A A A A Автор Тема: Триплет 3,65/365  (Прочитано 34233 раз)
Оффлайн Iovch
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Iovch
Re: Триплет 3,65/365
« Ответ #40 : 27 Окт 2017 [20:57:01] »
Для глаза дневная картинка при диафрагме 40 мм выглядит очень резкой, здесь камера мелким пикселем "вытащила" все недостатки. На полной апертуре туманность Ориона выглядит очень красиво, шаровики и пр. подобное не очень яркое тоже очень хорошо.
Ньютон SW150/750, Рефрактор триплет 100/365_H/M, CG4_GoTo_H/M, Datyson T7C, Levenhuk T510NG, Canon 450Da, БП2 10х50 Berkut
Оффлайн Vova
  • Благодарностей: 25
  • Владимир Гусев
    • Сообщения от Vova
« Ответ #41 : 29 Окт 2017 [13:36:20] »
Этот объектив максимально годен только наблюдений дипскаев с использованием околоравнозрачковых (15-30х) увеличений, желательно в совокупности с призменным монокуляром (удалив из него объектив). Сам так делал когда-то со своим. С монокулярной частью в качестве окулярного узла изображения получше. Я использовал призменный монокулярчик 5х25 из набора юного натуралиста (?). Можно использовать и монокуляр 7х50, как предлагали выше лет 11 назад в этой теме...
Оффлайн Грабовский
    • Сообщения от Грабовский
« Ответ #42 : 31 Окт 2017 [21:12:43] »
да достоинства и недостатки этого объектива уже все перечитал) осталось самому прочувствовать ;D.
В моем конкретном случае вопрос стоит так - собрать первый телескоп с объективом из очковой линзы, либо из этого триплета (который уже есть в наличии). Думаю, что второй вариант все же имеет несколько большее преимущество, чем первый ::)
Окуляр недорогой скоро уже будет, а вот линзу-корректор для эксперимента, предложенного Ониксом, достать проблематично...
« Последнее редактирование: 31 Окт 2017 [21:31:47] от Грабовский »
Оффлайн onix345
  • Благодарностей: 43
  • мы не далеко......
    • Сообщения от onix345
« Ответ #43 : 01 Ноя 2017 [08:29:27] »
Проблема найти 500 руб и заказать её на сайте Deagnostini ? Пару окуляров 8 и 12,5 крат от микроскопа  мбс - 10 ( без про сверления ) могу подарить   пересыл за ваш счёт.
« Последнее редактирование: 01 Ноя 2017 [09:40:36] от onix345 »
Бинокль Б 7*30 "Секунда " , skay rover 2*54
Оффлайн Грабовский
« Ответ #44 : 01 Ноя 2017 [10:45:07] »
да нет, у них доставка только по РФ, кажется в Украину не высылают...
за окуляры спасибо), но уже нет необходимости
это ж во сколько пересылка с Проксимы мне обойдется? :o ;D
« Последнее редактирование: 01 Ноя 2017 [10:53:03] от Грабовский »
Оффлайн Zikbol
  • Благодарностей: 51
  • ...отдадим в деканат Раечке...
    • Сообщения от Zikbol
« Ответ #45 : 01 Ноя 2017 [11:59:23] »
в укрнете есть свой деагостини, более того, сборку номеров именно там готовили
детали там достать легче
ТАЛ-1(Мицар):130/900:АХ90/900:АХ80/400:ED72/420:МТО-62/500;ЗТ45х30
7х50:8х40:12х50:11х75
ПНВ-окуляр поколения 1+
Оффлайн onix345
« Ответ #46 : 01 Ноя 2017 [12:00:15] »
могу выкупить и переслать вам  с нижнего Новгорода . А ппересыл с Проксимы это не дорого. Оплата. Гафнием  по весу пересылаемого....
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 211
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #47 : 01 Ноя 2017 [16:07:30] »
Вероятность успеха крайне мала. Сколь ни плох этот триплет, его сферичка должна быть меньше чем у сферы 1/4.
Оффлайн Грабовский
« Ответ #48 : 01 Ноя 2017 [16:50:36] »
хорошо, спасибо!) еще попробую у себя раскопать, мне тут на сайте деагостини номер дали нашего издательства, буду звонить. Если ничего не выйдет - задействуем ваше предложение.
а можно, пожалуйста, про эту матчасть поподробнее, или где почитать ?
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #49 : 01 Ноя 2017 [18:43:52] »
Корректор работает за счёт того, что вносит сферичку обратного знака. Он рассчитан на работу со светосильным сферическим зеркалом и поэтому довольно сильный. У триплета сферичка в значительной степени компенсирована и велики шансы на то, что с корректором будет хуже.
А вот призменная диагональ вносит умеренную сферичку и шансы на успех, с ней много выше.
