A A A A Автор Тема: Технологии древообработки  (Прочитано 32355 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1460
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Технологии древообработки
« Ответ #140 : 10 Авг 2023 [13:30:18] »
Гм, а можно ссылку? Может я не на то смотрел, там банка чуть меньше двух штук.
Я не по ссылке, я в супермаркете брал весной, 1170 рублей кажется, жестянка.
Поищу у инете какую.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #141 : 10 Авг 2023 [13:33:32] »
Почти такая, кажется этикетка. Я на даче, она в городе...  ;D
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1215
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #142 : 10 Авг 2023 [13:51:38] »
Точно, я другую смотрел, щас гляну эту.
Онлайн SERGEY398
  • Благодарностей: 505
    • Сообщения от SERGEY398
« Ответ #143 : 13 Авг 2023 [00:09:02] »
Остановиться стоит на 280. Если 500-кой пройтись, то масло будет плохо впитываться и не достигнешь нужного эффекта.
Тут вообще хз. По моему опыту всё зависит от породы древесины. Ясень хуже берёт масло, дуб лучше. Когда делал подставку для ножей и салфетницу из абрикоса, то остановился на #3000. Поверхность была практически глянцевая, я даже увидел отражение морды лица. Но масло древесина взяла аж бегом. Нужно экспериментировать.
Поэтому можно и Тикку, если много не надо. Чуть больше штукаря баночка.
Я в своё время набрал масло MAZ-SLO в маленькой фасовке различных оттенков. Что-то из этого понравилось больше, что-то меньше. Потом сам сварил на водяной бане из льняного масла, воска и канифоли. Результат даже лучше магазинного, а цена вообще даровая. Но эксперименты не закончены. :D Думаю что-либо взять из дорогого, чтобы сделать выводы, стоит оно того или нет. Но с этой уборкой сейчас не до дерева. :'(
Хорошо иметь домик в деревне :D
Meade 12" Light Bridge Deluxe
ES 35мм 70°
APM HDC XWA 9 и 13 mm 100°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
TMB Planetary 2.5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #144 : 13 Авг 2023 [07:33:32] »
Ну я сам ничего не изобратаю. Я не так много делаю по деревяшке, времени нет совсем. Сейчас чаще только очень нужное из ЛДСП, по хозяйству. А ручное в основном на подарки.
Тут бы поспать лишний часок, не до варки пропиток уж точно.  ;D
Онлайн SERGEY398
« Ответ #145 : 13 Авг 2023 [08:41:57] »
Да там не долгая процедура. Я на этом тоже практически не зарабатываю, просто получаю удовольствие, хотя заказы бывают, но в основном на токарку.
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #146 : 22 Авг 2023 [10:21:10] »
    По совету Лехи набрал дошираков безоболочечных мешок .
    Вкусно , зараза !
    Но надо сделать тарелку прямоугольной формы по размеру упаковки .
    1 Какую древесину брать ?
    2 Бывают ли шаровые фрезы для проходки дна по периметру . Дабы избежать внутренних углов затрудняющих памойку посуды .
   ПС . Спасибо !
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #147 : 22 Авг 2023 [21:26:01] »
Хочу сделать колоночки по мотивам советских 6 ас-2. Помню, мечтал о них в детстве, да и форм -фактор забавный.
Динамик будет коаксиальный, вот к такому присматриаюсь
http://manuals.audiomania.ru/data/seas_h1602-0406_l12rexfc.pdf
Объем ящиков порядка 5 литров. Пропорции соблюдаю, как в 6 ас-2. С кроссовером еще непонятно, что делать, но это позже.
А пока купил фанеры 21мм с более - менее прикольным рисунком, пильнул на торцовке 8 досок и склеил их. Рисунок вроде ничего, наверное не буду шпоном клеить. Просто отшлифую, покрою морилкой и лаком.
Колонкостроение оказалось непростым делом! Много деталей. Хоть распорки и стенку под динамик делал на чпу, все равно приходится слегка подгонять детапли по месту. Фанера- не алюминий, играет слегка.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн tomato
« Ответ #148 : 22 Авг 2023 [21:29:29] »
Динамики едет. Кроссовер попытаюсь подобрать на али. Срез нужен на 2000- 2100 Гц.
Или буду использовать с центром Panasonic, там организован биваринг прямо из усилка, и кросс не нужен
Заднюю стенку буду делать после прихода терминалов и решения вопроса с формой и размером фазоинвертора
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн tomato
« Ответ #149 : 22 Авг 2023 [21:30:34] »
Да, забыл фото прототипа)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #150 : 22 Авг 2023 [22:07:34] »
Прикольно получается :good: А прототип мы помним :) Хорошая акустика была, эх...
« Ответ #151 : 22 Авг 2023 [22:10:46] »
    Вкусно , зараза !
   ПС . Спасибо !
1. Липу или дуб
2. Да, галтельная пазовая фреза называется.
ПС. Пазязя! :)
« Ответ #152 : 22 Авг 2023 [22:21:05] »
   Клен завалили . А за липу на территории завода могут и навешать . Надо было липы тоже посадить лет двадцать назад .
   Когда на велике ездил на работу , можно было вырубки в городе подкараулить . Особенно после штормов .
   Клен пойдет на лапы для стола под телескоп . И на рюхи для трубы Ньютона .
  ПС . Клен пилить надо было , ибо его корни заметно принялись за фундамент . Не береза , но корневая систеиа тоже не слабая . Надо бы согласовывать такие дела , но это очень долго .
« Последнее редактирование: 22 Авг 2023 [22:29:36] от Сергей Казаков »
« Ответ #153 : 22 Авг 2023 [22:34:49] »
Ну, можно и березу попробовать, правда я тут хз, как она в плане взаимодействия с кипятком.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #154 : 22 Авг 2023 [22:52:44] »
Организм привыкший к завариванию в пластике согласится на любую древесину.
Там продукты менять надо, а не посуду.  :)
« Ответ #155 : 22 Авг 2023 [22:59:08] »
Ну хз, хз, есть дерева которые даже заядлому доширакщику не понравятся :)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #156 : 22 Авг 2023 [23:02:50] »
  Если заливать горячей колой, то нормально.  Наверно, не употребляю, ни то, ни то.  ;D
« Ответ #157 : 22 Авг 2023 [23:12:37] »
Блин, горячая кола - это наверняка что-то совсем ужасное, даже представить себе не могу :o
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #158 : 22 Авг 2023 [23:49:57] »
Потому он и спрашивает, какие породы дерева она не расстворяет. Надо посоветовать стеклянную посуду для СВЧ.  :)
« Ответ #159 : 23 Авг 2023 [00:07:14] »
Лучше тогда химический реактор периодического действия (он же бывает и экстрактором), рассчитанный на широкое изменение значений давления, температуры, pH, redox-потенциала и химического состава реакционной массы в ходе осуществляемого процесса. Он, конечно, жутко дорогой зараза, но позволит сразу от нескольких килограмм до центнера-другого (в зависимости от вложенных денег) чего угодно заваривать чем попало ***суровый смайл в спецкостюме перед страшным пультом в жутком бункере, освещенном тревожными маячками, напряженно вглядывающийся в экраны телеконтроля***  ;D
