A A A A Автор Тема: Триплет 3,65/365  (Прочитано 33709 раз)
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
Re: Триплет 3,65/365
« Ответ #80 : 09 Ноя 2017 [17:17:48] »
Получил посылку из Курска. Теперь я тоже счастливый владелец сего чуда. Пока посмотрел держа на руках. С окуляром 25 мм (увеличение - как раз равнозрачок, 14скопейками, выходной 7 мм) сферичка заметна, но не давит. С окуляром 10 мм - уже давит. Ну, в общем-то, - что и ожидалось.  Если за счёт зазоров ужастся выправить ситуёвину раза хотя бы в 2-3, то для 1000 рублей большего и не надо.
Оффлайн al.eburg
  • Есть мечтатели, а есть предприниматели.
    • Сообщения от al.eburg
« Ответ #81 : 09 Ноя 2017 [18:13:05] »
Конечно,надо корпус,расставить по расчётам бленду и диафрагмы и тогда делать выводы и коррекции. Я рад за твоё приобретение, культурно будешь проводить время при изготовлении и при наблюдениях.
Я знаю счастье,я видел небо!
Оффлайн Алибек
  • Благодарностей: 51
  • Поиск внегалактических сверхновых.
    • Сообщения от Алибек
« Ответ #82 : 09 Ноя 2017 [18:48:11] »
Поздравляю с приобретением!
Я уверен, что Вам удастся снизить сферическую аберрацию данного триплета.  ;)
Меня волнует вопрос, насколько хорошо отожжены стекла объектива?
Кстати, коэффициент светопропускания данного объектива на длине волны 520-540нм, должен быть примерно,  ~ 0,85-0,88,  от того и неестественная цветопередача.
...Ничего нет более простого,
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Рефрактор 77мм на базе МШР.
Оффлайн Beorn
  • Благодарностей: 62
  • В России две беды, рептилоиды и самокатчики.
    • Skype - viacheslav50
    • Сообщения от Beorn
« Ответ #83 : 09 Ноя 2017 [18:49:58] »
Сегодня получил посылку из Новосибирска. Объектив чистый, без царапин, просветление синее. Корпус полностью алюминиевый, сзади гайка зафиксирована закрашенным винтом.
Мыть наверное надо. Чем мыть будем?
Оффлайн SergeyAn
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от SergeyAn
« Ответ #84 : 09 Ноя 2017 [19:04:37] »
Кто нибудь пробовал на это чудо звёздочки сфоткать? Что там получается...
Оффлайн Iovch
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Iovch
« Ответ #85 : 09 Ноя 2017 [19:09:01] »
Если выложу, не испугаетесь?  :D Уверен, можно лучше, особенно, если с линзами "подшаманить". Точно параметры съемки не скажу, но выдержка порядка 20-30 сек, без гидирования.
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2017 [19:15:04] от Iovch »
Ньютон SW150/750, Рефрактор триплет 100/365_H/M, CG4_GoTo_H/M, Datyson T7C, Levenhuk T510NG, Canon 450Da, БП2 10х50 Berkut
Оффлайн Алибек
« Ответ #86 : 09 Ноя 2017 [19:13:44] »
Звезды с кулак!  ;D
Нет, конечно, выкладывайте.
Уверен, можно лучше
Вполне симпатичная фотография, вызывает ностальгические чувства, будто это  фотографировал советский ЛА на пленку.
Между прочим, есть интересный проект для телескопа в Вашей подписи, если что - пишите в ЛС.
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2017 [19:24:45] от Алибек »
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Оффлайн Iovch
« Ответ #87 : 09 Ноя 2017 [19:35:55] »
Добавлю, что на выезде, когда это фото было сделано, визуально этот триплет побил военный бинокуляр 2х80! В триплет, туманность Ориона выглядела эффектнее, возможно окуляр был правильнее, но тоже весьма посредственный с переменным фокусным (самое то, для этой гляделки): Levenhuk 7-21 мм.
Оффлайн Алибек
« Ответ #88 : 09 Ноя 2017 [19:48:13] »
В том военном бинокуляре очень много стекла, половина света на отражение.
Улучшить коррекцию сферической аберрации и с успехом подойдет для визуальных наблюдений.
Во всяком случае, мой триплет,  теперь после переделки - держит увеличения до 0,5Д.
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Оффлайн Грабовский
    • Сообщения от Грабовский
« Ответ #89 : 09 Ноя 2017 [21:23:37] »
Удалось значительно уменьшить сферическую аберрацию триплета "Meopta Fatrar 4.5/350".
