A A A A Автор Тема: 40мм диагональное для 150/750?  (Прочитано 1450 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1415
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: 40мм диагональное для 150/750?
« Ответ #20 : 29 Июн 2020 [02:02:32] »
посмотреть, а потом уже выбросить.
Интрига :) второй вариант, смещение подбирать тяжело
Просто посчитать в программе и всё. Там наглядно всё будет. Например тут.  ;)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,31873.0.html
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #21 : 29 Июн 2020 [02:03:44] »
Если есть где его протестировать
А завал какой ?
Вот здесь мои любительские познания заканчиваются. Что понималось под словом "какой"?
Ну ширина этой заваленной зоны.  У кого-то пара мм, у кого-то и все пять. Если нет возможности исправить, то прикрывают диафрагмой.
Оффлайн Vitaliy1785Автор темы
    • Сообщения от Vitaliy1785
« Ответ #22 : 29 Июн 2020 [02:22:58] »
Тестировать только? .... зеркала без завала вообще бывают?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #23 : 29 Июн 2020 [02:30:17] »
Тестировать конечно. Бывают, правда не у всех с первого раза получаются. В теме телескопостроения поищите, там не раз описывались методы, как этого избежать. (точнее постараться избежать)
У вас сфера ?
« Ответ #24 : 29 Июн 2020 [02:35:09] »
У вас сфера ?
Парабола
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #25 : 29 Июн 2020 [02:36:36] »
У вас сфера ?
Парабола
А тестируете как ?  Откуда известно,что край завален ?
« Ответ #26 : 29 Июн 2020 [02:43:08] »
Так это не известно, но как я понял это возможно
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #27 : 29 Июн 2020 [03:50:11] »
Понятно.
« Ответ #28 : 24 Окт 2021 [14:43:46] »
Именно так все и было как на картинке, забыл про тему, но может кому полезно будет и сделают выводы.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 284
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #29 : 24 Окт 2021 [16:11:04] »
Можно двигать диагональное зеркало с растяжками и фокусер в пределах длины трубы, можно немного назад сместить главное зеркало и т.д.
Можно и линейное поле зрения уменьшить (у вас 24мм.) Все равно такое поле не используется, а вторичку при этом оставить прежнего размера.
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 564
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #30 : 24 Окт 2021 [21:13:56] »
Если тема не сюда или была, не ругайтесь...
Сделал свой 150 мм ньютон из  зеркала ТАЛ150/750, труба из пластика 160 мм, оправа и паук самодел. Фокусер из Китая достойного качества 1,25" (короткий) и труба оптимально подогнаны. Перешёл на железную трубу от sw 150/1200 укоротив ее, в связи с экранированием крепления растяжек (самодел) и виньетированием от старой. Вторичка на пауке от SW осталась, если правильно понимаю где-то 35 мм. Картинка четкая, не мылит, НО... при фокусе видно не всё зеркало, спрятаны крепления зеркала, порядка 5мм! Вопрос: СТОИТ ЛИ МЕНЯТЬ ДИАГОНАЛЬНОЕ НА 40мм? Можно трубу сделать длиннее, но тогда фокус получался в 2-3 мм выноса и экранирование от  трубы фокусера. Обрезать фокусер не особо хочется, да и труба уже сделана.
Первый вариант подойдёт? Или надо было головой думать и делать трубу длиннее с другим фокусером, т.к. я понимаю, что китайский все же длиннее, чем тот же родной от sw 150/750?
5мм по краю ГЗ, этож 54мм диаметрального эквивалента. Определенно стоит менять вторичку
Оффлайн ysdanko
« Ответ #31 : 24 Окт 2021 [23:50:46] »
5 мм. по краю ГЗ это разница в продольном сдвиге вторички в 25мм. (между 40 и 35мм вторички по малй оси). Сдвинуть ГЗ к краю трубы на  12,5мм и на столько же фокусер с пауком. И ничего менять не надо. Угол под которым видно ГЗ примерно 11 градусов 25 минут.
« Последнее редактирование: 25 Окт 2021 [00:05:50] от ysdanko »
