A A A A Автор Тема: Изготовление червячных и гармонических монтировок на заказ  (Прочитано 210375 раз)
Оффлайн Фоменко АндрейАвтор темы
  • Благодарностей: 110
  • famounts.ru
    • Сообщения от Фоменко Андрей
Re: Несложная токарка, фрезеровка
« Ответ #460 : 24 Апр 2022 [13:04:43] »
Доделал удлинённую треногу МТ-120 с адаптером под полуколонну. Высота до площадки 1200мм.
Добавил фото адаптера-хомута верхней площадки треноги.
« Последнее редактирование: 24 Апр 2022 [21:23:51] от Фоменко Андрей »
Оффлайн Папа и Сын
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Папа и Сын
« Ответ #461 : 28 Апр 2022 [10:29:22] »
Андрей, добрый день
Посмотрите пожалуйста в личку. Деталь нужна несколько странная, стараюсь правильно объяснить, что нужно, поэтому не хочется вашу тему загрязнять
SW 250 PDS зеленовый. Табуретка. Колонна и голова самодельные. Осталось дело за электроникой;-)
APM/Lunt 5, 9 и 13 мм. Что взять в обзорники?
  • famounts.ru
« Ответ #462 : 28 Апр 2022 [13:50:29] »
Ок.  можно и сюда, в почте могу и подзабыть.
Оффлайн Папа и Сын
« Ответ #463 : 28 Апр 2022 [14:35:20] »
Спасибо.
Постараюсь нарисовать как я хомут вижу и выложу
Оффлайн Папа и Сын
« Ответ #464 : 28 Апр 2022 [16:23:50] »
Постарался изобразить, тем что есть...
Вид сбоку. Сам хомут из двух частей, на рисунке выделен черными линиями. Зеленые линии - оси, синие - измерения, красные - отверстия сверху, оранжевые - след от корпуса и вала. Разрез (расстояние между) выберете минимальным, насколько можно. Толщина хомута - 8 мм
Надеюсь понятно изобразил ;D
Оффлайн Папа и Сын
« Ответ #465 : 28 Апр 2022 [16:30:42] »
Чуть не забыл еще пояснить.
Хомут симметричен относительно вертикальной оси. Красное - это отверстия под стягивающие шпильки. Если методологически правильно закрепить шпильки, например, вкрутив их в нижнюю часть хомута, тогда я буду использовать болт и под его головку можно сделать выфрезеровку, чтобы она уходила внутрь, а в нижней части будет не дырка диаметром 6 мм, а резьба М6
  • famounts.ru
« Ответ #466 : 30 Апр 2022 [12:41:50] »
Такой видится хомут применительно к Вашей конструкции оси Dec.
Оффлайн leon10010
  • Благодарностей: 403
  • ух
    • Сообщения от leon10010
« Ответ #467 : 30 Апр 2022 [12:57:28] »
Там одного разреза и одного винта стягивающего хватит. Такие передвижные хомуты -втулки, ограничительные,  на вальцах ставят.
итить
Оффлайн Папа и Сын
« Ответ #468 : 30 Апр 2022 [16:48:16] »
Прошу прощения, отъехать пришлось
Уточните пожалуйста, вторая (дальняя часть на рисунке) ведь не крепиться к корпусу, так? Иначе винты не притянут ее к оси и она не будет ее тормозить. Тогда, если можно, винты, стягивающие хомут, удлинить и сделать большие ручки с накаткой, чтобы можно было бы руками стягивать
  • famounts.ru
« Ответ #469 : 30 Апр 2022 [21:34:18] »
В том и дело что хомут должен быть разборным, такая конструкция оси, так просто её не снять.
  • famounts.ru
« Ответ #470 : 30 Апр 2022 [21:36:17] »
Можно и не крепить, а можно немного развернуть.
  • famounts.ru
« Ответ #471 : 30 Апр 2022 [21:38:28] »
Нарезали шестерён и червяков для МТ-180.
Оффлайн Папа и Сын
« Ответ #472 : 30 Апр 2022 [21:45:44] »
Честно говоря, первая идея больше нравится: условно "правая" часть крепится на одном винте, а "левая" подтягивается 2 винтами
  • famounts.ru
« Ответ #473 : 01 Мая 2022 [04:40:08] »
В режиме хомута, левая будет подтягиваться только верхним винтом, нижний винт только для сборки, там не будет зазора после затяжки винта. Посадочное отверстие будет растачиваться уже на готовом хомуте собранном из двух половинок.
  • famounts.ru
« Ответ #474 : 01 Мая 2022 [09:38:41] »
Ставлю защитные корпуса
« Последнее редактирование: 01 Мая 2022 [11:27:52] от Фоменко Андрей »
Оффлайн Папа и Сын
« Ответ #475 : 01 Мая 2022 [12:16:13] »
Аа, понял, спасибо. Тогда еще можно стягивающий винт сделать с большой головкой, чтобы руками его крутить можно было
  • famounts.ru
« Ответ #476 : 03 Мая 2022 [20:30:51] »
По срокам ответил в почту.
  • famounts.ru
« Ответ #477 : 03 Мая 2022 [20:33:34] »
Детали монтировок и треноги покрашены, начинаю окончательную сборку, притирку и тестирование.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2022 [05:27:32] от Фоменко Андрей »
Оффлайн Папа и Сын
« Ответ #478 : 04 Мая 2022 [12:01:24] »
ОК, ответил там же
  • famounts.ru
« Ответ #479 : 10 Мая 2022 [16:53:36] »
МТ-180 (заказ Е.Зимин) собрана, червячные пары притерты. Приятная новость для будущего владельца монтировки, биение данного экземпляра червячного винта Ra получилось в районе 2-3 микрон, т.е. почти не заметно на соточном индикаторе, стрелка стоит практически на нуле, есть шанс получить размах периодики в пределах +\-2", если зубчатый шкив не подкачает, его пока не трогал не растачивал, поставил как есть, проверю при тестировании, если замечу сильное биение то придется шлифовать вершины зубьев. Два выходных потратил на сборку платы, подбором "несанкционных" комплектующих, с этим теперь стало тяжелее. Плата собрана, осталось прошить, настроить и проверить в работе.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2022 [16:53:20] от Фоменко Андрей »
