A A A A Автор Тема: Вопрос по юстировке киндером  (Прочитано 900 раз)
Оффлайн Александр БукинАвтор темы
    • Сообщения от Александр Букин
« : 15 Авг 2020 [11:11:52] »
Ребят доброго дня всем, вопрос по юстировке Ньютона sw150750eq3-2 крышкой киндера, не могли бы вы взглянуть я её правильно выполнил или нет? И насколько вообще юстировка яйцом может быть точна?
SW 150750eq3-2
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 506
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Вопрос по юстировке киндером
« Ответ #1 : 15 Авг 2020 [15:25:41] »
Нет, не правильно. Вот в этой теме всё подробно расписано: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,143844.20.html  ;)
« Ответ #2 : 15 Авг 2020 [16:05:54] »
Пожалуйста подскажите что хоть неправильно, Объемы информации большие, много специальных слов и обозначений, трудно в первые разы разобраться и понять принципы действия всего что внутри.
SW 150750eq3-2
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от Boris Green
« Ответ #3 : 15 Авг 2020 [16:25:18] »
Верхняя лапка (которая держит главное зеркало) видна сильнее, чем 2 нижние. Вторичное зеркало тоже выглядит непривычно.
Начните юстировать пошагово, спрашивая по пунктам. Вы фокусер не юстировали, не откручивали от трубы? Если фокусер с заводскими настройками, то можно по стандартным инструкциям.
Я долго мучался со вторичным зеркалом, т.к. 3 юстировочных винта упираются в дюралевый стакан и выдавили там ямки. При попытке крутить винты, они стремятся в эти ямки. Подложил стальную толстую шайбу, смог очень точно выставить вторичку. До этого она была немного повернута относительно оси трубы, этот проворот компенсировался наклонами. Но вид был слегка не в норме.
« Последнее редактирование: 15 Авг 2020 [16:32:41] от Boris Green »
« Ответ #4 : 15 Авг 2020 [17:56:32] »
Борис вы про вам фокусировочный узел в который окуляры вставляются? Если что его я не раскручивал не трогал.
Вторичное зеркало это которое маленькое? Оно у меня выглядит как в форме овала или яйца...оно должно иметь форму правильной окружности?
По поводу 3ей лапки понял, ее нужно пониже значит опустить.
SW 150750eq3-2
Оффлайн Boris Green
« Ответ #5 : 15 Авг 2020 [20:13:13] »
Да, в фокусер окуляры вставляются.
Вторичное - да, маленькое, должно выглядеть как окружность, если смотреть в трубку фокусера. И края этого круга должны быть концентричные к краю трубку фокусера.
« Ответ #6 : 15 Авг 2020 [21:44:45] »
Борис спасибо вам! Все учту!
SW 150750eq3-2
