A A A A Автор Тема: Проблемы с монтировкой Celestron Sky Prodigy  (Прочитано 652 раз)
Оффлайн ValMurАвтор темы
  • Космос и внуки - мое ВСЕ !
    • Сообщения от ValMur
Добрый вечер, коллеги!
Возникли проблемы с монтировкой Sky Prodigy ....
При наблюдении перестала поворачиваться "голова" ...
Запитывал через сетевой адаптер, при переходе на аккумулятор ничего не изменилось....
При включении монтировки после приветствия высвечивается следующее сообщение :
HC TRAP OCCURRED SOURCE/ALISN/ALISN.C
LINE: 540
При этом пульт работае нормально, кроме ручного управления
монтировкой кнопками вверх, вниз и т.д....
--- теперь уже пульт не работает нормально .
--- высвечивает: LINE:540 и висит ... на кнопки не реагирует
Возможно, кто-то сталкивались с этой проблемой и знаете,
 как это "лечится". Может быть знаете, кто имеет опыт
ремонта таких монтировок.
Наблюдал в течении часа, потом был сильный туман ...
Трубу накрыл, а монтировку с пультом нет . Проблема возникла после тумана.
Что может быть: "накрылась" плата управления или слетела прошивка от
попадания влаги ? Монтировка остановилась при автоматическом
наведении на объект ...
Официальный сайт производителя написал, что модель
старая и запчастей нет...
Буду признателен за любую информацию!
Валерий.
« Последнее редактирование: 02 Сен 2020 [21:12:33] от ValMur »
Celestron C4 (1021) на BRESSER Exos 1,  Celestron NexStar 5 SE,  SW BKP 13065 на Celestron Sky Prodigy,
Celestron Sky Master 20x80 на Parabino.  CANON EOS 550D + EF 18-55, EF 75-300, NexImage 5. QHY5R-II-C
+ 2 внука и 2 внучки !
Re: Проблемы с монтировкой Celestron Sky Prodigy
« Ответ #1 : 03 Сен 2020 [15:32:43] »
Коллеги, подскажите, если слетела прошивка в пульте управления монтировкой StarSense или
испортилась сама плата в пульте, то можно будет просто купить новый пульт StarSense от другой
монтировки ? Например монтировки SLT . Они взаимнозаменяемы ?
« Последнее редактирование: 03 Сен 2020 [20:07:54] от ValMur »
Cicero
« Ответ #2 : 03 Сен 2020 [17:18:40] »
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 454
    • Сообщения от TM307
« Ответ #3 : 03 Сен 2020 [18:05:45] »
Посмотрите видео про прошивку пульта (на иноземном) эта штука вроде и монтировки через пульт шьёт.
http://www.youtube.com/watch?v=UfwkEdzhWsk#
« Ответ #4 : 03 Сен 2020 [19:09:45] »
StarSense.pdf
Спасибо!
Только вот моей монтировки нет ...
Буду думать дальше, мне бы мастера найти...
А то в моем  возрасте осваивать все эти прошивки тяжеловато 😁
« Ответ #5 : 03 Сен 2020 [20:10:55] »
К сожалению, я не силен в английском и с прошивками никогда не имел дело.
Это все нужно осваивать.
Хотя на видео при обзоре ПО видел там раздел Sky Prodigy...
« Ответ #6 : 04 Сен 2020 [21:15:20] »
Коллеги, а есть кто-нибудь в Подмосковье, кто смог бы помочь с прошивками пульта, за вознограждение?
Также хотелось бы узнать, сколько будет стоить главная плата в самой монтировке, если нужна будет замена...
« Последнее редактирование: 04 Сен 2020 [21:22:21] от ValMur »
« Ответ #7 : 09 Сен 2020 [22:55:24] »
Начал переписку с сотрудником SKYMART_RU
Что-то перестали отвечать, по телефону не могу дозвониться.
Никто не в курсе, они работают сейчас?
Продолжаю искать варианты востанавления монтировки Sky Prodigy.
Кто-нибудь использует такую монтировку ?
Жаль выбрасывать !
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #8 : 09 Сен 2020 [23:19:34] »
Обратитесь к Ивану Ионову Мастерская Ивана Семеныча ,  может он поможет.
« Ответ #9 : 10 Сен 2020 [21:56:06] »
Спасибо за совет!
Напишу обязательно Ивану!
« Ответ #10 : 06 Окт 2020 [16:43:35] »
Коллеги, проблему помог решить Иван Ионов.
Огромное спасибо!
Между главной платой и разъемом пульта пропал "ноль".
Также была обнаружена не качественная пайка на ответной части (мама)
разъема пульта. Возможно, все эти причины от времени эксплуатации
данной монтировки (2011г.)
