A A A A Автор Тема: помогите просчитать.  (Прочитано 3567 раз)
Оффлайн krissАвтор темы
    • Сообщения от kriss
« : 03 Авг 2006 [01:41:53] »
добрый вечер.
есть задумка построить телескоп системы грегори.
диаметр заготовки 500 мм.
предпологаемый 1фокус-2000мм. 1:4. (или лучше 1:5?).
хотелось бы иметь общую систему 1:20 или 1:25.
помогите, пожалуста, просчитать фокус второго зеркала.
диаметр не больше 100мм (или это мало?).
и вообще принимаются все разумные советы и замечания :)
можно ли в сети найти материалы по этому вопросу?
спасибо.
« Последнее редактирование: 03 Авг 2006 [01:43:44] от kriss »
Я коммунотделу не подчинён.
Полыхаев.
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: помогите просчитать.
« Ответ #1 : 03 Авг 2006 [08:02:38] »
Вот это телескопище!!! :o
Не каждая профессиональная обсерватория может похвастать такой апертурой! Ну да ладно, допустим... :)
Просчитал я Ваш Грегори, получается следующее:
F=2500мм, f вторичного зеркала =582,5мм, расстояние между ними 3200мм, диаметр вторички 150мм, относительное отверстие системы 1/24,79 и всё это при поле зрения диаметром 0,4 градуса, линейный его диаметр 86,5мм. Если это Вас устраивает то...
При этом центральное экранироваение будет 33,3%. Такая система очень чувствительна к разъюстировке.
А для чего вы его планируете? Если для планет, то это то, что надо, а дипскаи снимать на F/25 - гиблое дело. Правда можно конечно редуктор поставить... И ещё, на что Вы собираетесь вешать такого монстра? Ведь чтобы получить от него всё, на что он способен нужна хорошая монтировка. А вокруг неё должна быть хорошая антивандальная сараюшка с открывающейся крышей, способная выдержать натиск российских разрушителей. ;D
« Последнее редактирование: 03 Авг 2006 [15:38:45] от INPan »
« Ответ #2 : 03 Авг 2006 [09:54:50] »
спасибо INpan,
телескоп планируется только для визуальных наблюдений.
только вот 33% экр. несовсем нравятся.
а как будут выглядеть параметры если сделать гз 1:4?
просчитайте пожалуйста.
спасибо.
Полыхаев.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #3 : 03 Авг 2006 [12:03:35] »
Посчитать 1/4 к сожалению смогу только вечером. Думаю, что центральное экранирование уменьшится не на много. Существенно снизить ЦЭ можно отлько если пожертвовать относительным отверстием т.е. 1/30 - 1/35. А что Вас беспокоит? 333% ЦЭ - это нормально для катадиопрических систем. Для визуала в принципе относительное отверстие 1/30 пойдёт, только поле зрения будет маленькое.
« Последнее редактирование: 03 Авг 2006 [12:09:53] от INPan »
Оффлайн yevogre
  • А мне тоже этот форум нравится
    • Сообщения от yevogre
« Ответ #4 : 03 Авг 2006 [12:24:51] »
Простите, из сообщения  kriss я понял, что он хочет построить систему Грегори.
Может я не совсем в курсе, но при чем здесь
2 kriss
А почему именно система Грегори ??? ???
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #5 : 03 Авг 2006 [12:50:13] »
Да, согласен, я не совсем к месту применил термин"катадиоптрические", т.к. это зеркально-линзовые системы, а тут только зеркала. Я имел в виду неизбежно большое ЦЭ этих систем. А Кассегрены и Грегори в этом плане такие же.
2 kriss
Мне тоже это интересно. Видимо потому, что вогнутую поверхность легче контролировать. Хотя доводку системы всё равно придётся делать в сборе.
Правильно я понимаю?
