A A A A Автор Тема: Обсерватория Полушкино (запад Московской области)  (Прочитано 22553 раз)
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
Может и эти подойдут
Я просто только с теми, что на выходе до 250В дело имел и глубже не копал
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO AM3 и AM5, iOptron CHAE29C
Камеры: ToupTek ATR2600M, ZWO ASI2600MC Air и ASI585MC Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от TelevueFan
Я не знаю, что там у китайцев. Надо смотреть схему и входные параметры.
Посмотрите вот этот https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=4546 .
Для радио кнопки точно хватит. Единственный нюанс, какой ток даст по входу диода ваш комп. Я думаю, что 5 ma будет достаточно.
Схема ключа здесь https://studfile.net/preview/3181415/page:5/
К оптрону нужно добавить 3 резистора. И все.
« Последнее редактирование: 28 Авг 2023 [00:26:20] от TelevueFan »
Оффлайн LeshyАвтор темы
  • Благодарностей: 303
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
Друзья, подскажите плиз, как грамотно организовать удаленное включение/выключение аппаратуры на телескопе - камер (основной и гидирующей), электрофокусера.
Сейчас у меня через реле от одноплатника Orange Pi отключается разветвитель питания 12В, от которого питается монтировка, камера (RisingCam 571c), электрофокусер и USB-hub на телескопе, к которому все и подключено. Но хаб остается подключенным по USB к основному РС-компьютеру, из-за этого полноценного отключения устройств не происходит - камера гида вполне работает и так, основная камера и электрофокусер не работают, но лампочки горят, электрофокусер противно пищит... приходится отключать хаб от компьютера - вручную. Можно ли это сделать это удаленно?
Основной РС-компьютер отключать не хочется (иногда интересно покопаться в настройках программ, запрограммировать съемочную программу и т.п., да и удаленный доступ пока через него организован), наверное можно программно отключить порт USB, но это как-то нелогично выглядит, да и неудобно... Как быть?
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
Оффлайн Rojer
  • Благодарностей: 91
  • Обсерватория "Надежная" в МО
    • Сообщения от Rojer
Привет. Я решил это найдя USB хабы, которые отключаются при отключении питания 12В. Совсем и не пропускают сигнал USB.
У меня Xcellon на разное количество портов, привозил несколько штук из штатов. Имеют механический выключатель, который будучи оставленным включенным и при пропадании 12 В выключает USB. Полностью выполняют задачу. Увы, стоят неразумно сейчас...
PS вспомнил, как еще решал. Заказал какой-то USB концентратор с кнопкой. Кнопка была условно механическая, увы, она не фиксировала включенное положение. Поэтому я ее как-то заклинил во включенном положении и получил тот же результат. Нужно эксперементировать.
Удачи!
« Последнее редактирование: 24 Дек 2023 [00:48:47] от Rojer »
Обсерватория "Надежная": Купол Scopedome, Труба карбон, ГЗ 400мм, EQ8, QHY600L, QHY11, LRGB SII OIII, QHY5 гид на внеосевике, Московская область.
Балкон: SW2001 200мм, HEQ5Pro, QHY163c, QHY5
Визуал во дворе:  MEADE LX200 250мм.
Coronado Solarmax 90 BF30, BF10, DoubleStack
Бинокуляр APM100 APO, TS 22х100 на Monster Orion.
Линейка ES 82гр. и 100 гр. Ethos
Игрушки Unistellar, Seestar
  • Чистого неба!
Большое спасибо за наводку, не знал о таких особенностях. Кстати пытался два раза на Али заказать Orico как раз с выключателем, но он оба раза не дошел... Пожалуй, придется попробовать ещё разок...
Оффлайн Rojer
Вот вспомнил - нужно Orico  с механическим выключателем и внешним питанием 12В.  Если выключатель не фиксирует положение (сбрасывается при пропадании питания), то можно попробовать его запаять или заклинить. Экспериментировать. У меня с таким получалось.
