Можно ли взять TS-Optics Optics 2" Star Diagonal with 99% Reflection - 1/12 lambda ?
Подойдёт ли такой флаттенер TS-Optics REFRACTOR 1.0x Flattener and Field Corrector - 2" ?
И хотел такой осевой гид TS-Optics Off Axis Guider TSOAG16 - stable - length 16 mm,
но чем его к флатенеру присобачить или он вкрутиться?
Всем привет, стал счастливым обладателем DeepSky 80/480 APO FPL32. Хотел попробовать себя в астрофото, есть Sony a7m2 пока хотел снимать на неё. Сразу купил 40мм трубку и Т-адаптер на свою сони альфа. И хотелось бы ещё докупить вещей, но решил проконсультироваться:Можно ли взять TS-Optics Optics 2" Star Diagonal with 99% Reflection - 1/12 lambda ?Подойдёт ли такой флаттенер TS-Optics REFRACTOR 1.0x Flattener and Field Corrector - 2" ?И хотел такой осевой гид TS-Optics Off Axis Guider TSOAG16 - stable - length 16 mm, но чем его к флатенеру присобачить или он вкрутиться? Раньше осевых гидов не использовал, а сейчас дай думаю с QHY5 попробую. Подскажите пожалуйста для QHY5-6 что-то нужно докупить чтобы её установить?Так же хочу использовать AZ-GTi, она уже есть на TS-Optics штативе, тряска жуткая. Но хотелось бы сохранить компактность и малый вес сетапа. А так же использовать монти в экваториальном режиме, для этого хотел купить:Хотел взять, кажется, это называется экваториальный клин? Skywatcher equatorial polar wedge for Star Adventurer Не нашёл где купить штангу противовесов и противовесы к ней. Подскажите пожалуйста.Астрофото практически не занимался, опыта ещё нет. По этому буду благодарен за любую информацию и ссылки
Можно, но абсолютно нЕзачем! Зачем вам лишнее зеркало перед камерой с его ошибками поверхности, а также поглощением и рассеянием?
Не осевой, а внеосевой!
У него резьба есть, а задний отрезок придётся сменными кольцами регулировать.
Я бы сразу heq5 прикупил.
Цитата: sky-man от 26 Авг 2020 [18:57:36]Я бы сразу heq5 прикупил.Пару недель назад продал, потому что не могу таскать с собой. У меня постоянные перелеты, год дома пылилась. Так что лучше набить фоторюкзак и выехать хоть куда-то чем любоваться пыльным оборудованием на балконе(((
Цитата: Smirnov Andrey от 26 Авг 2020 [18:54:38]Можно, но абсолютно нЕзачем! Зачем вам лишнее зеркало перед камерой с его ошибками поверхности, а также поглощением и рассеянием?А я ещё иногда и просто глазами посмотреть хочу =)
Цитата: Smirnov Andrey от 26 Авг 2020 [18:54:38]У него резьба есть, а задний отрезок придётся сменными кольцами регулировать.У меня есть такое, Вы про него?
Для каждой трубы свой задний отрезок. Вам понадобятся такие кольца разной длины для подбора с точностью примерно 0.2...0.5 мм.
Это касается и дешевых AZ-GTi, Star Adventure, подробно об этом есть видео:http://www.youtube.com/watch?v=T34qCWPHysk
Цитата: Smirnov Andrey от 26 Авг 2020 [19:23:55]Для каждой трубы свой задний отрезок. Вам понадобятся такие кольца разной длины для подбора с точностью примерно 0.2...0.5 мм. А зачем, если там фокусёр есть и я могу просто сдвинуть всю конструкцию? Что-то не очень понял наверное
Если действительно хотите заниматься астрофото главная проблема дешевых монтировок редуктор между мотором и червяком туда сюда при гидрировании на это уходит время при вращении. Ищите ременную передачу - eq6-R, ieq 45pro. Ну одна голова весит 6 кг, другая 10 кг, разница 4 кг небольшая. А гидировать будет совсем иначе.
Для каждой трубы свой задний отрезок. Вам понадобятся такие кольца разной длины для подбора с точностью примерно 0.2...0.5 мм. Тем более, если там встанет внеосевик. Лучше заранее пойти к токарю и выточить регулируемую конструкцию из двух втулок с большим ходом резьбы и калиброванные прокладки.
Цитата: Smirnov Andrey от 26 Авг 2020 [19:23:55]Для каждой трубы свой задний отрезок. Вам понадобятся такие кольца разной длины для подбора с точностью примерно 0.2...0.5 мм. Тем более, если там встанет внеосевик. Лучше заранее пойти к токарю и выточить регулируемую конструкцию из двух втулок с большим ходом резьбы и калиброванные прокладки.А есть такие наборы колец в продаже?
В европейских магазинах как-то встречал, но сильно дорого, плюс пересыл порядка 40 евриков.
Цитата: sky-man от 26 Авг 2020 [18:57:36]Если действительно хотите заниматься астрофото главная проблема дешевых монтировок редуктор между мотором и червяком туда сюда при гидрировании на это уходит время при вращении. Ищите ременную передачу - eq6-R, ieq 45pro. Ну одна голова весит 6 кг, другая 10 кг, разница 4 кг небольшая. А гидировать будет совсем иначе. То есть HEQ5 имеет смысл апгрейдить на ременную передачу?
Если есть такая возможность однозначно и однозвучно. Астрофото на большом фокусе вам скажет «Тода раба».
да, что-то такое есть, все равно удобнее токаря.
