A A A A Автор Тема: Астрофотография — камера не в фокусе на рефлекторе  (Прочитано 1230 раз)
Оффлайн asterics
  • Благодарностей: 44
  • Все вижу только одним глазом.
    • Сообщения от asterics
Ну основание явно должно быть отдельно от 1,25 переходника. У них даже цвет разный
Да, тот переходник, который выкрутили из трубки фокусера, еще располовинивайте, на нем должна быть Т-резьба.
Celestron CGE+N360
Losmandy GM8+SC 8"
Celestron AVX+Coronado 60DS
AZEQ6+R 150/750
WO 80/460, Dob SW 12" f/4
Aleks71
А зачем собственно приаттачивать фотоаппарат на монтировку с ручным приводом?
Оффлайн КаренАвтор темы
    • Сообщения от Карен
Вот эта штука? =)
Я вот как раз думал, что она снимается =)
Там даже резьба есть. Но это вроде монолит. Хотя зачем тогда резьба... я просто сегодня весь день в шоке от непонимания =)
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
Попробуйте приложить усилия. Явно вы не сможете ее сломать) если что то пойдёт не так.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Aleks71
Зы)) Оригинальные обои!
Спасибо =) Рисовать их было интересно =)
Кручу уже 5 минут, скорее сломается моя рука, чем выйдет резьба =)
Пойду залью чем-нибудь
Оффлайн asterics
Попробуйте через ткань схватиться за узкую часть, и откручивать. стопорящие винты лучше (как сказали выше) завинтить, чтобы не погнуть.
Если не получится попробуйте в кипяток погрузить, затем остудить. Если не получится, легонько обстучать деревянным или медным предметом с торца.
Действительно, обои прикольные.
Celestron CGE+N360
Losmandy GM8+SC 8"
AZEQ6+R 150/750
Aleks71
Формально Т-адаптер идеально входит, но он спадает (как на второй фотографии), если не придерживать.
А что за Т адаптер какойто странный под Canon ,какая -то резьба.... Где зацепы.....?
Две недели зимой рисовал =)
Маслом машинным залил — не помогло, сейчас грею и остужаю, но пока тоже не особо =)
Но я там понял, как можно придерживая камеру снимать. Не так круто, конечно, так как дрожание есть. Но сейчас буду пытаться =)
Я эту деталь, наверное, раз 5 клал в кипяток и потом в морозильник =)
В итоге вылез этот диск =)
Но я ожидал немного другого :D
Непонятно, что теперь с этим делать =)
Оффлайн asterics
прогресс есть :)
положите всю деталь в морозильник на 15-20 минут, затем достаньте и опустите именно часть с резьбой немного в кипяток на секунд 10.
пробуйте раскрутить.
Celestron CGE+N360
Losmandy GM8+SC 8"
AZEQ6+R 150/750
Честно говоря, на вид, уже точно ничего не сделать =)
Она там целая, это на 99%
Вот что получилось =)
Оффлайн Alpha Sco
  • Благодарностей: 150
    • Сообщения от Alpha Sco
Внимательно посмотрите на резьбы внешние - там одна резьба или две, по фото нифига не видно.... Если две, то та, которая с меньшим шагом и чуть меньшим диаметром и есть Т-резьба.... тогда стакан должен сниматься, однозначно. И если так, то понадобится вот такое Т-кольцо
« Последнее редактирование: 15 Авг 2020 [23:11:26] от Alpha Sco »
Вроде две разные резьбы, да
Одна чуть больше и темнее
Оффлайн Alpha Sco
Вот Вам и ответ. Теперь для пущей уверенности берёте штангенциркуль и измеряете диаметр меньшей резьбы - если диаметр 42 мм, то вам предстоит решить задачу с разъединением стакана окулярного с данным резьбовым блоком.... возможно там могли и левую резьбу нарезать - тогда крутить надо по часовой стрелке.... В общем, если 42 мм, то всё замечательно. Совет - никакой грубой силы и тем более тисков, молотков и прочих....
Оффлайн asterics
Сделайте  фото изнутри стакана.
Вообще похоже на удлинительную втулку 2"/2"
Celestron CGE+N360
Losmandy GM8+SC 8"
AZEQ6+R 150/750
