A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Bresser Messier 127/635 (Petzval)  (Прочитано 5005 раз)
Оффлайн Golden MoonАвтор темы
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Golden Moon
 ;) Есть довольные этой трубой владельцы ? Давайте делиться опытом.
Какие монтировки на каких треногах используются
Какие комплекты окуляров наиболее луше раскрывают форм-фактор и оптическую схему это трубы - по каким объектам, в каком сочетании с фильтрами, ЛБ , зеркало или призма и т.д. ...
« Последнее редактирование: 13 Мая 2020 [13:17:01] от Колибри »
Mono: Navigator 10х32;
Foto: Nikon coolpix L340;
OTAW: Bresser AR-127S f 635
Bino: Veber БПШЦ 7x35 VRWA; Veber БПЦ 7x50 VR; Veber БПЦ 20x60 VR; Veber БПЦ 30x60 VR;
Mount & tripod: LOMO A9025 AT5; HAMA Star-64;
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
Re: Клуб владельцев Bresser Messier 127/635 (Petzval)
« Ответ #1 : 13 Мая 2020 [14:25:06] »
Обзор телескопа Bresser messiеr AR 127s (Петцваль)
http://www.astrotime.ru/review_bresser_ar.html
« Ответ #3 : 16 Мая 2020 [16:21:49] »
эмпирических описаний к сожалению ни там , ни еще где либо нет
Оффлайн colonel Alex
  • Благодарностей: 149
    • Сообщения от colonel Alex
« Ответ #4 : 18 Мая 2020 [16:48:43] »
Виталий, вот посмотри по креплению фокусера (на первой странице темы):
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,153848.0.html
Юстировка комы на Bresser 127/635
« Ответ #5 : 03 Июн 2020 [21:08:04] »
Ребята , кто занимался подобным делом хотя бы для себя поделитесь опытом пожалуйста.
Как я понимаю анализ комы по звезде выглядит примерно так ?
Значит юстировочные винты расположены под 120 гралусов и двигают объектив в плоскости перпендикулярной оси телескопа до совпадения оптической оси объектива с оптической осью заднего блока линз и фокусера т.с. окуляра ? То есть двигать ось блока линз надо в сторону дифракции или наоборот в противоположную ? Юстировочные винты идут парно что бы при юстировке избегать неперпенликулярности плоскости объектива к оси телескопа , то есть их надо крутить синхронно на один и тот же угол ? Что бы двигать объектив противолежащие юстировочные винты надо предварительно выкручивать, а толкающие вкручивать ?
Re: Юстировка комы на Bresser 127/635
« Ответ #6 : 03 Июн 2020 [21:09:03] »
Может у кого то вообще мануал по этому делу найдется ?
AstroMustard
« Ответ #7 : 03 Июн 2020 [21:13:30] »
Забавно как на форуме много рефракторщиков по всему форуму доказывающие превосходство рефракторов(порой мнимые), а как у настоящего вледельца появляются трудности, так и тишина, помочь некому.  :facepalm:
Оффлайн Igor-crveni
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Igor-crveni
« Ответ #8 : 03 Июн 2020 [21:14:35] »
В свой рефрактор 150 мм Хромакор вставлял. С ним выдаёт кому. Прямо как в учебнике) Крутить что - то боюсь. Без хромакора концентрично... Тоже задался бы таким вопросом.
SW Dob 250/1200, ОСК-2 150/1600,
Биноньютон 200/1000
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #9 : 03 Июн 2020 [21:24:49] »
Большие винты (параллельные оси телескопа) наклоняют объектив. Нелишне проверить чеширом по ИЗ, что все блики сходятся. Маленькие винты сдвигают линзы и с ними нужно обращаться очень аккуратно.
Мануал - "Об усовершенствовании недорогих любительских телескопов-рефракторов" - http://www.astronet.ru/db/msg/1349331
« Последнее редактирование: 03 Июн 2020 [21:32:56] от Lex1 »
Оффлайн TM307
« Ответ #10 : 03 Июн 2020 [21:56:47] »
Понятно, что у вас совсем другой телескоп, но может что пригодится.
