A A A A Автор Тема: Технологии древообработки  (Прочитано 30992 раз)
Оффлайн SERGEY398
  • Благодарностей: 498
    • Сообщения от SERGEY398
Re: Технологии древообработки
« Ответ #80 : 25 Авг 2022 [23:23:04] »
Ничего нового....из китайского ведра с гайками наш человек завсегда цацу сделать может.
Виталя, ну он и изначально был очень добротный, биения практически не было, это я больше придираюсь. Качественная вещь, полностью железная, к тому же цена вообще молчу, 5300. И доставка шесть дней всего из Москвы. Точно такой же, но от Белмаша 12000...
 П.С. Попробовал на этом станке точить липу. Ну, думаю, на самодельном получалось и ясень обрабатывать, а тут дело вообще легче пойдёт. Ага... Выяснилось, что все мои резцы тупые, как три [удалено] в связке :D. Мягкий материал более требователен к остроте инструмента. Глянул, как правильно заточить. Теперь надо соорудить приспособу как только время позволит.
« Последнее редактирование: 25 Авг 2022 [23:33:27] от SERGEY398 »
Meade 12" Light Bridge Deluxe
ES 35мм 70°
APM HDC XWA 9 и 13 mm 100°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
TMB Planetary 2.5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1427
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #81 : 26 Авг 2022 [00:04:01] »
Да вот тоже сейчас переделывать стеночек для дерева. У меня правда не очень большой был, теперь надо больше делать, балясины надо точить.... и много, строиться надо.
А вот с патроном интересно, ссылку бы....
Оффлайн SERGEY398
« Ответ #82 : 26 Авг 2022 [00:26:13] »
Виталя, завтра с ноута вытащу и в личку скину. Со смарта никак, приложение Али слишком тупое стало...
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1173
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #83 : 26 Авг 2022 [00:36:38] »
А можно мне тоже в личку? Вдруг пригодится.
Оффлайн SERGEY398
« Ответ #84 : 26 Авг 2022 [00:39:20] »
Сейчас скину, вроде получилось со смарта...
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 410
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #85 : 06 Сен 2022 [11:09:32] »
    Коты полку выломали .
    Стойка под нее .
    Теперь не только их выдержит , но и трактор , надо полагать .
     Материал бяроза .
Проточка .
Покраска .
     Далее монтировка для астрофото , но уже из сосны .  Пока в проекте .
« Ответ #86 : 07 Сен 2022 [12:20:25] »
   Для азимутальной монтировки  .
   Нижняя плоскость на треногу , наклонная  верхняя под монтировку . Их надо систо обработать.
   Центр тяжести придется на ось геометрическую треноги.
   Угол 30 градусов для нашей широты  .
   Для Кавказа подложить клин градусов в 15 .
Оффлайн SERGEY398
« Ответ #87 : 15 Окт 2022 [23:36:39] »
По мере наличия времени осваиваю токарку... Станок (JET - 1220 LVS) просто класс, электронная регулировка оборотов вообще изумительная вещь. За это время взял у китайцев четыре рейера, первый самый дешёвый и самый широкий из них (20 мм) примерно за 1 тысячу. Сталь точится и держит заточку хорошо. Три поУже, вроде бы 6, 9 и 12 мм, но и подороже, по 1800 за каждый. Эти вообще очень качественные, у нас такие от 5000 р. за один и ещё не факт, что купишь что-то более-менее.
 Научился правильно точить резцы. Из фанеры 15 мм сделал три шайбы с креплением под токарный патрон с диаметром 150 мм, наклеил на них наждачку #40, #150 и #500. На них и точу с оборотами 1000.
 Из старой советской рессоры сделал ещё пять резцов, с формой четырёх угадал на все сто, с пятым ошибся, необходимо переточить. На днях выложу фото резцов, что-то в плане общения в инете стал ленив ;D
 Ну а пока вот что получилось. Светлое - липа, тёмное - дуб.
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 443
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #88 : 04 Фев 2023 [14:43:16] »
Короткий, но яркий путь обрезка доски в мир аудиофилии)))) Возможно, самая “лаконичная” подставка под CD диски.