Полезный опыт! Фокусное не проверяли, не поменялось?
Поздравляю! Сфоткать можете? интересно, какой
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2017 [21:35:46] от Грабовский »
Оффлайн Алибек
« Ответ #90 : 09 Ноя 2017 [21:34:04] »
Скорее всего на небольшую величину, но пока не измерял.  Приехал  координатный стол с плоскостью, заодно  попробую посмотреть  в автоколлимации.
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2017 [21:40:16] от Алибек »
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Оффлайн Дрюша
« Ответ #91 : 09 Ноя 2017 [23:17:20] »
Да, кстати, может быть одна засада. Когда при фиксированных диаметрах (полудиаметрах), радиусах и толщинах, освобождаешь зазоры (воздушные промежутки), и отдаёшь это всё на съедение оптимизатору Земакса (про доугие опалы и осны - не скажу, не пробовал), то уменьшение сферической аберрации может быть за счёт уменьшения реальной апертуры. Пример: отрицательная линза внутри имеет меньший диаметр, чем передняя положительная. Но в изначальной схеме там зазор - довольно большой, и пучок света успевает сойтись. Но оптимизатор "советует" придвинуть отрицательную линзу почти вплотную к положительной. Тогда пучок "сойтись" почти не успевает, и на передней линзе работеет фактически не вся поверхность, а только центральная часть, которая по диаметру почти как отрицательная линза. То есть, фактически апертура - зарезается.
Я, пожалуй, подойду к делу по-другому. Попробую потихоньку двигать ОДНИМ зазором. И отслеживать longitude aberration.
Оффлайн Алибек
« Ответ #92 : 09 Ноя 2017 [23:54:49] »
Пожалуй, указанный эффект касается только  передней линзы, задняя  ведь   работает в расходящемся пучке.  Соответственно двигать заднюю линзу.  Может и тут удастся снизить аберрацию таким же образом.
Мне кажется, что вместе с исправлением сферической аберрации,  мог несколько ухудшить коррекцию комы...  Хотя визуально ничего не заметно, что радует.
Я делал также.  Объективы реагируют по-разному...
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2017 [00:32:56] от Алибек »
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Оффлайн Дрюша
« Ответ #93 : 10 Ноя 2017 [16:36:09] »
Проще начать какой-нибудь зазор - увеличивать. То есть, подкладовать прокладочки. Если что не так, легко вернуть всё как и было.
Оффлайн Дрюша
« Ответ #94 : 10 Ноя 2017 [22:29:22] »
Пока только в виртуале, но на примере уже трёх виртуальных моделях. Если мы будем двигать заднюю линзу триплета вперёд, то составляющая третьего порядка сферической аберрации - уменьшается, и может уйти в минус. То есть, - это будет уже гиперкомпенсация. Но там есть ещё и составляющая пятого порядка. Как она себя ведёт, я пока не уловил.
 И ещё один штрих. Уменьшение зазора между второй и третьей линзой НЕ приводит к зарезанию апертуры, хотя может слегка удлиннить эквивалентное и относительное фокусное расстояние.
Оффлайн onix345
  • Благодарностей: 43
  • мы не далеко......
    • Сообщения от onix345
« Ответ #95 : 13 Ноя 2017 [23:28:16] »
Так как же корректор Деагностини ? Неужели никто  с ним не пробовал ?
Бинокль Б 7*30 "Секунда " , skay rover 2*54
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #96 : 14 Ноя 2017 [21:30:39] »
У Михельсона есть подробности, как расчитывать  триплет Тейлора. Если двигать среднюю линзу, то будем иметь зумм. Сферичка может убираться  ретушью последней поверхности третьей линзы...
(Михельсон. Астрономическая оптика и методы ее расчетаю)
Оффлайн Дрюша
« Ответ #97 : 15 Ноя 2017 [01:29:21] »
Я бы убирал сферичку ретушью средней (отрицательной) линзы. Такая ретушь юудет одинаковее работать на всём поле. Но что мы обсуждаем здесь, - это другое.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #98 : 15 Ноя 2017 [18:04:55] »
Просто интересно сколько надо будет отступить от ближайшей сферы. Сколько реально (в цифрах) может быть сферичка у такого триплета?
Оффлайн Дрюша
« Ответ #99 : 15 Ноя 2017 [19:03:47] »
Возмите любую расчётную модель триплета,освободите параметр Conic на одной из поверхностей (на всех других оставьте 0 и зафиксируйте радиусы-толщины) и оптимизните. Делов-то!