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
« Ответ #50 : 02 Ноя 2017 [03:40:02] »
Интересно, а есть шансы уменьшить сферичку, поиграв зазорами между линзами? Даже если по краю картинка испортится
Оффлайн onix345
« Ответ #51 : 02 Ноя 2017 [09:44:46] »
Здесь на форуме много тем по этому объективу. Обсуждался и Ваш вопрос. Забейте в здешнем поисковике "365/3,65"
Оффлайн Дрюша
« Ответ #52 : 02 Ноя 2017 [18:17:05] »
Чой-то не нашёл, где в этих многочисленных темах обсуждение про шевеление зазорами, но если взять Земакс и найти там в евойных сэмплах (среди "объективов") некий "Cooke 40 degree field.zmx" (F=50мм D=20мм 1:2.5), то изначально там сферичка - довольно приличная, но если оставить поле только 0 (на края наплевать), зафиксировать все радиусы и толщины стёкол, а оставить для оптимизации зазоры и задний отрезок, то после переоптимизации
- первый зазор увличивается на 0.165 мм
- Второй зазор уменьшается на 0.31 мм
- Сферическая аберрация уменьшается раз в 5 и остаётся 5-го порядка (хотя, - тоже довольно приличная
- Вклад сферической 5-го порядка и хроматической (2-го порядка) примерно равны по вкладу
Что там при этом творится по полю, - я даже не смотрел.
Учитывая, что обсуждаемый триплет - тоже, по-видимому, Кука, и поле зрения (эпидоскоп) - примерно под стать, только, вот, фокус подлиннее (в 7 раз), то и зазоры надо шевелить где-то на 1-2 мм
Оффлайн al.eburg
  • Есть мечтатели, а есть предприниматели.
    • Сообщения от al.eburg
« Ответ #53 : 04 Ноя 2017 [18:11:17] »
Объектив тяжелый 1600г.Края линз гладкие от формы отливки.поверхность корпуса просто анодирована-серого цвета,просветление сине-фиолетовое,изображение "желтит".Вычистил шкуркой корпус,алмазным напильником заматировал края линз,покрасил матовой краской,блики уменьшились.Проблема ,что объектив насыпной и запас между корпусом и краем линз около 1 мм + внутренний цилиндр-распорка-диафрагма небрежно точеный,это приводит к установке линз как попало,что видно  по изображениям предметов в отраженном свете.У меня руки не дошли до центровки линз между собой в связке с корпусом и диафрагмой-распоркой для устранения указанных недостатков.Года 3 назад возился,лежит разобран.Центровку линз, если делать, под контролем лазерного коллиматора,необходимо выточить под него оправку=тубус,установку линз  полосками картона с фиксацией лаком или как в апотриплетах -потайными винтами вворачиваемых в корпус ,но это для такого объектива будет черезчур.Многократно разбирать,проверять,потом пытаться уменьшить сферичку, коллимация с фокусером,испытания по звёздам.Кто сделает,пусть покажет.
Я знаю счастье,я видел небо!
Оффлайн al.eburg
« Ответ #54 : 04 Ноя 2017 [18:12:36] »
После чернения.
Оффлайн Дрюша
« Ответ #55 : 04 Ноя 2017 [18:36:19] »
Чернение - дело хорошее, только чуть-чуть не о том. Насчёт сферички, - тут важно теоретически понять, в какую сторону, вообще, копать. хорошо бы, конечно, иметь расчётную модель именно этого триплета (может, у кого завалялась, а) или нескольких разных реальных триплетов (чтобы понять общие тенденции, прослеживаются ли они в разных триплетах сколько-нибудь схожим образом). А так, я же к такому выводу пришёл - по совершенно другому триплету, который в 5-7 раз меньше этого... Ну, распорное колечко сточить на 1 мм или надставить на 2 мм, - в общем-то, - нивапрос. Если бы точно при этом знать, что если слелаешь так-то, то результат будет такой-то. Уменьшить сферичку по центру в 5 раз, пускай даже ценой потери поля (ну, нафига для визуальной гляделки поле формата А4?), я думаю, игра стОит свеч. Заказал на Авите из Курска, где мужик продаёт по 1000 рублей. Коротенькая соточка с равнозрачковым увеличением в хозяйстве пригодится.
Оффлайн Женик
  • Благодарностей: 9
  • ЛА из г. Гомель, Беларусь
    • Сообщения от Женик
« Ответ #56 : 04 Ноя 2017 [19:10:52] »
Астрофото через мой http://www.ekosterev.belastro.net/teleskop.htm телескоп  :)   неподвижный, выдержки секунд по шесть
Комета C/2013 US10 Catalina кажется   хи аш Персея  м29, М13, М39
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2017 [19:18:14] от Женик »
Оффлайн Женик
  • Благодарностей: 9
« Ответ #57 : 04 Ноя 2017 [19:14:19] »
Еще   ::)  M29, кассиопея М103 и NGC 663, Мицар и Алькор. Везде кроме Кассиопеи слаживал кадров по 6 - 10 кажется, точно уже не помню
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2017 [19:31:53] от Женик »
Оффлайн Грабовский
« Ответ #58 : 05 Ноя 2017 [00:39:51] »
al.eburg и Женик, спасибо за опыт! понравился Женикин фокусер) тож буду из подручного материала делать
а может можно как-то с него самого, с линз параметры взять, кривизну померять и т.д., что там еще нужно?
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2017 [00:46:51] от Грабовский »
Оффлайн al.eburg
« Ответ #59 : 05 Ноя 2017 [18:15:11] »
 Ссылка на качество Триплет3,67 http://lens-club.ru/lenses/item/c_6861.html с фото изображениями
