройки - для других монтировок ?
P.S.
Я купил OnStep местново производства - универсальный.
Пользоваться, еще, не пробовал.
Оффлайн Александр Зарубин
  • Благодарностей: 139
    • Skype - zarubin591
    • Сообщения от Александр Зарубин
« Ответ #1213 : 17 Фев 2024 [15:31:04] »
Покапайте в этой ветке ближе к началу. Там много чего и достаточно подробно.
Я такой же комплект но только с моторами, зубчатыми шкивами и ремнями покупал, для своей самоделки.
Всё работает, не хуже и не лучше чем заявлено.
Удачи!.
Нельзя придумать того чего нет
Оффлайн fatcorsar
« Ответ #1214 : 17 Фев 2024 [16:51:48] »
Механически, обычно через шаговые двигатели, ремни, шкивы.
Настройки чего? "Других монтировок" - это отличных от какой-то "этой"?
Попробуйте сформулировать свои вопросы так, чтобы они стали понятны не только вам.
Оффлайн ZIPMan
« Ответ #1215 : 18 Фев 2024 [20:16:10] »
Привязка по типу монтировки и передаточным числам. В веб-конфигураторе можно все поменять под любую монтировку, если разобраться с назначением кнопок.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #1216 : 19 Фев 2024 [01:10:04] »
А какое отношение эти коробки имеют к исходному проекту? Китайца скачал проект под GPL, переделал под своё железо, ни то что схему, даже пинмап не выложил. Прошивается это чудо бинарником. В общем произошла локализация. Неужели три модуля на макетке развести настолько влом, что лучше это дерьмо кушать? То же касается и отечественных поделий, кстати.
Оффлайн fatcorsar
« Ответ #1217 : 19 Фев 2024 [09:28:23] »
Есть люди которые с паяльником вообще не дружат, точнее даже так - не хотят дружить  :) и уж тем более не хотят разбираться как это дело потом прошить, настроить, но при этом уже готовое, прошитое, настроенное купить жаба душит, вот и покупают бездумно кетайское г0%№о.
Сам посмотри, человек даже не хочет ветку форума почитать, сразу вопрос вываливает, который даже сформулировать адекватно не смог.  ;)
Оффлайн ZIPMan
« Ответ #1218 : 19 Фев 2024 [10:11:44] »
Ну готовые-то модули зачем? Можно ведь платку развести, вытравить и спаять, что тоже делается на коленке.
Но люди имеют право не хотеть дружить с паяльником. И даже те, которые дружат, основную часть имеющейся на руках электроники покупают в магазине, а не делают сами.
Эта система - просто находка для очень многих любителей астрономии. Хоть наша, хоть китайская.
Оффлайн Koalin
    • Skype - koalinai
« Ответ #1219 : 19 Фев 2024 [12:44:05] »
Ну и нрав у Вас !
Вы, не давно, с ... вернулись ?
На мой не адекватный вопрос - ZIPMan ответил отлично.
PS..
Повторю, если Вам - не хватило терпения дочитать:
Я, уже, купил блок управления OnStep - у понимающего и спокойного человека " с паяльником".
А, не давно - увидел OnStep на Ali...
По комплектам - с ШД, шкивами, ремнями ... - вопросов не возникло.