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #6 : 03 Авг 2006 [12:57:46] »
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1224
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #7 : 03 Авг 2006 [14:30:47] »
2 kriss
   Или у уважаемого автора, есть большие средства на изготовление приличной монтировки для такого колибра! ;D
Оффлайн Mike_A
    • Сообщения от Mike_A
« Ответ #8 : 03 Авг 2006 [14:46:03] »
....Видимо потому, что вогнутую поверхность легче контролировать. Хотя доводку системы всё равно придётся делать в сборе.
Есть такое утверждение в известной книге Л.Л. Сикорука. Утверждается, что данная система (Грегори) легче Ньютона. Мне кажется, что "выпиливание" центрального отверстия в ГЗ все-таки усложнит процесс. Если, конечно, нету готовой болванки с дыркой...
Ну а монтировка должна быть недетской для такого аппарата.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #9 : 03 Авг 2006 [15:28:20] »
Ну это автору виднее. :)
Ну так вот, просчитал я и то, что Вы просили.
F гл.зеркала = 2000мм
f вторичного зеркала = 292,5мм
d вторичного зеркала = 100мм
Расстояние между центрами = 2330мм
Фокусное расстояние системы = 15600мм
Эквивалентное относительное отверстие 1/31,2.
С геометрическим расчётом вроде всё ОК, а вот дифракционный анализ показывает странную картину:
В центре поля зрения изображение слегка размазано, а на краю поля зрения почти идеальное  ???
« Последнее редактирование: 03 Авг 2006 [15:52:59] от INPan »
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #10 : 03 Авг 2006 [15:47:22] »
А может быть это всё из-за кривизны фокальной плоскости? Интересно страдает Грегори этим "заболеванием"? В ATMOS-е это наверное можно просчитать, но я не знаю как.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #11 : 03 Авг 2006 [16:36:08] »
А, вот кажись нашёл я про кривизну поля.
Цифры не радуют: средний радиус кривизны поля 377 мм. Оно в добавок ко всему ещё и вогнутое если смотреть со стороны окуляра.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #12 : 03 Авг 2006 [16:48:22] »
Поглядел я на кривизну поля отдельной параболы с фокусом 2500мм, кривизна поля у неё аж 2,5 м!
« Ответ #13 : 03 Авг 2006 [18:42:10] »
всем спасибо
ваша вторая просчётка INPan, нам (отец и я) очень нравится. :)
так мы и сделаем.
а на вопрос "почему грегори?" - отвечу:
это будет и грегори и ньютон. верхняя часть трубы будет менятся.
грегори для планет и шаровиков (планетарных туманностей ?)
ньютон для галактик и газ. туманностей.
попробуем. попытка - не пытка ;)
получится. должно получится 8)
1/4 ньютон, немного коротковат, но всё же лучше чем 33% экр. в грегори.
ещё раз спасибо.
замечания, советы - принемаются. :)
Полыхаев.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #14 : 03 Авг 2006 [20:11:05] »
Фигасе, телескопчик! :o
Ну если вы(с отцом) чувствуете в себе силы на такие подвиги, то стоит остановиться на компьтеризированной азимутальной монтировке типа Добсоновской (или экваториальная платформа) с фокусом Нэсмита (в варианте Грегори), ибо чудовищнее(по многим параметрам) Грегори такого калибра может быть только экваториальная монтировка под него!
(Найдите темку про доб Рустама (aka XRUNDEL) с картинками, чтоб хорошо представлять себе размеры трубы (там правда 625мм). А, во! Найдите фотку "Большого глаза" Андрея Остапенко - почти точно Ваши габариты.)
Далее схему в варианте Грегори надо все же "смягчить", с фокусом Нэсмита это и так получится автоматом, но лучше еще пожертвовать ЦЭ и уменьшить эквивалентное фокусное расстояние (Наводиться на планеты, не говоря уже о шаровиках, планетарках и галактиках, на увеличении 400х (с 40мм окуляром) - занятие не для слабонервных, даже при наличии апертуристого искателя).
