A A A A Автор Тема: 40мм диагональное для 150/750?  (Прочитано 1612 раз)
Оффлайн Vitaliy1785Автор темы
    • Сообщения от Vitaliy1785
« : 26 Июн 2020 [17:56:03] »
Если тема не сюда или была, не ругайтесь...
Сделал свой 150 мм ньютон из  зеркала ТАЛ150/750, труба из пластика 160 мм, оправа и паук самодел. Фокусер из Китая достойного качества 1,25" (короткий) и труба оптимально подогнаны. Перешёл на железную трубу от sw 150/1200 укоротив ее, в связи с экранированием крепления растяжек (самодел) и виньетированием от старой. Вторичка на пауке от SW осталась, если правильно понимаю где-то 35 мм. Картинка четкая, не мылит, НО... при фокусе видно не всё зеркало, спрятаны крепления зеркала, порядка 5мм! Вопрос: СТОИТ ЛИ МЕНЯТЬ ДИАГОНАЛЬНОЕ НА 40мм? Можно трубу сделать длиннее, но тогда фокус получался в 2-3 мм выноса и экранирование от  трубы фокусера. Обрезать фокусер не особо хочется, да и труба уже сделана.
Первый вариант подойдёт? Или надо было головой думать и делать трубу длиннее с другим фокусером, т.к. я понимаю, что китайский все же длиннее, чем тот же родной от sw 150/750?
Оффлайн Игорь А. Грибко
  • Благодарностей: 208
Re: 40мм диагональное для 150/750?
« Ответ #1 : 26 Июн 2020 [18:00:41] »
Это необходимо делать.
« Ответ #2 : 26 Июн 2020 [18:04:56] »
Спасибо!
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
« Ответ #3 : 26 Июн 2020 [19:32:49] »
5мм наружное "кольцо", в котором еще и фаска с крепежом помещается. Еще и потенциально завал края закрыт. Я бы не стал менять вторичное зеркало. Если брать вторичку-лотерею с Али, то там обычно заявлено "1\3 полосы" качество, но далеко не факт. Шершавость и рябая поверхность тоже могут быть.
Оффлайн Alexander_Z
  • Благодарностей: 191
    • Сообщения от Alexander_Z
    • От "бумажного" телескопа до "ньютона"
« Ответ #4 : 27 Июн 2020 [10:54:52] »
Вопрос такой: Вы ведь вычерчивали схему телескопа в масштабе? Это ведь можно (и нужно) по чертежу посмотреть, что и как подогнать. Можно двигать диагональное зеркало с растяжками и фокусер в пределах длины трубы, можно немного назад сместить главное зеркало и т.д. Главное понять, на какую величину, может совсем чуть-чуть не хватает.
Вы, возможно, программой пользуетесь, я, обычно, вычерчиваю в автокаде.
« Ответ #5 : 29 Июн 2020 [00:47:25] »
Да, хотел так и поэкспериментировать
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1467
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #6 : 29 Июн 2020 [01:04:02] »
Вероятность 1 из 6.  ;)    Хотя основной вопрос, что хотите получить от этого телескопа.
« Ответ #7 : 29 Июн 2020 [01:05:40] »
Совершенно верно, но проблема описана в самой сути вопроса - труба уже обрезана... Возможно лишний сантиметр отрезал (вынос около 1,5 см). ГЗ назад на много не сместить. Вот и встал вопрос на 40 мм, и если что приблизить ГЗ немного, учитывая во внимание завал
« Ответ #8 : 29 Июн 2020 [01:10:06] »
Как и все - результат; да и опыт. С вероятностью 1 из 6 :)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #9 : 29 Июн 2020 [01:11:08] »
У вас завал остался на зеркале ?  Тогда не спешите, его можно закрыть диафрагмой края зеркала и потом вновь глянуть, может та часть, которая не влазит и есть завал ? Тогда ничего и не менять, иначе только качество снизится.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #10 : 29 Июн 2020 [01:13:41] »
1 из 6 это зеркала, которые к нам привозила одна из фирм, которая раньше привозила запчасти и примочки к телескопам. По вторичкам статистика такова (к сожалению). Я их много перепроверял в своё время.
« Ответ #11 : 29 Июн 2020 [01:27:12] »
Не так пояснил. В фокусе не все зеркало в 35мм,  завал не наблюдался, перед фокусом дифракционная картинка хорошая
« Ответ #12 : 29 Июн 2020 [01:31:27] »
Про какую фирму речь? Или берется во внимание весь китай?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #13 : 29 Июн 2020 [01:45:31] »
Ну я вроду так и понял, что в 35 диагональ не виден край главного, на котором возможен завал. Я правильно понял ?
Это фирма которая торговала в России, возила преимущественно SW.  Были магазины Ф о т о ру.  :-X
« Ответ #14 : 29 Июн 2020 [01:50:34] »
Да, верно. На пару мм с креплениями в фокусе, как писалось выше порядка 5мм
« Ответ #15 : 29 Июн 2020 [01:51:50] »
Ну с Али все же кот в мешке. Зеркало пришло, надо пробовать
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #16 : 29 Июн 2020 [01:54:14] »
Если есть где его протестировать, то надо сделать. Если нет, то переклеить в телескопе и посмотреть, а потом уже выбросить.  :D
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #17 : 29 Июн 2020 [01:54:53] »
Да, верно. На пару мм с креплениями в фокусе, как писалось выше порядка 5 мм +-2
А завал какой ?
« Ответ #18 : 29 Июн 2020 [01:59:40] »
Интрига :) второй вариант, смещение подбирать тяжело
« Ответ #19 : 29 Июн 2020 [02:01:29] »
А завал какой ?
Вот здесь мои любительские познания заканчиваются. Что понималось под словом "какой"?