Гемор был только в том, что пришлось делать дополнительный проход на каждом пазе, так как толщина коробки диска 10,3мм, а диаметр фрезы, как понятно, 10мм. Предусмотрел паз под “двойника”
Оффлайн SERGEY398
« Ответ #89 : 05 Фев 2023 [10:18:27] »
Оригинальная идея и хорошее воплощение. Только имху не хватает финишной обработки маслом или хорошим лаком.
 Взял себе на пробу яхтный лак Marshall, кстати очень хорошая вещь по сравнению с тем, что использовал раньше. И на свой вкус можно подобрать степень глянцевости.
 Попробовал тут точить тарелку из катальпы. Раньше в парках их полно было таких деревьев, очень красиво цветёт и имеет длинные зелёные сосульки, которые в детстве использовали в своих играх. Но никогда не думал, что при точении будет такая едкая пыль и такой мерзкий запах. Пришлось заказать полнолицевую маску с фильтрами... :D Фото не выкладываю - изделие сохнет.
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #90 : 05 Фев 2023 [10:31:53] »
хорошая вещь по сравнению с тем, что использовал раньше. И на свой вкус ....
Кубанской  Ставропольской лозой отдаёт ?   :D
Оффлайн SERGEY398
« Ответ #91 : 05 Фев 2023 [10:50:35] »
Нет. Никому и ничем не отдаёт. :D :D :D
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #92 : 05 Фев 2023 [10:55:54] »
ПР и далее по тексту.  :D
Оффлайн tomato
« Ответ #93 : 06 Фев 2023 [21:31:21] »
От прототипа к “промышленному” производству :grinning:
48 дисков (если не обсчитался)
Бук, масло
На этот раз скруглил углы перегородок. Симпатичнее и диски вынимать удобнее.
Алюминиевый уголок+ алюминиевая полоса (покраска)
Напоминает синтезатор с подставкой для нот :musical_keyboard:
Полка для размещения футляра прослушиваемого диска.
Оффлайн SERGEY398
« Ответ #94 : 19 Фев 2023 [21:39:30] »
Решил придать древнему пластиковому барометру более приличный вид. Дуб плюс "самодельное" масло с воском.
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
« Ответ #95 : 19 Фев 2023 [21:57:44] »
Класс, красивое :good:
Оффлайн tomato
« Ответ #96 : 01 Мар 2023 [16:20:35] »
Встала задача установить широкий (150мм) плинтус. А таких и нет, или стоят неприлино. Решение: фанера 21мм, шлифовка до зернистости 300, покрытием маслом под орех. Вот ей крест, с 50см не отличить  :o
Оффлайн SERGEY398
« Ответ #97 : 28 Мар 2023 [00:05:38] »
Практически закончил ваймы, осталось фанерки к губкам прикрутить. Можно было и быстрее сделать, но по хорошей погоде другие заботы ;D Вообще-то можно было и купить готовые, и тут даже без жабы обошлось :D Просто подержал заводские в руках и усомнился в их долговечности.
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн tomato
« Ответ #98 : 24 Мая 2023 [21:37:25] »
Мини стойка для настольного аудио сетапа.
Алюминий 12мм, бук 40мм, масло.
Оффлайн SERGEY398
« Ответ #99 : 01 Июн 2023 [21:16:12] »
Наконец-то закончил долгострой - фрезерный стол ;D Работать на нём можно было давно, что с успехом и делалось. Но не было ни ящиков, ни дверей, ни полок. Один каркас из профильной трубы с ножками и колёсами ну и собственно сама столешница с фрезером. Не могу сказать, что удовлетворён, что-то получилось хорошо, а что-то хуже. Самое важное: установлен фрезер на 1400 вт, что оказалось маловато. За это время поработал ручным с почти 2 квт мощности, вот такой и нужен в столе. Осенью поменяю.
 В ящиках фрезы и прочие полезные мелочи, внизу помещается свободно рейсмус в вертикальном рабочем положении ну и всякое другое барахло :D
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