Кстати, если особо не гнаться за невиньетированным полем в варианте Ньютона (для чистого визуала это не очень важно) и за полем зрения в варианте Грегори (для планетника и подавно не важно), то наверное в качестве зеркала Нэсмита можно будет использовать ньютоновскую вторичку.
Да и с аберрациями и сложностями изготовления зеркал попроще будет. (Вы зеркала тоже сами тереть собираетесь?)
В общем "безумству храбрых поем мы песню!", меня бы фронт предстоящих работ вогнал бы в кому надолго....
Тем не менее желаю всяческих успехов в реализации проекта.
« Ответ #15 : 03 Авг 2006 [21:09:26] »
да, конечно, в этом то и прелесть ;)
а где можно найти  (темку про доб Рустама (aka XRUNDEL) с картинками)
и фотку "Большого глаза" Андрея Остапенко
было-бы любопытно посмотреть.
спасибо за предложения.
Полыхаев.
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
« Ответ #16 : 03 Авг 2006 [23:32:55] »
А мож, ньютоном огрпничиться? А там можно сменные "морды" предусмотреть, линзовые корректоры  комы и т.п...
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #17 : 04 Авг 2006 [10:06:28] »
Я бы например так и сделал. Но уж если хочется человеку Грегори, что тут поделаешь. :)
Удалось-таки мне вогнать дифракционную картину Вашего Грегори в рамки идеального параболического зеркала, но тут Вам придётся смириться с большим ЦЭ. Вторичка получилась диаметром 148мм и ни куда от этого не деться. Как только начинаешь уменьшать вторичку и приближать её к фокальной плоскости ГЗ, начинает появляться муть вокруг кружка Эри. Вот по этому то я и решил: зачем уменьшать ЦЭ, если начинает лезть сферическая аберрация. Поразительно, но дифракционные картины в центре и на краю поля зрения теперь почти не отличаются друг от друга. Относительное отверстие системы стало 1/20. Поле зрения правда теперь составляет всего 0,2 градуса. Но за то, если Вам всё-таки удастся осуществить проект и дождаться идеальной атмосферы, то планеты в Ваш Грегори будут просто потрясающими! Да и Ньютон из него получится тоже неплохой. Правда придётся ставить серьёзный корректор комы, который придётся заказывать.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #18 : 04 Авг 2006 [11:00:10] »
 Всё, что мне удалось расчитать - это заслуги великолепной программы ATMOS (демо версия). Я не уверен, что всё сделал правильно, по этому прежде чем приступить к изготовлению советую Вам послушать мнение наших Гуру в области проектирования оптики.
« Последнее редактирование: 04 Авг 2006 [13:53:49] от INPan »
Оффлайн Дрюша
« Ответ #19 : 04 Авг 2006 [15:35:00] »
Так, может, ему не Грегори сам по себе нужен, а какие-то его особые качества? Технологичность, например... Вогнутые поверхности, эллипсоиды (с ними - апланат!) и т.д...
А ещё он хотел маленькое ЦЭ на уновне 0.2 D... Ну, такое ЦЭ можно только с ньютоном вытянуть. А можно ещё меньше. Например, утопить вынос фокуса и применить окулярный микроскоп. Лично я так и слелал. У меня для 250 мм зеркала несколько сменных передников. Один из них - с мицаровским зеркатьцем (НПЗ) 26 мм (ЦЭ 1/9.5), другое - вообще с алькоровским (тоже НПЗ, 17 мм по малой, но там ещё ЛБ перед ней диаметром 20 мм и оправка какая-никакая... короче, ЦЭ 1/11). Там фокус Ньютона утоплен, и без окулярного микроскопа - никак. Он к этому переднику наглухо прикручен. А есть ещё "морда" с нормальным 70 мм (по малой оси) зеркальцем... И у каждой - свой вынос и диапазон увеличений. Правда, у меня 1:8 (250/2000), и многих проблем, связанных со светосилой - нет. И кома существует только чисто теоретически. А если учесть ЛБ 2Х - то вообще нет.
