A A A A Автор Тема: ?колесо? фильтров в прямом фокусе.. с разумным экранированием. мысли в слух  (Прочитано 12057 раз)
Оффлайн Serg1
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Serg1
Прошу прощения, если уже была такая идея. Разместить фильтры в тонких оправах друг за другом на одной оси (ось сбоку) и вводить их по одному перед камерой. Разместить их между корректором комы и камерой. Рабочий отрезок пусть 50 мм. Пусть оправа на каждый фильтр 3 мм, зазор между фильтрами 0,5 мм, то для 7 фильтров надо около 28 мм. Должны поместиться. Внешний диаметр получится немного больше двух диаметров фильтра, для 2" около 110 мм.
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Fatalьный вариант весьма не плох! Преимущества: 7 фильтромест, осесимметричность. Но блин диаметр 120мм и высота большая.
Проектируем 2 карусельки на 5 фильтров -> 10 окошек (-2 должны быть всегда пустые), итого 8 полезных фильтромест в корпусе стандартного колеса на 5. Экранирование получаем +- такое же, только вот положение дурацкое, внеосевое. Алексей рассказал мне, что это портит картинку и мешает в последующей калибровке/сложении. Все так плохо?
Вроде как не сильно... но хуже.
Надо, конечно, рисовать не от балды, а с цифрами конкретной апертуры и экранирования.
Прикину завтра размер компактного колеса 2х4х36мм = 6 фильтромест.
Вариант Олега проще и компактнее. Два колеса по 4 фильтроместа и по одной пустой дырке, кинематика проще, а асимметрия... Не вижу от нёё вреда.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2020 [12:31:20] от INPan »
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
А вот вариант на 3 фильтроместа и одно пустое отверстие. Два колеса на одной оси дадут 6 фильтромест. Диаметр всей конструкции вписывается в круг диаметром с запасом 109 мм.
А асимметрия... она будет не ощутима. Вот проекция на 350мм зеркало
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
А ещё никто не запрещает сделать и три колеса на одной оси. И тогда получим 9 фильтромест.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1460
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
А вот оно надо....эти 9 мест ? Кто у нас снимает с таким количеством фильтров ? В прямом фокусе именно....
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Тема ходит кругами. Парой страниц раньше Palomar предложил колесо на 5, я нарисовал на 4 и дал вид звёзды из-под Maskulator. Ты моторчики не нарисовал. Круг будет больше.
9 перебор, но 6 многим мало. Опять таки, ранее Надир придумал, как это обойти, имея IR-cut окно в камере.
モ - mo
Оффлайн ROVIAN
но 6 многим мало.
L,R,G,B,H2,O3 -многим вполне. Да и вместо узкополосников отдельных уже появились трёх-четырёх полосные.
Оффлайн FatalikАвтор темы
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
И зачем он трех четырех полосный к чб камере ?)
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
... Ты моторчики не нарисовал. Круг будет больше.
Вот с двумя моторчиками. всё вписывается в круг 109мм. Шаговый движок, квадрат со стороной 20 мм с алиэкспресса. Не самый миниатюрный кстати, но достаточно мощный чтобы крутить колесо фильтров.
Оффлайн ROVIAN
Где-то в сети проскакивало, что когда нет возможности менять, то снимали через него, а камера была ч/б.
Пока у меня к всему этому чисто спортивный интерес, так как из "светосильного" у меня только одно зеркало (230 мм) этого маловато.  :(
Но интересна реализация.
По мне так, если и ставить в прямой фокус, то V,R ну для картинок можно Н альфа и Oiii. Поэтому пока раздумываю над вариантом в ответе 28.  :-[
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Уже обсуждали, Л-фильтр ставим в прямой фокус к сенсору, т.к. все остальные фильтры не выходят за пределы его пропускания. S-II тоже далеко не всегда нужен, сигнала по нему в туманностях обычно мизер, многие даже предпочитают биколор. Остаётся 5 фильтров: R, G, B, Ha и O-III. Это гораздо лучше чем 7 и открывает множество путей для полёта фантазии. ::)
Я видел всё небо !
  • Алексей
А не будет больше ореолить от двух стекол
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Асиметричный круг 110. Плюс круг фокусёра 110. Получится Чебурашка с одним ухом.
Сейчас не.у компа, надо глянуть на форму звёзды от него.
モ - mo
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Олег, а что это за фокусер такой адский 110мм?
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Главное, чтобы не было прямых участков, они дадут дополнительные лучи, особенно если эти участки не параллельны растяжкам.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Выбираю подсказку "звонок другу".
Алексей? :)
モ - mo
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
А какой комакорректор?
Оффлайн ROVIAN
Если у Алексея, то Паракорр 2 был.
Фокусёр на фото.  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,166577.msg4755794.html#msg4755794
  • Алексей
Площадка фокусера 108мм
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
Надо все что движется ставить на "пирамиду". Свободно вмещаются шесть фильтров и еще остается приличный запас по высоте на причиндалы для приводов фильтров.  ;D
Диаметр основания 117мм.