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
Вариант №1: Аппаратный "Сброс USB подключения" с помощью Реле. Помню в ходе применения на стационаре в качестве астрокамеры фотика Canon 1000 пришлось делать USB-Reset для него. Аккуратно надрезав внешнюю оболочку USB-кабеля нашел в нем жилу красного цвета и перерезав ее вывел два ее конца на Реле, которое было "нормально замкнутым".
Получилась возможность, при необходимости отключить USB и переподключить фотик посредством размыкания/замыкания Реле. Реле старался разместить недалеко от места разрыва красной жилы USB-кабеля (~0,5 м).
Вариант №2: Пересмотреть концепцию управления электропитанием оборудования - включать его только тогда, когда в этом есть необходимость, как например это сделано у Володи ( @Степан Разин ). Иметь возможность контроля неба посредством AllSky независимо от управления электропитанием другого оборудования обсерватории.
« Последнее редактирование: 24 Дек 2023 [21:58:42] от Борис (avfc1874) »
Оффлайн NotSodern
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от NotSodern
  • Чистого неба!
Спасибо, Борис! Интересный вариант, постараюсь поэкспериментировать...
https://stackoverflow.com/questions/53913408/how-to-disable-enable-a-specific-usb-port-in-windows-with-python
А вот это, судя по всему, наиболее простой и логичный вариант - не нужно ни в хаб менять, ни реле в кабель врезать. Если получится, то это то, что нужно! Постараюсь на новогодних каникулах проверить.
Большое спасибо за помощь!
  • Чистого неба!
Обсерватории исполнилось 4 года - полёт нормальный!  ;)
Давно не обновлял тему, постараюсь описать последние зменения и доработки...
Решил этот вопрос аналогично, правда вместо хаба купил WandererBox - концентратор USB и распределитель питания в одной коробке. Брал самый дешёвый (Lite) - 3 USB2 + 1 USB3, выводы питания некоммутируемые. Зато USB при отключении питания обрубаются полностью, что и требовалось. Теперь вся аппаратура запитана и подключена через него, включается одним выключателем, параллельно этому выключателю концентратор запитан от реле, управляемого одноплатником OrangePi, так что всё можно включить/выключить одной командой.
Правда, не всё идеально - почему-то камеру по USB3 подключить так и не удалось (впрочем, через другие USB3-хабы тоже) - перепробовал кучу кабелей, по одному напрямую от компа работают идеально, через хаб ни в какую... Впрочем, для съёмки дипов это не критично, а Луну/планеты я все равно предпочитаю снимать непосредственно из обсерватории на быстрый ноутбук.
  • Чистого неба!
   Очередная идея по управлению открытием/закрытием купола...
Забрало открывается двигателем от стеклоочистителя, запитал его от двух аккумуляторов 12V/7Ah, которые установлены на подвижной части купола. Поначалу включал вручную выключателем, но опять-таки вопрос в удалённом управлении... Пока подключил двигатель через радиореле 433MHz, управление от брелока. К одноплатнику все это не подключил пока, но это уже дело техники, в итоге можно будет управлять удалённо. Конечно, всё это так просто не заработало - т.е. работать-то работало, но радиореле требует питания, установленная напротив забрала WiFi IP-камера - тоже, в итоге через несколько дней аккумуляторы благополучно разрядились. Пришлось выключать всё это, уезжая с дачи, соответственно, удалённо ничего не управлялось... Чтобы решить этот вопрос пришлось подвести 12V к подвижной части купола.
   Из алюминиевых уголков сделал дуги токосъёмников, закрепил их с нижней части полочек купола, на неподвижной части сделана контактная площадка из дерева и двух полосок жести, закреплённая на пружинистом кронштейне (да и жестяные контакты тоже пружинят). Таких площадок две - так и надёжнее, и сектор, в котором обеспечивается контакт, шире - около 50 градусов.
Токосъёмники тоже дублированы, но на противоположной стороне купола - в итоге контакт обеспечивается в двух секторах по 50 градусов в положении купола примерно на север и на юг. Через эти контакты подключена простенькая зарядка от детских электромобилей на 1500мА - теперь стало проще и удобнее, достаточно просто "припарковать" купол в нужном секторе. Делать токосъёмники в других секторах пока не планирую, но дальше видно будет... Всё равно сплошные кольца сделать не получится - места под них маловато.
