A A A A Автор Тема: DSS - как сложить снимки кометы ?  (Прочитано 2975 раз)
Оффлайн Bouz920Автор темы
  • Подпись под аватаром.
    • Сообщения от Bouz920
Добрый день, форумчане. Зарегистрировался чтобы засорить ленту тупым вопросом чтобы спросить, как можно сложить в DSS снимки кометы. Сделал вчера 90 лайтов нашумевшей кометы (пример в закрепе), но столкнулся с проблемой. DSS выдает предупреждение, мол сложен будет всего один единственный снимок, т.к звезд на остальных нет. Ну или что-то вроде того.
Прошу не кидаться тапками, пытался найти информацию по этому вопросу. Так же, старался найти тематическую страницу, где бы можно было этим вопросом спамануть. Ничего не обнаружил. Вернее, где-то предлагали отмечать комету на каждом снимке, но это не помогло.
Re: DSS - как сложить снимки кометы ?
« Ответ #1 : 13 Июл 2020 [19:18:08] »
Так же попрошу не ржать над снимком) Я полнейший новичок. Снимок, кстати, на старенький побитый жизнью canon 350d.
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1260
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #2 : 13 Июл 2020 [19:31:19] »
Такие снимки можно сложить  либо в autostakkert  ,  либо  сделать  центровку кадра по комете  в  pipp  и потом сложить в  autostakkert  если  напрямую  он складывать все кадры не захочет . Это из бесплатных  вариантов. Есть платные проги которые по 1 точке вручную выделенной на кадрах могут сложить. По идее dss должен уметь  так же складывать  кометы , вручную  отмеченной На кадрах , но лично у меня не вышло.
Вот я снимал  комету Атлас в конце марта , кое как  dss  это сложил , но я на каждом кадре выделял комету,  это очень нудно ) А потом помню все выделил,   и он мне пишет 1 кадр будет сложен , я блин час сидел выделял  ;D
Наблюдаю  с 1986 года
« Ответ #3 : 13 Июл 2020 [19:33:26] »
О, вот как. Спасибо большое  :)
Не подскажите еще, верный ли я выбрал раздел для такого вопроса ?
« Ответ #4 : 13 Июл 2020 [19:45:12] »
А я сразу просек что там может ничего не получится, и для проверки выделил только на 5ти снимках комету :3 Понял что это не работает, и пошел дальше искать варианты)
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #5 : 13 Июл 2020 [23:29:16] »
Держите ссылку. Саша Андреев описал процесс:
https://vk.com/video375183570_456239919
Телеграм-канал обсерватории:
« Ответ #6 : 14 Июл 2020 [00:11:24] »
Благодарю. Еще не смотрел, но как появится время - обязательно.
Оффлайн GeneU
    • Сообщения от GeneU
« Ответ #7 : 14 Июл 2020 [00:21:18] »
В вашем случае будет гораздо проще все сложить руками в фотошопе.
« Ответ #8 : 14 Июл 2020 [00:31:03] »
[/quote]
А есть пример ? Статейка, видео ? Но так, попробовать в порядке эксперимента можно будет.
Оффлайн GeneU
« Ответ #9 : 14 Июл 2020 [01:34:47] »
[/quote]
Вот есть статейка как звёздное небо равнять, правда на английском, но думаю по картинкам разберётесь?) Там ещё заодно есть информация как сохранить статичные объекты фото при выравнивании.
https://www.naturettl.com/stack-star-photos-reduce-noise-photoshop/
« Ответ #10 : 14 Июл 2020 [02:06:45] »
[/quote]
Благодарю. Сама статейка легко написана, и без картинок что-то да понятно ^^
Оффлайн GeneU
« Ответ #11 : 14 Июл 2020 [02:29:08] »
[/quote]
Если будете пытаться сделать ещё снимки, вместо 90, попробуйте сделать один но с большей экспозицией и исо. Если вы живете в области с низким уровнем светового шума, одиночный кадр на широком угле должен получится вполне приличным и без последующих складываний.
Онлайн astro_bond
  • Благодарностей: 747
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
« Ответ #12 : 14 Июл 2020 [07:47:08] »
В DSS в настройках доступна вкладка по кометам. там 3 режима: комета, звезды, и комета+звезды. Сам недавно узнал, подсказали добрые люди
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
« Ответ #13 : 14 Июл 2020 [11:57:11] »
Да, тоже о ней узнал пока пытался найти решение. Но в моем случае переключение параметров ничего не дает. Наконец появилось свободное время, сейчас пойду штудировать то что накидали. Хотя первый же ответ в теме думаю нужный. Попробую пипом сложить) Помню, луну так год назад тоже не хотел кушать dss, а потом вроде через него же удалось сложить кадры после пипа.
« Ответ #14 : 14 Июл 2020 [12:13:30] »
[/quote]
Слишком светло на улице было. Исо на 100 выкрутил, и диафрагму на 6.3 зажал. Выдержку на 15 секунд выставил по правилу 600. Вот тут тоже вопрос, лучше выдержку втопить на максимум (пока в треки звезды не начнут превращаться), или лучше открыть диафрагму насколько возможно, и снять с минимально возможной выдержкой ?
Онлайн astro_bond
« Ответ #15 : 14 Июл 2020 [12:35:12] »
справа на панели воспользуйтесь кометным режимом и на каждом кадре отметьте комету.
а фокусное какое?
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
« Ответ #16 : 14 Июл 2020 [13:09:52] »
а фокусное какое?
Нет, выделение комет тоже не помогает. Сверху человек тоже об этом писал.
А фокусное 55мм. И да, я уже понял что тут с выдержкой по правилу 600 переборщил х) Просто начинал съемку с 18мм.
Оффлайн ArtDen
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от ArtDen
« Ответ #17 : 14 Июл 2020 [13:41:42] »
Чтобы в DSS можно было складывать кадры с кометой, на кадрах должны быть видны звёзды. Если их нету, DSS не будет ничего складывать. Ну и на каждом кадре надо отметить комету. Точнее ее ядро
« Ответ #18 : 14 Июл 2020 [14:37:45] »
Судя по всему, так и есть.
Оффлайн ArtDen
« Ответ #19 : 14 Июл 2020 [14:45:08] »
RegiStax вроде как умеет складывать без наличия звёзд, но я сам не пробовал
