A A A A Автор Тема: Фотографирование двойных и кратных звёзд  (Прочитано 91397 раз)
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1485
    • Сообщения от Eugenio D.
Далее:
10) Гамма Овна. Можно при желании использовать как стандарт для измерения разделений на снимках. (7,82" по П. Куто).
11) Эпсилон Овна.
12) Альфа Рыб.
Оффлайн Eugenio D.
Продолжаем:
13) Гамма Андромеды, контраст цветов.
14) Иота Треугольника (она же 6 Треугольника).
15) Пи Орла.
Оффлайн Eugenio D.
Продолжаем:
16) Ми Дракона.
17) STF 2054 - экстремально тесная для данного рефрактора, но кажется вытянутость изображения хоть и с трудом, но прослеживается. Надо было снимать с Барлоу.
18) Тета Возничего - слабый спутник в 4-м квадранте, виден с трудом.
Оффлайн Eugenio D.
В качестве завершения - Кастор, низко над горизонтом. Слабый компонент не виден. Изображение на всех снимках перевёрнутое, как оно видно в астрономический окуляр без диагонали. Горизонтальная сторона кадра направлена вдоль суточной параллели.
Egeniy
Eugenio D., хорошие снимки, особенно понравились Эпсилон Лиры и Гамма Андромеды. Только давайте разберёмся, где какие квадранты. Где III и где IV?
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
Продолжаем:
да, здорово, цветасто получилось!
jupiter 26 b - trasher
  • Алексей Минеев
как по улитке на армейских картах, я так понял, сверху вниз , всегда справа на лево- в данном
 случае корректнее целеуказания давать по циферблату- все равно объекты единичные на все поле
Egeniy
У нас такие квадранты.
Оффлайн Eugenio D.
Нумерация квадрантов идёт против часовой стрелки от 0гр. 0-90гр-1; 90-180-2; 180-270-3; 270-360-4. См. вложение. Такое изображение даёт рефрактор без диагонали и рефлектор. Такая же ориентация и на снимках.
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
по-моему, они у вас размечены для перевёрнутого зеркального изображения
Оффлайн Eugenio D.
Никоим образом: север внизу, восток справа, юг вверху, запад слева. Только для светил близ нижней кульминации расположение другое, но там наблюдают очень редко. Это, что называется, классика жанра, почитайте П. Куто. Диагоналями практически никогда не пользуюсь.
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
как будет угодно...
Всё же полагаю схему вида:
4 | 3
____
1 | 2
более понятной
Оффлайн Eugenio D.
Малость ошибся: между зенитом и полюсом. В этом положении в астрономический окуляр север будет сверху. Однажды из-за этого ошибся с определением позиционного угла.
как будет угодно...
4 | 3
____
1 | 2
более понятной
Это же не я придумал, та схема, что показал, считается общепринятой. Начало отсчёта - это направление на Северный полюс мира, т.е. приблизительно на Полярную звезду. Близ меридиана при наблюдении в рефрактор без диагонали это направление вниз. А отсчёт углов идёт против часовой стрелки, поэтому 1-й квадрант - это интервал 0-90гр будет внизу справа. Вот пример орбиты двойной звезды, см. вложение.
Оффлайн Eugenio D.
2015, сентябрь 30. До прихода туч успел снять три объекта. Рефрактор SW15075, HEQ-5 Pro, Барлоу Celestron OMNI 2x, камера NexImage 5, настройки: цвет R-75, G-60, B-75, Gain-39, выдержки от 1/30 до 1/15 сек. Обработка в RegiStax 6 с умеренным применением вейвлетов. Атмосфера 3-4 балла по Пикерингу.
1) Эпсилон Волопаса. Невысоко над горизонтом, сильная турбулентность, видна атмосферная дисперсия.
2) Дельта Лебедя. Снял повторно, более мощный рефрактор уверенно показывает спутник, но короткофокусный ахромат придаёт некоторую желтизну главному компоненту, в AstroMaster 90 он белый.
3) Гамма Дельфина - красивая пара с различием цветов компонентов.
Ориентация снимков прежняя, как в рефрактор без диагонали, север внизу, восток справа.
Оффлайн Eugenio D.
2015, октябрь 1. После полуночи тучи разошлись, продолжил фотографирование. Атмосфера неспокойная, результаты получились не очень хорошие.
1) Эта Кассиопеи. Спутник получился каким-то тусклым и размытым. Цвет похож на лиловый, хотя должен быть красноватым.
2) Ми Лебедя. Эта пара вышла получше.
3) STF 3062 в Кассиопее.
Оффлайн Eugenio D.
Напоследок выложу Лямбду Лебедя. С большим трудом удаётся разглядеть небольшой "вырост" изображения в позиционном угле около 10гр. У этой пары разделение около 1", а разность блеска примерно 1,5m.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
     АБВГДЕ
     Не знал , что столь интересная тема есть .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Маркел
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Маркел
Очень хорошие снимки , искать наверно долго пришлось? А какое оборудование , я что то пропустил?
Оффлайн Eugenio D.
Рефрактор ахромат SW15075, барлоу Celestron OMNI 2x, камера Celestron NexImage 5, монтировка HEQ-5 Pro.
Оффлайн Маркел
О , интересно у меня тоже 150мм только ШК , и камера та же , рефрактор 150мм - это МОЩЬ !!!!! Метра два наверное в длинну !!!!   Ого -го!!!