   Теперь вот думаю, как удобнее - управлять куполом через радиореле (в любом положении работает, что удобно) и парковать в конце наблюдений для зарядки или просто подключить двигатель открытия/закрытия забрала к токосъёмникам и открывать без всякого радио (пожалуй, это понадёжнее, а то через радиореле иногда двигатель дёргает - возможно, из-за помех), но хочется иметь и камеру на куполе и подсветку, а значит, аккумулятор всё равно нужен...
« Последнее редактирование: 23 Сен 2024 [17:16:40] от Leshy »
  • Чистого неба!
Ну и немного отделочных работ...
Три года назад я отделал изнутри стенки "стакана" ламинированным картоном - вроде и просто и красиво... Увы, со временем картон покоробился и пришлось его заменить фанерными панелями. Сделал их немного выше стен (сантиметров на 6) и заложил сегменты между стенками и круглым основанием купола пеноплексом - теперь я уверен, что снег наметать не будет в любую метель. Да и  получилось довольно аккуратно.  (на фото снята одна полка - устанавливал на неё токосъёмники для зарядки аккумуляторов)
  • Чистого неба!
Вид с IP-камеры...
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Заинтересовала камера. У нее же должна быть ИК-подсветка?
Вопрос в ее отключении. Сейчас у меня стоит камера с таким прожектором... ее приходится
отворачивать, а выключения не предусмотрено интерфейсом.
Вопрос - что у Вас за камера?
  • Чистого неба!
Камера iMou, модель IPC-C22E. В настройках ИК-подсветка отключается. (Но снимок в предыдущем сообщении, сделан с подсветкой). Кстати, с включенной подсветкой я снимал, вроде не мешает (я не сразу обнаружил, что ее можно отключить), но уж не помню точно что и в каких условиях - если скоп вверх направлен, то отражения в трубу не попадают.
« Последнее редактирование: 23 Сен 2024 [20:12:05] от Leshy »
Оффлайн SAE
  • Благодарностей: 58
  • Я тоже видел звезды
    • DeepSkyHosting: id1591
    • Сообщения от SAE
Камера iMou
А для Allsky камеры она сгодится?
DS 102/700 ED Triplet, AZ-EQ6, QHY9M, QHY5LIIM, QHYCFW2-S, LRGB 36
  • Чистого неба!
Камера iMou
Думаю, нет. Ее чувствительность довольно низкая, без ИК ночью практически ничего не видно (при стандартной работе через приложение), как с ней работать напрямую - не знаю, есть программы вроде EZ-IP, но они тоже не для ночной съемки, а только хранят записи локально, а не на китайских серверах или внутренней карте памяти камеры, управление экспозицией не видел...
  • Чистого неба!
Всего четыре года мне понадобилось, чтобы догадаться: люк в обсерваторию должен быть складным, чтобы не задевать нижнюю часть трубы телескопа!   ;D Вроде мелочь, а как удобно стало, а то бывало, приходилось подключаться к телескопу специально чтобы отвернуть его в сторону, а то под купол не залезть... И теперь открытый люк не грозит упасть на голову...
  • Чистого неба!
Сегодня конденсат по внутренней поверхности купола просто тёк... Ну боковые поверхности еще не так страшно, а вот с забрала вода капает аккурат на монтировку - это у меня все руки не доходили доделать пароизоляцию. Пришлось срочно клеить. Я использовал Penolon - подложку для пола, толщиной 5 мм. Не знаю, насколько этот материал оптимален (в смысле теплоемкости), но во всяком случае от конденсата спасает (задняя часть купола была обклеена раньше - там только немного чувствуется влажность, но ни капли!)
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
Еще как мешает! По гидироваию даже можно проверить. Задерите гамму в ПХД пни включенной камере. Увидите, что камера гида воспринимает небо как с дымкой, очень шумное. И потом выключите ик-камеру и почувствуйте разницу. Кстати, на гидеже это также отражается. У меня строгое правило- при съемке все ик-камеры выключать
Телеграм-канал обсерватории:
