A A A A Автор Тема: Запутался с оборудованием, подскажите пожалуйста  (Прочитано 1411 раз)
Оффлайн dalen
    • Сообщения от dalen
Баадер варилок ещё есть. Если подходит по длине отрезка и резьбам на входе / выходе.
Вот - идеально, спасибо!
Оффлайн dalen
Особого улучшения при съёмке с гидом при переходе на ремни обычно нет. То есть да, лучше. Но прорыва нет.
С другой стороны, лучше не хуже...
На фокусе 600-800 будет разница?
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
Все зависит от износа вашего редуктора между мотором и червяком, чем он старше тем люфт больше. Может и не будет большой разницы нового редуктора с ремнями, но по ходу износа ошибка будет нарастать. По видео на прошлой странице проверьте размер вашего люфта и все поймёте.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
В основном, переход на ремни обусловлен не уменьшением люфта (его уменьшают, регулируя зазор в редукторе), а уменьшением выбросов при перекатываний шестерён. Ремень мягче заходит на зуб. Но, если монти не в хлам, то гид справляется с этими выбросами.
Больше зависит от фактического состояния монти. Если она недалека от магазинной, то эти 200 евро лучше потратить на ... пикс, например. Или внеосевик.
モ - mo
Оффлайн dalen
120 евро). Ну я еще не видел монтировки (б/у) - но она 2014 года, так что, наверное, полезно.
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
За 6 лет часовая шестерня в лучшем случае сделает порядка 300 оборотов. Для проявления реальных признаков износа она должна поработать, как на токарном станке, без остановки лет 30-50. К слову, его шпиндель наворачивает при 1000об/мин за 8 рабочих час полмиллиона оборотов. За год 150 млн, за свою жизнь миллиарды, при намного больших нагрузках. При выбранных люфтах и гидировании монтировку можно эксплуатировать лет сто, если не надоест. Другой вопрос, что они изначально себя по-разному ведут, но вряд ли это связано с износом.
« Последнее редактирование: 28 Авг 2020 [14:01:50] от p.v. »
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
За 6 лет часовая шестерня в лучшем случае сделает порядка 300 оборотов. Для проявления реальных признаков износа она должна поработать, как на токарном станке, без остановки лет 30-50. К слову, его шпиндель наворачивает при 1000об/мин за 8 рабочих час полмиллиона оборотов. За год 150 млн, за свою жизнь миллиарды, при намного больших нагрузках. При выбранных люфтах и гидировании монтировку можно эксплуатировать лет сто, если не надоест. Другой вопрос, что они изначально себя по-разному себя ведут, но вряд ли это связано с износом.
Полностью согласен!
Приводы старых телескопов в обсерваториях работали и работают более сотни лет без какого-то ухудшения точности. И эксплуатируются они гораздо интенсивней любительских.
Скажу больше. Со временем зубья притираются и точность повышается. Только регулировать зазоры нужно периодически, да смазку менять.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн dalen
Ну то есть надо сначала посмотреть на точность гидирования, а потом решать. Апгрейд на Rowan - не гарантированное улучшение точности, как я понимаю?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Этот апгрейд часто только психологическая мера. То есть, раз деньги вложил, значит будет лучше.
Это не значит, что лучше не будет. Но, как уже написал, ждать решительного улучшения не стоит.
モ - mo
