A A A A Автор Тема: Астрофотография — камера не в фокусе на рефлекторе  (Прочитано 1234 раз)
Оффлайн КаренАвтор темы
    • Сообщения от Карен
Друзья!!! Очень нужна помощь!
Проблему опишу не новую, но нигде не нашел ответа на вопрос.
Проблема такая: при подключении камеры (Canon 800D) на телескоп-рефлектор (Celestron Omni 150XLT) не ловится точка фокуса! Все говорят, что поможет линза Барлоу, но тогда 750mm станут 1500mm, что не годится для моих целей. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать?? Без использования линзы Барлоу. Как можно приблизить камеру? Очень выручите!
Оффлайн Vital.
  • Благодарностей: 2123
    • DeepSkyHosting: /id884
    • Сообщения от Vital.
    • Dreamtime Galery
Есть еще два варианта.
1. Укорочение трубы и Подвижка главного зеркала,.
2. Замена трубы на инструмент предусмотенный дмя фото
Например SW 150/750pds и т.п.
Оффлайн asterics
  • Благодарностей: 44
  • Все вижу только одним глазом.
    • Сообщения от asterics
-Смещение главного зеркала вглубь трубы;
-Смещение диагонального зеркала ближе к главному;
-Низкопрофильный фокусер;
-Минимум переходников с фокусера до матрицы.
Celestron CGE+N360
Losmandy GM8+SC 8"
Celestron AVX+Coronado 60DS
AZEQ6+R 150/750
WO 80/460, Dob SW 12" f/4
Вариант сменить трубу довольно странный, это очевидно итак =)
А как можно фокусер сделать короче? Они продаются отдельно?
Можно ли выкрутить эту штуку? Там вроде есть резьба, но она как будто спаяна.
Оффлайн Alpha Sco
  • Благодарностей: 150
    • Сообщения от Alpha Sco
Судя по фото должно выкручиваться. Если выкрутится, то понадобится переходное Т кольцо с байонетом под кэнон.
Оо, да, Т-кольцо и Т-адаптер уже есть, около месяца снимал на 909EQ2 =)
Вот да... резьба есть и должно выкручиваться. Но я уже пробовал, думаю, если добавить усилий — сломаю конструкцию =)
А может оно в самом деле откручивается, просто заело
Оффлайн asterics
Выкручивается однозначно.
Попробуйте закрутить и снова отвинчивать (разработать), не забывайте про контргайку, может она фиксирует.
Celestron CGE+N360
Losmandy GM8+SC 8"
AZEQ6+R 150/750
Оффлайн Alpha Sco
Вкрутите винты фиксации окуляра (что бы их не погнуть) и приложите разумное усилие против часовой стрелки. На фото видны стопорная гайка и резьба Т2.... Должно откручиваться.
Оффлайн Vital.
    • Dreamtime Galery
Возможно что надо ослабить стопорное кольцо под перехидником и тогда можно пробовать открутить :)
У меня на рефракторе ослаблялось закручивая.
Оффлайн Alpha Sco
Так тогда выкрутится Т резьба. Наоборот надо застопорить и откручивать окулярный узел - видно, что Т-резьба и окулярный узел выполнены из разных металлов....
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Если не получится укоротить фокусер… то есть ход.. поменять юстировочные винты главного зеркала на более длинные.. зеркало в оправе поднимется и станет ближе к сенсору
Оффлайн Vital.
    • Dreamtime Galery
Я имел ввиду ослабив стопорное кольцо можно выкрутить весь узел в сборе.
А потом уже вне трубы и фокусера это дело разбирать
Ну или можно будет WD 40 туда пшикнуть может отпустит :)
Оффлайн Alpha Sco
Можно и так, если силы в руках хватит удерживать за резьбу вне фокусёра... кстати правильно - можно вэдэхой пшикнуть или масла жидкого капнуть в резьбу и дать постоять, отмокнуть....
Я просто немного сомневаюсь, что это вообще возможно =)
Как будто резьба там формально сделана. Но выше писали мастера, что можно. Их мнению доверяю больше, чем своему =)
Через полчасика будет доступ к телескопу, попробую. Спасибо всем за помощь!
Отпишусь
Aleks71
Насколько я понимаю, не хватает фокусера вниз. У себя я все решил кардинально. Новая площадка и 2" фокусер. В стакан вставляется МРСС.
Открутил!! Просто сильнее приложился. Теперь, наверное, фокуса должно хватить =)
Но теперь другая проблема — как прицепить камеру =) У меня Т-адаптер тоненький для такой толстой дыры образовавшейся.
Друзья, сегодня очень нужно поснимать! Помогите, пожалуйста, что можно придумать?
Формально Т-адаптер идеально входит, но он спадает (как на второй фотографии), если не придерживать.
Может, можно как-то замотать крепко?
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
Ну основание явно должно быть отдельно от 1,25 переходника. У них даже цвет разный
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Сергей1981
А он этот 1.25 не откручивается от основания которое из трубки фокусера выкрутили?
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
