A A A A Автор Тема: Технологии древообработки  (Прочитано 33602 раз)
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
Re: Технологии древообработки
« Ответ #120 : 23 Июл 2023 [05:33:17] »
        Реально ли на чпу из фанеры сделать сковородку с вертикальными бортами ?
        В центре отверстие под трубчатое сверло .
        Сие надо длч нанесения центральной метки на готовом зеркале для Ньютона .
Оффлайн leon10010
  • Благодарностей: 403
  • ух
    • Сообщения от leon10010
« Ответ #121 : 23 Июл 2023 [06:50:21] »
Да хоть  на простом токарном.
итить
« Ответ #122 : 23 Июл 2023 [07:00:01] »
    Диаметр зеркала 425 мм . Отсюда диаметр сковороды мм 450 . Да и в отпуске сейчас . Да еще вопрос , как смог не нанести метку еще до алюминия ?! Вероятно все внимание ушло на наращивание высоты ящика , который был сделан для заготовки , но никак не для готового зеркала .
      Это по типу дятлов . И бумаги со свободным местом много , и чернил , а рисуют размеры на чертежах - без микроскопа хрен разглядишь .  А яндексовые карты и вовсе уроды составляли .
« Ответ #123 : 27 Июл 2023 [10:57:27] »
    Еще вопрос не стандартный . Ну и ладно . Спросить - не денег испросить .
    Задумал винты точить .вопросов три .
Лучший материал ?
Резцом или леркой и мечиком ?
Мельче М16 не получится ?
   Винты нужны для фиксации на монтировки для прибора в 3 кг .  Селестрон 20/80 .
     У меня сейчас есть только клен и береза . Но еще посмотрю , что есть в Петровиче .
Кошачий
« Ответ #124 : 05 Авг 2023 [03:00:47] »
о
На этот раз скруглил углы перегородок. Симпатичнее и диски вынимать удобнее.
Алюминиевый уголок+ а
Отличное восстановление корпуса , честно говоря сам барометр не достоин обруча по внешнему виду
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 462
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #125 : 09 Авг 2023 [12:42:39] »
Панель будущего мультизонного термометра. ЧПУ.
Бук, масло.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1227
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #126 : 09 Авг 2023 [14:49:53] »
А какое вы масло используете?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1472
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #127 : 09 Авг 2023 [18:14:44] »
Да их навалом разных. Есть банки, где так и написано "масло для дерева" или "восковое масло". А названий так вообще множество.  :)
« Ответ #128 : 09 Авг 2023 [18:49:16] »
Вот именно поэтому мне и интересно, какое масло использует tomato :)
Оффлайн tomato
« Ответ #129 : 09 Авг 2023 [18:55:37] »
В данном случае "Belinka" для поверхностей, соприкосающихся с пищей. Очень нравится это масло. На полтона желтит всего, отлично и глубоко впитывается. Легко подновляется повторным нанесением. И пахнет классно  ;D
Для более ответственных поверхностей, например столешниц, использую специальное твердое масло для столешниц. Оно не только впитывается, но и создает довольно твердый поверхностный слой. Явно с какими то добавками.
« Ответ #130 : 09 Авг 2023 [18:58:10] »
Понятно, спасибо!
Оффлайн tomato
« Ответ #131 : 09 Авг 2023 [19:03:50] »
Тут недавно вычитал, что перед покрытием маслом не следует слишком увлекаться шлифовкой, особенно по твердым породам. Остановиться стоит на 280. Если 500-кой пройтись, то масло будет плохо впитываться и не достигнешь нужного эффекта.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #132 : 09 Авг 2023 [19:10:51] »
Гм, интересно. Но, звучит логично - меньше вероятность забить поры + шероховатость выше - пусть не сильно, но поверхность больше.
Оффлайн tomato
« Ответ #133 : 09 Авг 2023 [19:14:15] »
Возможно еще при тонкой шлифовке микропоры древесины забиваются, отсюда и отсутствие впитывания.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #134 : 10 Авг 2023 [05:46:57] »
Я посуду не делаю, иногда безделушки, использую Wood Oil. Дороговастенькое, но объëмы не большие, поэтому подходит тиккуриловское.
« Ответ #135 : 10 Авг 2023 [12:59:47] »
Да, цены на него не очень гуманные :)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #136 : 10 Авг 2023 [13:03:40] »
Раза в два выше, чем у многих.  :'(
Но тут же от потребления...  Хотя и говорят, что за название, но тут и за качество.  :-[
Для себя пойдëт, если на продажу, то в ценник вставлять.  ;D
« Ответ #137 : 10 Авг 2023 [13:22:20] »
Ну, это само собой, дело святое ;D Но я чисто для себя, развлекаюсь :) Так что Belinka заказал попробовать, тем более, что это для дома.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #138 : 10 Авг 2023 [13:23:52] »
Поэтому можно и Тикку, если много не надо. Чуть больше штукаря баночка.
« Ответ #139 : 10 Авг 2023 [13:25:45] »
Гм, а можно ссылку? Может я не на то смотрел, там банка чуть меньше двух штук.
