A A A A Автор Тема: Фотографирование двойных и кратных звёзд  (Прочитано 91539 раз)
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
Дошел со своим многострадальным NexSrat 6SE до теоретического предела разрешения - 0,9". Вчера не без труда но удалось разрешить SAO 46152, атмосфера была довольно нестабитьная, но в просветах резкость была хорошая, собственно эту двойную я не взял в прошлый раз хотя турбуленция тогда была меньше. Большую часть времени двойная выглядела как овал, но в некоторые моменты был заметен разрыв между компонентами. Удалось даже снять на QHY5L-IIC.
Оффлайн ESIV
  • Чистое небо
    • Сообщения от ESIV
Звезда HIP24538 7.68 m
расстояние между компонентами 13.4"
разность звёздных величин между компонентами 2.1m
находится в туманности IC 405
53х10 мин в фильтре На
NEQ6 pro, DeepSky АПО 80/480, флаттенер 3", Тал-150П, MPCC Mark III, QHY183с, QHY5
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 262
    • Сообщения от mike
Тройная система в Рыси. Третью не видно. Если не ошибаюсь, HIP 32438A и HIP32438B.
Довольно близкая пара бело-голубых звёзд A и B (обе спектрального класса A2 с блеском 5,5m и 6,1m, соответственно), разделённая угловым расстоянием 1,8 секунды, сопровождается удалённым и более тусклым (+7,34m) жёлтым компаньоном C на угловом расстоянии 8,7 секунды.
- из Википедии.
Третий компонент не виден. Выдержка маловата.
SW130650/EQ5, Nikon D7000, exp 3sec, ISO800
Но скорее всего это третий компонент. 1.8'' - для моего дэвайса очевидно нереально!
« Последнее редактирование: 03 Мая 2015 [14:46:11] от mike »
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
Дзета Волопаса.
Атмосфера очень плохая, и кадров удалось собрать немного.
Некий намек на двойственность присутствует.
02.06.2015, 0:03.
MAK 180(F=2700mm)+ЛБ 2X на HEQ5 PRO на DBK21.618+UV-IR Cut.
Обработка -  сложение Registax 6,  деконволюция Astra Image 3.0 Pro.
Сложено 600 кадров(1/60сек) из 15000, 200%.
Оффлайн Alex_O
Дзета Волопаса.
Атмосфера посредственная.
08.06.2015, 23:30.
MAK 180(F=2700mm)+ЛБ 3X на HEQ5 PRO на DBK21.618+UV-IR Cut.
Сложено 3000 кадров(1/60сек) из 10000, 400%.
« Последнее редактирование: 23 Июн 2015 [18:41:34] от Alex_O »
Оффлайн Хрущев
А у Дзеты Волопаса какое угловое растояние? Вроде же 1-1,3"
Оффлайн Виталий Угренинов
    • Сообщения от Виталий Угренинов
    • Обсерватория Червишево
Моя первая фотка Альбирео. Сам обалдел, случайно получилась :)
Meade LX200-R 16" (Alt-Az), NikonD700 прямой фокус, одиночный кадр 20 сек, ISO2000, никакой обработки и калибровки.
Meade ETX 80, БПЦ 15х50, Celestron NexImage (VGA)
Оффлайн Хрущев
Хороший контраст. Естественно и симпатично получилось
Оффлайн Alex_O
Приблизительно 0,4".
Оффлайн Хрущев
Значит у меня старая информация.
Оффлайн Alex_O
Дзета Волопаса.
Фокусное было выбрано для Сатурна, маловато для тесных двойных.
21.06.2015, 22:59.
Обработка -  AviRaw, Registax 6.
Сложено 4500 кадров(1/60сек) из 5000, 200%, R, G, B.
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
бесподобно! респект автору и Творцу
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн Alex_O
Дзета Волопаса.
14.07.2015, 22:58.
SW 25012+ЛБ 7X(2X  с разгонной втулкой) на DBK21.618+UV-IR Cut.
Сложено 10000 кадров(1/200 сек) из 15000, 200%, R, G, B и Color.
Оффлайн Хрущев
Дзета Волопаса.
14.07.2015, 22:58.
Очень красивая зависимость разрешения (точнее размера диска Эри) от длины волны! А если пойти дальше и снимать в ультрафиолете?
Оффлайн nevacad
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
61 Лебедя, 22.07.2015, 0:30
Ньютон 250/1000 на EQ6-AZ, Canon 450D, 10 кадров по 25 сек.
Очень сильная дымка переходящая в облачность...
Оффлайн nevacad
  • Молчи, грусть!
Не надоело? :)
Альнитак, 30.10.2014
Ньютон 250/1000 на EQ6-AZ, Canon 450D, одиночный кадр 300 сек
Оффлайн nevacad
  • Молчи, грусть!
30.07.2015, 02:50, пригород СПб.
Созвездие Лира: Эпсилон, Дзета и Дельта
Ньютон 250/1000 на EQ6-AZ, Canon 450D, все по 10 кадров х 8 сек.
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1491
    • Сообщения от Eugenio D.
2015, сентябрь 25-26. Сделал несколько фото двойных и кратных звёзд. Инструмент: рефрактор Celestron AstroMaster 90, HEQ-5 Pro, камера Celestron NexImage5. Настройки камеры: каналы R-75, G-60, B-75, Gain-39, выдержки от 1/6 до 1/18 сек, число кадров в ролике от 3000 до 9000. Атмосфера 4-5 баллов по Пикерингу на высоте более 45град.
1) Альфа Геркулеса, невысоко над горизонтом и над крышей здания.
2) Эпсилон 1 Лиры.
3) Эпсилон 2 Лиры, почти в зените. Обе пары вместе не влезают в поле при разрешении камеры 640х480.
Оффлайн Eugenio D.
Эпсилон Лиры снимал также 23.09.2015 в рефрактор SW15075 с Барлоу SW2x тоже при неспокойной атмосфере. Даю кадры для сравнения:
4) Эпсилон 1 Лиры
5) Эпсилон 2 Лиры
6) Эпсилон Лиры общим планом с бинингом.
Оффлайн Eugenio D.
Продолжаем:
7) Дзета Лиры - широкая пара.
8) Дзета Водолея.
9) Дельта Лебедя - спутник виден с большим трудом в 3-м квадранте.