Краткая инструкция по юстировке объектива рефрактора.
https://mcgrp.ru/files/viewer/29411/50
« Ответ #11 : 03 Июн 2020 [22:05:18] »
Спасибо всем большое
Тему понял отменно, и не только по коме. На трехвинтовом ахромате еще бы взялся но у меня похоже 6 винтовой с регулировкой зазора между линзами , жесть полнейшая , сам не возьмусь  :facepalm:
Оффлайн TM307
« Ответ #12 : 03 Июн 2020 [22:41:18] »
Просто для информации, вдруг пригодится.
Кома частенько возникает и из за механических воздействий и при сборке на заводе.
Механические воздействия это удары и пережим обьектива. Частенько на дорогу обьектив подтягивают чтобы не было болтанки оптики. Но основная причина комы это разнобой прокладок. Они должны быть промерены микрометром и иметь разнотолщинность не более +-0.01мм. И чем точнее совпадение толщин тем лучше. Исправить обьектив с комой при наличии быстросохнущего клея дело 30-ти минут.
В некоторых рефракторах для облегчения процесса юстировки стараются снизить величину воздушного промежутка. Это практически гарантирует самоюстировку оптики и автоматическое отсутствие комы. Но есть и подводные камни - это приговор рефрактору в случае наличия сферической абберации и ее неустранимость.
Оффлайн Александеррр
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Александеррр
« Ответ #13 : 03 Июн 2020 [23:01:51] »
По собственному опыту два раза помогало просто ослабление торцевых винтов,потом интуитивно выбирается кома с четверти оборота.Видимо правильно выше говорилось про перетяжку перед отправкой.Но лучше по иск звезде.Сломать там нечего.
MEADE 10" ШК, АПОЛАР 125, Levenuk Ra 80ED, ТАЛ-75R.
« Ответ #14 : 03 Июн 2020 [23:18:14] »
Эти , которые астигматизм юстируют ? Почему то в обзоре кстати сделаны указатели на оба винта ? Я думал один не юстировочный а крепежный .
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 660
    • Сообщения от SAY
« Ответ #15 : 04 Июн 2020 [01:22:49] »
1. Собственная кома на оси у Хромакора из-за его не идеальной сборки. "Лечится" поперечным смещением верхней линзы в объективе рефрактора, если достаточна толщина зазора между оправой и линзами.
2. Оптическая ось Хромакора не совпадает с оптической осью объектива (Хромакор чувствителен к этому), требуется юстировка механики трубы.
По ходу. В рефракторе (апланат) кома на оси говорит о децентровке линз объектива (не отцентрированы в оправе).
« Ответ #16 : 04 Июн 2020 [01:44:53] »
Если упрощенно совсем...Общие рекомендации.
1.Убеждаемся.что все винты не затянуты.а чуть ослаблены.Ослабляем резьбовое кольцо.
2.Лазерным коллиматором проверяем соосность,при необходимости меняем наклон-фронтальные винты на фото.У автора, возможно, лучше не трогать.
3.Торцевыми винтами (сбоку-с торца линзы)слегка двигаем линзу,выбираем кому по иск звезде или полярной.
Если не усердствовать и крутить по 1\8-1\4 оборота(!!!),то должно хватить,ничего не сломав.
Браться за сферичку с прокладками без опыта не советую.Основная идея,что сборщики халтурят и пережимают линзы,не оставляя зазор на термокомпенсацию.
Помним,что у Петцваля степеней свободы больше,со всеми вытекающими.
Самое веселое у рефракторов при ослаблении кольца царапнуть какими нибудь подручными ножницами по стеклу.Еще можно насажать грязи и при промывке залить воду между линзами-вот с этого момента я и начал приобщение к серьезной астрономии много лет назад.
« Последнее редактирование: 04 Июн 2020 [01:57:07] от Александеррр »
« Ответ #17 : 04 Июн 2020 [05:40:52] »
Вот только поэтому и не полезу сам , а так бы покрутил. Думаю именно же из за этого и автор обзора не стал сам чтр либо крутить.
А так , в целом спасибо , очень умно , просто и доступно.
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #18 : 04 Июн 2020 [07:35:09] »
Они и есть юстировочно-крепежные. Один винт - толкающий оправу наружу, второй винт - притягивает её. Стандартная система. Эти винты регулируют наклон объектива. Прежде чем лезть в объектив, я бы ещё механику и положение фокусера проверил.
« Ответ #19 : 04 Июн 2020 [07:43:56] »
Глядя на кому есть смысл подвигать фокусер крепежными винтами или повращать его отпустив только фиксирующий ?
