A A A A Автор Тема: sRGB или Adobe RGB???  (Прочитано 4401 раз)
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
Re: sRGB или Adobe RGB???
« Ответ #20 : 25 Июл 2006 [19:25:20] »
Чего-то как-то не очень, серые шумы исчезают тока на время, когда я двигаю ползунок.После окончания передвижения они появляются вновь :(
Что-то непонятно, как такое в принципе может быть... :-\
Оффлайн InfinityАвтор темы
  • Благодарностей: 390
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #21 : 25 Июл 2006 [19:32:57] »
Да вот я и сам не знаю, сижу и мучаюсь.В моём случае оказалось легче перевести ТИФФ, а затем уже обрабатывать снимок в ФШ.
А Может у меня Камера РАВ палёная? :o
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Iskandar
« Ответ #22 : 25 Июл 2006 [20:07:19] »
А какая версия? У меня - 3.4. А Фотошоп - CS2
Оффлайн ctac
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #23 : 25 Июл 2006 [21:44:44] »
И ещё: то ли я чего то по забыл или с фотиком лажа. В режиме RAW+JPEG записывается только 2 изображения в формате JPEG.
 Тимур, а у меня обратный эффект был во время съемки Полной фазы затмения. Canon 20D видать не успевал создавать JPEG и на некоторых кадрах в принцыпе создавал только RAW.
 Я лично снимаю только в JPEG, т.к. у меня все равно нет времени на обработку :(
« Ответ #24 : 25 Июл 2006 [22:41:50] »
А у меня 3.3,а Фотошоп - CS2
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #25 : 25 Июл 2006 [22:45:26] »
Ага, я кстати внимание на это обратил.Недощитался "джипегов",но подумал что это ты так задумал.
Если окажется что у меня глюк,то понесу в сервис.
Если чувствуешь что кадр будет суперский то лучше щёлкни в RAW, а время когда нить найдётся :) тучки тоже без дела не сидят :)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #26 : 26 Июл 2006 [13:36:12] »
sRGB или Adobe RGB - зависит от объекта.
Если цветовой диапазон объекта мал - лучше всего будет sRGB.
Но, к примеру, M57 я бы советовал снимать в RAW, а обрабатывать в ProPhotoRGB т.к. это широчайшее пространство вмещает в себя все спектрально чистые цвета, в отличие от Adobe RGB и уж тем более sRGB.
Там проблема в том, что зеленый цвет туманности очень узкополосный, спектрально чистый, и при переводе к примеру в AdobeRGB красный канал в серединке туманности зашкаливает в отрицательную сторону и теряет информацию (см. аттач).
Если я из этого кадра вычту равномерное серое небо - серединка туманности совсем потеряет детали в красном (а при вычитании в фотошопе проинвертируется и станет серым пятном на фоне черного неба).
« Последнее редактирование: 26 Июл 2006 [14:04:42] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #27 : 26 Июл 2006 [14:17:35] »
А вот то же самое в ProPhotoRGB. И финальный результат (сложение кадров, вычитание неба, деконволюция).
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
« Ответ #28 : 26 Июл 2006 [14:25:55] »
Совершенно верно ! Но при этом нужно отметить, что для дальнейшего просмотра изображений, созданных в пространстве ProPhotoRGB, нужно иметь соответственно откалиброванный монитор и софт. Иначе имеете все шансы получить удар ;) Для обмена ваших снимков с широкой Сетевой аудиторией, аналога sRGB пока нет  :-\
